    Avatar de rhauderalves
    Feb 2012
    Rio Verde -GO
    Padrão Mikrotik Grover A-5hn nivel 4
    ola pessoal , alguem ja usou ou esta usando o equipamento da mk grover A-5hn nivel 4 para modo de transmissão em uma setorial, eu acredito que fica bom pois o mesmo nao ultiliza cabos coaxial e tambem e agil, gostaria de saber umas opniões sobre esse equipamento, porque tenho um provedor com 4 setorial 17dbi em 5,8ghz e uso cartão mini pci e tenho muito problema com os pigtail para conexão acho que esse equipamento resolveria esse problema , ficarei grato sobre as opinião . Aguardo
    Padrão Re: Mikrotik Grover A-5hn nivel 4
    Acompanhando...
    Será que fica bom em um enlace de vinte km, sendo um ap-brigde e outro brigde?
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    eu uso ele e posso falar que é bom, para pequenos trabalho, mais caso queira colocar um bom mesmo para trabalhos bem grande pega o groove metal, este sim é o cara.
    Estava pensando em usar o de metal mesmo Genis. Tem algum enlace feito com eles aí? Se resposta for sim, qual distância e qual throughput? Grato.
    Feb 2012
    Rio Verde -GO
    qual seria esse groover de metal pois procurei sobre ele mas nao achei tem um modelo especifico
    Citação Postado originalmente por rhauderalves Ver Post
    É esse amigo:http://routerboard.com/RBMetal5SHPn
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    segue ai o data sheet
Nome:	         Metal 5SHPn.jpg
Visualizações:	179
Tamanho: 	53,6 KB
    tenho um ptp de 4 km do lado ap grove A-5Hn do lado estação Rb 433 com cartão r52H com Nv2 em banda A sinal de -50 ccq estavel em 98 a 100% banda de 30M em TCP muito bom um dos melhores ptp que tenho, antena de grade OIW 22dbi.
    Amigo se não pendurar mais que 30 clientes simultaneos creio que ele da conta do recado tranquilo mesmo sem stress nenhum...
    Estou pensando em usar dois groove de metal para um ptp de 20 km, espero que passe 10mb full. Será que passa? Ou é melhor usar 411 com r52?
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Citação Postado originalmente por RaposaNoturna Ver Post
    isso é pouco pra ele, passa mais tranquilo.
    Feb 2012
    Rio Verde -GO
    e o groover metal aguentaria quantos clientes? sera que e homologado
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    só testando pra ver, foi lancado a pouco.
    Alguem tem informação sobre instalação do groove na vertical? Por exemplo acoplado direto a uma omni. Ouvi dizer que ele tem que ser instalado na horizontal com adaptador em ângulo de 90° pra não entrar água, isso procede? Acho absurdo.
    Bom dia! Dá pra usar dessa forma e sem risco de infiltração. Você pode colocar ele na posição que precisar, porém, na parte inferior tem uma tampa com pequenos furos, use silicone para veda-los.
    O que entendi no alerta da Mikrotik, é que ele precisa ficar na vertical. Creio ser uma questão de segurança adicional para evitar possíveis infiltrações
    Se a antena tem um conector N na horizontal, daí usa o adaptador em 90º. Se for uma antena com o conector N femea saindo embaixo da antena, daí rosquea ele direto na vertical.
    Bom dia! A única coisa que diferencia fisicamente o groove do bullet é o formato avantajado e pequenos furos na tampa rosqueada onde entra o cabo de rede. Usando silicone para vendar pode ter certeza que não terá problemas com infiltrações (aqui fazemos assim).
