    Padrão Ping em horário de trafego!
    Utilizo bullet2 para enviar sinal junto de uma omni 15dbi Hyperlink e quando não tem trafego o ping é de 2~3ms mas é só começar a trafegar que o negócio já fica louco... O que poderia ser?
    Ou é normal por se tratar de omni?
Nome:	         PING.jpg
Visualizações:	131
Tamanho: 	43,8 KB
    Jun 2012
    Paulista Pernambuco
    Padrão Re: Ping em horário de trafego!
    é normal isso acontecer, o sinal 5.8Ghz e 2.4Ghz já está com muitas redes e isso causa poluição, logo quando chega a noite "Todo mundo acessa" cada qual liga seu equipamento 2.4 e 5.8, isso tudo da interferência na rede wifi.
    Uma solução é trocar o canal do nano, use um canal menos usado, você deve estar usando um canal que tenha muita rede nele.
    Minha rede teve esse problema, e resolvi trocando o canal.
    Pior que to usando um canal que não tem ninguém próximo usando, Canal 9.
    Geralmente o pessoal usa 1,6 e 11
    E quando consigo entro na rede e mudo tudo pro 1 deste pessoal kkkk.
    Mas beleza!
    Você tá usando bullet 2 ou bullet 2HP? Tenho vários POPs com bullet 2HP, notei que qdo penduro mais de 15 clientes trafegando nele, meu pink fica alto tb... sendo bullet, acredito que a coisa fique pior pois, tem menos processamento e menos memória, hoje uso esta solução(bullet 2HP) para setores novos, qdo coloco 20 clientes cadastrados neste setor, mudo tudo pra nanostation, fica blz.
    Olha no site lá... tanto bullet2 como bullet2 HP tem o mesmo processamento e memória o que muda é o dissipador de calor, se mudar ainda... pois o bullet2 HP tem mais potência.
    Opa, em ambiente poluído, pelo menos aqui foi uma negação, tenho 06 bullet HP em produção e já comecei a substituir por rb com cartão r52H, ta dando uma diferença muito grande. Cliente com sinal -65 no bullet no pico do trafego pingava até a 400 ms agora com o r52h ta pigando no máximo a 100 ms e o sinal teve uma melhora o que era -65 passou pra -58.
    Ah beleza então.. quando conseguir mais clientes acho que vou colocar aquelas setoriais da computech... o que acham?
    Agora de manhã, ping normal entre 1~10 com trafego total no cliente... deve ser a poluição durante a noite, todo mundo por aqui usa a potencia no máximo que tem!
    Leonardo, você disse que tá usando um canal que ninguém tá usando, o canal 9, pois o pessoal aí só usa o 1, 6 e 11. Sabe porque eles só usam esses canais? Porque são os únicos canais que não há interferencia entre eles. Quando você usa o canal 9, você está sofrendo interferencia direta do canal 6 e 11. Dá uma pesquisada sobre "canais livres" aqui no fórum.
    Opa... disso eu não sabia... vou dar uma pesquisada e trocar o canal para ver como se comporta!
    Ah vi uma imagem sobre sobreposição dos canais e realmente os dois(canal 6 e 11) se sobrepõem sobre o canal 9!
    Só me corrijam se estiver errado, mas o melhor seria eu ver o que tem menos usuários e colocar em um deles!
    Por exemplo 4 redes no canal 6 e 7 no canal 11, então me convém mais colocar no canal 6 do que no 11! Correto?
    Última edição por leonardocoldibelli; 13-08-2012 às 13:59.
    Mas ou menos Leonardo. Porque existem 4 redes no canal 6, não quer dizer que há menos tráfego do que no canal 11, que possui 7 redes.
    É possível que das 7 redes, apenas 1 ou 2 estejam com alto tráfego, enquanto que no canal 6, todas possam estar com alto tráfego.
    Mude para o canal 1, teste alguns dias e veja como a sua rede se comporta. Faça o mesmo com o 6 e o 11 e depois decida qual o melhor canal.
    Abraços,
    Jonas Lima
    Ah sim entendi agora como funciona!
    Obrigado pela explicação!
    Acertei aqui... o que ficou melhor foi o canal 2, até o acesso remoto das minha CPEs agora é mais rápido!
