    Jun 2012
    Paulista Pernambuco
    Padrão Melhore o Desempenho de seu Cache no Mikrotik
    Olá pessoal!
    Todos nós sabemos que o Thunder cache é a melhor opção, mas para quem não tem o thunder cache, pode continuar lendo.
    Observando o cache vi que dava para ele segurar mais arquivos e deixar a internet melhor e estabilizada.
    Criei essa regra para levar instruções para o Mikrotik segurar melhor os tipos de arquivos conhecidos como: jpg, png, js, gif, css... Em fim adicionei 89 Tipos de arquivos diferentes e populares para servir uma melhora na internet.
    Veja a imagem: (Mostra que a regra está funcionando!).
Nome:	         Sistema de cache melhorado.jpg
Visualizações:	1951
Tamanho: 	73,2 KB
    Adicionei tipos de arquivos importantes:
    1°) Atualizações de antivírus (Avira, Avast, Eset, Norton, Kapersky, e outros...)
    2°) Windows update
    3º) Complementos Firefox e Chome
    4°) Aplicativos para Tablet
    5°) Arquivos de Imagens, vídeo, áudio, de todos os tipos
    6º) Outras extensões de arquivos populares adicionados
    Agora vamos à regra:
    Regra para versão 5.xx: Melhore seu Cache Mikrotick 5.xx.txt
    Regra para versão 2.xx: Melhore seu Cache Mikrotick 2.xx.txt
    Última edição por mjmmarcus2; 05-06-2015 às 10:46. Razão: Links Atualizados
    Padrão re: Melhore o Desempenho de seu Cache no Mikrotik
    Cachear cacheia, o problema é devolver isso ao cliente, pois o cache do mikrotik não trata arquivos dinamicos!!
    Jun 2012
    Paulista Pernambuco
    Não tenho problemas com isto, uso esta regra para ele não registrar arquivos dinâmicos, veja este tópico:
    https://under-linux.org/f211/cache-f...30/#post631916
    Lembrando que arquivos dinâmicos, é muito dificil ser baixado duas vezes pelos clientes, só perde para vídeos do youtube, mas trabalhamos como podemos, isto é para quem tem poucos clientes funciona beleza.
    Última edição por mjmmarcus2; 02-08-2012 às 23:38.
    Padrão Re: Melhore o Desempenho de seu Cache no Mikrotik
    Bom dia mjmmarcus2, tranquilo ?
    Cara, estava lendo seu topico e achei muito interessante, mas, estou na versão 5.4 do MK e não uso HotSpot, só PPPOE mesmo. Tenho balance em PCC funcionando 100%.
    Habilitei o cache aqui seguindo algumas dicas que encontrei na net. Em menos de 24hs o uso do meu HD no MK subiu mais de 10GB, ou seja, na minha opinião, estava armazenando "lixo" e lotando o HD.
    Por esse motivo, eu gostaria de trocar umas idéias c/ você, tipo, rever minhas regras, ver o que você acha do meu cenário aqui, essas coisas. "Uma mão lava a outra" kkkkkkkkkkkk...
    msn: [email protected]
    Bom, agradeço.
    Jun 2012
    Paulista Pernambuco
    Citação Postado originalmente por FabianoMartins2 Ver Post
    Cara, estava lendo seu topico e achei muito inter.....
    Veja este tópico
    tem outro detalhe, essas regex ai, elevam o cpu da placa !!! e podem adicionar um pequeno delay nas requisições...
    meu caro "mjmmarcus2" não estou conseguindo fazer meu cache mikrotik funcionar, vou postar minhas regras pra alguem que puder me ajudar e me dizer o q tem de errado com elas: me digam tbm se tem que ter alguma regra no firewall/filter
    uso mikrotik versão 5.19 com hotspot.
    /ip proxy
    set always-from-cache=yes cache-administrator=webmaster cache-hit-dscp=4 cache-on-disk=yes enabled=yes max-cache-size=unlimited \
    max-client-connections=600 max-fresh-time=3d max-server-connections=600 parent-proxy=0.0.0.0 parent-proxy-port=0 port=\
    3128 serialize-connections=no src-address=0.0.0.0
    /ip proxy access
    add action=allow comment="Portas Para MSN" disabled=no dst-port=1025-65535
    add action=deny disabled=no path=*ADSAdClient31.dll* redirect-to=www.mkinfor.net/geronimo/msn.html
    add action=deny comment="allow CONNECT only to SSL ports 443 [https] and 563 [snews]" disabled=no dst-port=!443,563 \
    method=CONNECT
    add action=deny disabled=no path=*ork.user* redirect-to=www.mkinfor.net/geronimo/orkut.html
    add action=deny comment="block telnet & spam e-mail relaying" disabled=no dst-port=23-25
    /ip proxy cache
    add action=deny disabled=no dst-host=":cgi-bin \\\?"
    add action=deny disabled=no dst-host=https: path=/
    add action=allow disabled=no dst-host=http: path=/www.rjnet.com.br/2velocimetro.php
    add action=allow disabled=no dst-host=http: path=/www.terra.com.br
    add action=deny disabled=no dst-host=":cgi-bin \\\\\\\?"
    add action=allow disabled=no dst-host=http: path=/www.rapidus.com.br/velocidade/
    add action=allow disabled=no dst-host=http: path=/www.bol.com.br
    add action=allow disabled=no dst-host=http: path=/www.orkut.com
    add action=allow disabled=no dst-host=http: path=/www.autonoma.com.br/medidor/meter.php
    add action=allow disabled=no dst-host=http: path=/medidor.brisanet.com.br/
    add action=deny disabled=no dst-host=https: path=/portal.directv.com.br
    add action=deny disabled=no dst-host=http: path=/chat03.terra.com.br/
    add action=allow disabled=no dst-host=http*youtube*get_video*
    add action=allow disabled=no dst-host=http*youtube*video*
    add action=allow disabled=no dst-host="http*youtube*yva_get_video_inf o*"
    add action=allow disabled=no dst-host="\":\\\\\\\\.flv\$\""
    add action=allow disabled=no dst-host=http*globo*get_video*
    add action=allow disabled=no dst-host=http*globo*video*
    add action=allow disabled=no dst-host=http*googlevideo*get_video*
    add action=allow disabled=no dst-host=http*googlevideo*video*
    add action=allow disabled=no dst-host=http*video.google*get_video*
    add action=allow disabled=no dst-host=http*video.google*video*
    add action=allow disabled=no dst-host=http*videoplay*
    add action=allow disabled=no dst-host=http*74.125.15.83*get_video*
    add action=allow disabled=no dst-host=: path=:.swf*
    /ip firewall nat
    #REGRAS CRIADAS AUTOMATICAMENTO COM O HOTSPOT e abiaxo delas segue:
    add action=masquerade chain=srcnat comment="NAT - default configuration" disabled=no out-interface=INTERNET
    add action=redirect chain=dstnat comment="Proxy Transparente - Clientes" disabled=no dst-port=80 protocol=tcp \
    src-address=10.10.0.0/16 to-ports=3128
    /ip firewall mangle
    add action=mark-connection chain=output comment="2-PROXY FULL" disabled=no dscp=4 new-connection-mark=proxyfull \
    passthrough=yes protocol=tcp src-port=3128
    add action=mark-packet chain=output connection-mark=proxyfull disabled=no new-packet-mark=proxyfull passthrough=yes
    add action=return chain=output connection-mark=proxyfull disabled=no
    /queue tree
    add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=yes limit-at=3M max-limit=3M name="2 - CACHE-FULL" \
    packet-mark=proxyfull parent=global-out priority=1 queue=default
    Jun 2012
    Paulista Pernambuco
    Olá amigo, nosso companheiro alexandrecorrea criou um tópico especial para fazer o cache full rodar passo a passo.
    Veja o link:
    https://under-linux.org/f211/cache-f...emplos-102203/
    Citação Postado originalmente por eriksonricarte Ver Post
    /ip proxy
    /ip proxy access
    method=CONNECT
    /ip proxy cache
    /ip firewall nat
    /ip firewall mangle
    /queue tree
    Amigo seu erro ta aki no que ta grifado em vermelho ok
    Vc ta marcando a conexão com um nome e informando outro nome na marcação do pacote ai realmente nao vai funcionar.
    Caso corriga e mesmo assim nao funcione adicione na marcação da conexão o
    "X-Cache: HIT" em content ok.
    Faça as correções e poste os resultados pra gente ok
    Amigao, me ajuda ae! vcs teriam regras para usar meu cache so pra paginas SUPER SIMPLES? sem video nem nada que passe de 5 megas!!!!!!!??????
    HELP ta meu POST
    https://under-linux.org/showthread.p...731#post667731
    ola mjmmarcus pode me ajudar também com essas regras?
    meu email é [email protected]
    Obrigado
