- outro hd
outro hd
Bom dia como fasso para reconhecer o hd escravo no linux
fico agradecido se puder me ajudar obrigado
outro hd
Olá! 8)
O HD está formatado com algum sistema de arquivos? (FAT, EXT, etc)
Em qual IDE ele está instalado, na mesma que o HD principal?
mount /dev/[dispositivo] [pasta]
poderá ser assim, caso vc tenha criado a pasta /mnt/hd2:
mount /dev/hdX /mnt/hd2
sendo que hdX será de acordo com a IDE aonde está instalado o HD, podendo ser hdb, hdc, hdd.....
hds
Eu tenho dois hds um instalados o xp e outro o linux, quero que o linux reconhece o XP. Fico agradecido
outro hd
Em 99,9% dos casos, o seu HD contendo Windows vai ser o /dev/hda1
Portanto eu estou tomando como exemplo isso:
Caso o seu HD esteja utilizando o sistema de arquivos FAT, você tem que fazer o seguinte:
1 - Crie um diretório dentro do seu /mnt
# mkdir /mnt/hda1
2 - Monte o seu outro HD da seguinte forma:
# mount -t vfat /dev/hda1 /mnt/hda1
3 - Para acessar é só entrar no diretório.
Caso o seu HD esteja utilizando o sistema de arquivos NTFS, você tem que fazer o seguinte:
1 - Crie um diretório dento do seu /mnt
# mkdir /mnt/hda1
2 - monte o seu outro HD da seguinte forma:
# mount -t ntfs /dev/hda1 /mnt/hda1
NOTA: SE O SEU HD ESTIVER UTILIZANDO O SISTEMA DE ARQUIVOS NTFS, ELE NÃO ESTARÁ DISPONÍVEL PARA GRAVAÇÃO.
Caso você queira que o seu outro HD seja montado logo na inicialização do GNU/Linux, você vai ter que editar o seu /etc/fstab.
Espero ter ajudado.
hds
Apareceu um erro, que diz o ponto de montagem mnt/hd1 não existe,
fico muito agradecido se puder me ajudar quero mesmo entrar neste mundo do linux, como devo fazer para fazer este ponto de montagem existir.
outro hd
Se o seu windows estiver no master primário, ele geralmente estará em /dev/hda1. Se ele estiver no escravo primário, ele provavelmente vai estar em /dev/hdb1. Eh simples! Veja a tabela abaixo:
Master primário: /dev/hda
Primeira partição: /dev/hda1
Secunda partição: /dev/hda2
Slave primário: /dev/hdb
Primeira partição: /dev/hdb1
Master secundário: /dev/hdc
Slave secundário: /dev/hdd
Agora, pra montar o windows no linux, vc precisa saber o sistema de arquivos q ele tah usando. Se for NTFS, geralmente o kernel naum vem com o suporte nativo (redhat, fedora...) e vc precisará compilar o kernel com suporte a NTFS. Mas se ele for FAT32, eh soh criar um diretório (pasta) para seu ponto de montagem (mkdir /mnt/winxp) e depois montar a "partição" nele (mount /dev/hdx1 /mnt/winxp) (onde x = identificação do seu disco, como na tabela acima).
Boa sorte!
outro hd
Amigo...
O sistema de arquivos de sua partição windows XP, provavelmente será NTFS, neste caso instale um pacotinho pra não ter que recompilar seu kernel. O Pacote é exclusivo para habilitar suporte a NTFS
http://linux-ntfs.sourceforge.net/
Crie a pasta /mnt/win
mkdir /mnt/win
Depois, é só montar a partição com:
mount /dev/hdX1 /mnt/win -t ntfs -r -o umask=0222
Ali em hdX, tente substituir por hda, hdb, hdc, hdd, algum deve dar...
hds
Muito Obrigado ja resolvi o poblema,
foi de grande ajuda o que voceis me passarão,
ate mais, com outra duvida minha.
