    Padrão Rocket M5 Aguenta Quantos Clientes Conectados nele.
    boa noite
    quatos clientes o rocket m5 suporta com uma base station 19 dbi 120º plannos de 1 mega e 2 mega obrigado que fechar 360º
    Padrão re: Rocket M5 Aguenta Quantos Clientes Conectados nele.
    Rapaz a q tenho uma Basestation essa mesma tenho 41 clientes rodando nela so que tenho um problema o grau de abertura dela e muito pouco 2° então meu primeiro cliente tinha que ser a 1300m e são todos no maximo a 1km então não tenho o ccq 100% em muitos deles depende muito to pesando em compra um painel com abertura maior como o da computech, mas e isso ai tenho 41 clientes conectados navegando em links de 1mb,3mb,5mb
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    tem que ver o trafego da sua rede se seus clientes não são adeptos do torrent forever pode chegar ate a 50 por ap isto eu ja fis e funciona ,mas cada caso um caso.
    Naldo e se fizer um controle de conexões simultaneas . Tipo 100 conexões por cliente ? Da para segurar esses 50 clientes ?
    Boa pergunta, isso é algo que depende muito, principalmente em função da interferência. Quanto de banda está passando nos rockets de vocês? Em relação a antena da Computech, alguém já testou no lugar dos paineis? Penso em fazer um upgrade de 3 setoriais basestation G16 (120º) para 4 paineis de 90º, porém aínda não sei se vale a pena colocar os da Computech, apesar deles serem muito atraentes por usarem algumas ideias novas, como shield contra interferência. Vou acompanhar o tópico. Ps. em alguns PoPs temos chegado a +- 40 clientes por rocket, mas acho melhor trabalhar com menos de 30, pois acima disso, os clientes com sinal ruim começam a derrubar os que estão com sinal bom.
    May 2010
    eu so deixo 50 conexões no maximo por cliente e so...
    Meu amigo por experiência propria um rocket M5 com uma Basestation, aguenta no maximo 54 clientes simultaneos depois disso ele ignora qualquer o cliente que tentar se conectar.
    alexandre
    alexandre@velloznet.com.br
    www.velloznet.com.br
    obrigado pela sua responta bem completa valeuu
    qual config. eu uso para marca apenas 50 conexões por cliente uso o speedr como cache e tem clientes que chega a usa 190 conexões sozinho minha licença e lv3
    algum amigao ai posta as regras de limitar conecxões por ip? por favor para os mereos mortais....
    todas as minhas torres usam rocket m5 com basestation e chego a ter em algumas ate 75 clientes simultâneo pra isso é só configurar o rocket ap wds e os clientes como station wds e usar criptografia wpa2 aes e fechou vai dar tudo certo e ele continua conectando apos os 54 clientes
    Boa tarde caro amigo, por experiencia propria o rocket aguenta 100 clientes brincando, segue um print da minha base com 64 clientes isso durante o dia, a noite fica online 100 clientes tudo funcionando perfeito.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         rede.jpg
Visualizações:	1395
Tamanho: 	31,3 KB
    Padrão Re: Rocket M5 Aguenta Quantos Clientes Conectados nele.
    ok obrigado mais quantosmb é seu plano de internet pois so tinha 9 mega é baixo pra 83 nao acha
    são de 512k e 1Mbps e nesse print que eu enviei estão online 63 e não 83..
    ah ok valeu pela ajuda
    blz... estamos aqui p/ trocar experiencias qualquer dúvida é so perguntar.....
    Citação Postado originalmente por bhartewifi Ver Post
    alexandre
    Baum .. como ja dito... tudo vai de configurações... e velocidades....
    Aqui tenho um exemplo de 104 clientes... Existem outras na media entre 70 a 100 uma 5 rocket..... mais nessa de 104 só esta passando agora de noite alguns mbps.....
Nome:	         ROCKET-104.jpg
Visualizações:	1049
Tamanho: 	42,2 KB
    Sucesso para todos!!!
    Amigos tenho uma duvida coloquei um ponto hj com uma basestation + Rocket m5 so que la vo precisa somente de pq e apenas 90° para atender e tem o seguinte os clientes no maximo tem 1km de distancia , qual melhor config. a seta deixo em 40mhz ou em 20 ?
    Citação Postado originalmente por FANTOXY Ver Post
Visualizações:	1049
Tamanho: 	42,2 KB
    amigo seus clientes são acima de 1km ? ou aleatorio ? não tive sucesso coloquei um rocket os mais perto ficão bom e os do meio ficão com ccq variando ou baixo os mais longes ficão exelente como faço pra arruma diminuo para 20mhz ? to em 40mhz
    Citação Postado originalmente por Barra Ver Post
    Vai de 20... e testar... nos seus clientes voce coloca automaticao 20/40
    qualquer coisa é so mudar srsrsrsrs
