 Postado originalmente por
DUHbnu
				Impedância é uma característica que uma linha tem a passagem de corrente alternada, ela tem um componente resistivo e um reativo que pode ser indutivo ou capacitivo ...
em uma época resolveu-se padronizar por questões de acoplamento a impedância de 600 ohms para o áudio de telefonia 300Hz a 3400Hz CCITT.
Rapidamente falando, os sistemas de transmissão e recepção são a 4 fios, mas isso seria muito caro.
Baseado no principio da Ponte de Wheastone foi desenvolvido componentes chamado hibridas, que transformavam sinais de 4 fios em 2 fios e vice versa.
Pesquisando no Google achara muita informação.
Já a componente DC presente na linha serve para alimentar dispositivos autônomos (telefones) e quando a corrente aumenta significa que esta em uso.
Uma sinalização entre 16Hz e 25Hz com 80 a 120 VAC faz a campainha soar, levantando-se do gancho fecha-se o circuito DC, cessa o sinal AC de sinalização e o sistema fica pronto para conversação.
O correto casamento (espelhamento) das características "impedância" da linha na hibrida permite o desacoplamento dos sinais emitidos e recebidos.
