    Padrão MACBOOK não conecta no Hotspot...
    Boa noite a todos!
    Mais uma vez venho aqui esclarecerer uma dúvida que mesmo apos varias peskisas nada encontrei sobre o assunto..
    Vamos ao caso..
    Aki na empresa usamos uma rb433 fazendo o Hotspot funcionando 100% usuarios cadastrados por login e senha, apos a primeira conexão o MAC é amarrado ao login e senha..
    Até ai td normal..
    Ai oq aconteceu?
    Um usuario com um se conectou com um MACBOOK PRO, e pra minha surpresa, não funcionou de jeito nehum, nem ele nem o IPAD e por fim o IPHONE tb não conecta..
    Ql seria a solução??
    Sou pouco experiente com MK porem boa vontade, caso possam esclarecer essa dúvida fica mt grato!!
    Padrão Re: MACBOOK não conecta no Hotspot...
    Amigo a primeira coisa que tem a fazer, verificar se o equipamento pego IP. Tenta verificar no seus hostpost nos host se o MAC do equipamento está batendo la.
    Att.
    Sim eles associam aki no hotspot, pegam ip, mas na hr que abrem o brower para nagevar deveria aparecer a tela de login, é ai q ele para..
    Peça para eles digitarem no navegador o ip do gateway e veja se vai abrir a tela do hotspot.
    Dando essa Zinca aqui também!
    Já fiz uma série de pesquisas, não encontrei nada que me ajudasse.
    Caso alguem tenha alguma solução, por gentileza postar!
    Agradecido!
    Citação Postado originalmente por dennysilvalves Ver Post
    Agradecido!
    Qual versao do MK?
    Uso uma RB951UI-2HnD Versão do MK 6.29.1!
    Veja quando o equipamento conecta qual o mac dele que aparece pro MK. E testa utilizar uma versao mais estavel, 6.28
    A RB não deixa fazer downgrade do RouterOS, mesmo fazendo o reset os pacotes de Update não são apagados, voltando ela com a versão atual e apenas com as configurações zeradas!
    O dispositivos com sistema operacional da Apple conecta normalmente na rede, porém não acessa a pagina inicial do hotspot para fazer login. Consequentemente não acessa nenhum site da web por ainda estar bloqueado.
    Se eu dar permissão para ele passar por fora do hotspot (IP bindings), ele acessa normalmente, más dessa forma não me atende!
    <b>Meu cenário é o seguinte:</b>
    1 - Tenho uma RB com hotspot configurado.
    2 - Um servidor de DNS em rede local com o MK, mas fora dele. Este servidor roda uma aplicação em PHP que pega dados dos clientes e nos envia por e-mail.
    <b>Processo a ser feito pelo cliente:</b>
    1 - O cliente conecta na Rede Wifi aberta!
    2 - É exibida uma tela com um formulário em html para o cliente informar alguns dados que nos interessam (Jogada de marketing para contatar o cliente posteriormente).
    Esta é a página inicial exibida pelo MK
    3 - Após preencher o formulário, o MK envia os dados para uma página contida no servidor DNS (externo ao MK, mas na mesmo mesma rede local) que roda a aplicação php para enviar estes dados por e-mail.
    4 - A aplicação PHP que roda no servidor DNS envia os dados por e-mail.
    Após o envio desses dados é exibida a tela de login pedindo o usuário e senha do hotspot.
    5 - o cliente insere o usuário e senha que lhe foi disponibilizado e pronto, acesso a internet liberado!
    Tudo funcionando perfeitamente, até aparecer o tal do dispositivo com SO da Apple.
    Os sistemas operacionais da Apple fazem uma verificação na internet antes de se conectar ao hotspot, se ele não acessar um certo link necessário, ele entende como falha de segurança e não acessa nada, nem mesmo a página inicial do hotspot.
    Consegui a solucionar inserido as liberações para alguns links da Apple em Wallen Garden no Hotspot.
    Minhas configurações ficaram de acordo com a imagem anexa e tudo funfando como eu queria:
Nome:	         Hotspot.jpg
Visualizações:	158
Tamanho: 	62,8 KB
