    Padrão problema em facebook, orkut e hotmail.
    Boa noite a todos, estou tendo problemas nestes 3 sites, eles entram todos desordenados como mostra as imagens em anexo, ja mudei o ip valido do mikrotik, ja troquei dns, ja desabilitei cache e nada, esse problema esta apenas nos clientes de radio, cpe e nano, clientes usb estão normal, alguém poderia me dar uma ajuda.
Nome:	         face.jpg
Visualizações:	379
Tamanho: 	31,5 KB
    Jun 2012
    Paulista Pernambuco
    Padrão Re: problema em facebook, orkut e hotmail.
    Não sei se você tem algum backup anterior com tudo funcionando direitinho, uma restauração de backup de uma configuração com tudo funcionando ajuda bastante.
    Outra coisa, já tive este problema, resolvi limpando o cache do meu mikrotik.
    Obs: o hd que eu estava usando já estava meio lascado e tambem era de 40 gigas, num instante enchia, tinha sempre que limpar.
    Usa pppoe?
    Obrigado pela dica companheiro, mas backup não resolveria tendo em vista que não foi feita nenhuma alteração no mikrotik, sobre HD também não seria pois utilizo o mikrotik apenas como concentrador, ele esta num pendrive de 2gb, meu cache é Thunder profissional em outra maquina, e já testei não é o cache.
    Citação Postado originalmente por ijr Ver Post
    Usa pppoe?
    Sim companheiro, uso pppoe e hotspot, e esta acontecendo com os dois casos.
    Adiciona ai ...
    /ip firewall mangle
    add action=change-mss chain=postrouting comment=\
    "Concerto pagina " disabled=no new-mss=1440 passthrough=\
    yes protocol=tcp tcp-flags=syn tcp-mss=1441-1500
    Se ajudei da uma estrelinha ai...
    Obrigado pela dica companheiro, ja havia adicionado esta regra, mas ainda continua o problema, o estranho que só com clientes de radio, cpe e nano.
    Citação Postado originalmente por maxibelo Ver Post
    Adiciona ai ...
    /ip firewall mangle
    Manda print de seu firewall nat
    nat e mangle
Nome:	         nat.jpg
Visualizações:	287
Tamanho: 	74,0 KB
Nome:	         mangle.jpg
Visualizações:	278
Tamanho: 	74,3 KB
    Citação Postado originalmente por Claudineibj Ver Post
    Inforway, aqui só uso hotspot e sofri uns 6 meses com esse problema. Procurei em tudo que é lugar uma solução pra isso. Ajustei MTU, MSS, adicionei regras, alterei configurações em rádios dos clientes, enfim: nada funcionou!
    Até que ontem, (veja bem, isso foi ontem) graças a Deus, achei o problema e tenho certeza que vai funcionar com você. O problema está no DNS! Você vai pensar, já alterei o DNS e não resolveu. Pois é, mas agora vai resolver! Faça o seguinte:
    Altere os DNS's do cliente manualmente para os DNS da Google: 8.8.8.8 e 8.8.4.4
    Em seguida, ainda no computador do cliente, vá em Iniciar e Executar e digite ipconfig /flushdns
    Vai aparecer rapidamente uma tela preta (DOS) e fechar em seguida. Isso elimina o cache de DNS do computador do usuário.
    Abra o navegador do cliente e exclua todo o histórico de navegação, incluindo o cache do navegador. Em seguida, feche o navegador e abra ele novamente.
    PRONTO! Facebook, orkut, yahoo, youtube, tudo funcionando 100%!
    Mas porque isso ocorre? Vamos a explicação: O que acontece é que quando usamos rádios e cpes, e eles estão roteados, a maioria desses aparelhos informa ao computador do usuário através do servidor DHCP, o DNS primário como sendo o próprio rádio, por exemplo: 192.168.0.1.
    Até aí não há problema, desde que o rádio funcione bem como servidor DNS. O problema é que ele NÃO FUNCIONA BEM como servidor DNS e por essa razão algumas páginas não abrem corretamente.
    Isto não ocorre com adaptadores USB's e placas PCI's, pois o servidor DHCP nesses casos será o próprio Mikrotik ou algum outro configurado por você na sua rede, afinal, não há como rotear adaptadores USB's e placas PCI's.
    Uma solução melhor do que alterar manualmente o DNS no computador do usuário é configurar o servidor DHCP do rádio do cliente para informar outros DNS's que não sejam o do gateway, ou seja, ele próprio. Como fazer isso?
    Acesse o rádio do cliente, e no menu Configurações TCP/IP -> Interface WAN, defina os DNS's manualmente, usando os do Google (8.8.8.8 e 8.8.4.4) ou outros de sua preferencia. Não se esqueça de aplicar as configurações. É óbvio que os menus podem ter outros nomes, pois isso varia de rádio para rádio, mas na sua grande maioria essa opção fica onde disse acima.
    Depois, execute o ipconfig /flushdns e exclua o cache do navegador no computador do cliente para que o problema seja definitivamente solucionado.
    Enfim, teste e terá uma grata surpresa! Espero que tenha ajudado!
    Abraços,
    Jonas Lima
    Seguinte achei que poderia ser o mesmo que acontece aqui de vez enquanto no firewall nat seria o seguinte quando seto a saida de link no masquerade acontece isso tbm nao sei o motivo mais resolvo mechendo em dns e cache de dns no proprio mikrotik, e em static deixo tipo assim meuprovedor.123 e ip 192.168.x.xx
    Citação Postado originalmente por jlima2001 Ver Post
    Abraços,
    Jonas Lima
    Nesse caso sabia que era problema do meu computador, porque se mudasse de navegador no mesmo computador entrava normalmente..
    Estrelinha pra vc...!!!!!!!!!!!!!!
    Amigo, vamos tentar chegar em uma conclusão deste problema, pois por aqui também estive passando por isso, e até então estou trabalhando com o HotSpot desativado (por questão de testes a fundo).
    1 - Sua conexão com a operadora é PPPoE também, ou apenas seus clientes são PPPoE e Hotspot?
    2 - Nas suas interfaces de rede do MK, que atende seus clientes, existem TX drops, RX drops ou algo do tipo?
    3 - Nos clientes hotspot, você ja testou se isso ocorre com os clientes marcados em Bindings?
    Pergunto isso pois os fatos 2 e 3 que cito, tive problemas da mesma forma....
    Até que ontem, ........
    Amigo eu havia efetuado os testes relacionados a DNS, a principio este problema é intermitente, mesmo setando o DNS de outro operadora, quanto o GW do ip do cliente como consulta de DNS variavelmente o problema ocorre.
    Porém (pelo menos em DHCP-SERVER) se você for na aba Networks e deixar o DNS em branco da rede, ele automaticamente pega o DNS do MK (operadora, ou outro dns setado), não havendo necessidade de ir ajustar cada cliente.
    Adiciona ai ...
    /ip firewall mangle
    As regras de MSS nas versões atuais são adicionadas automaticamente na aba Mangle do firewall, e são duas regras feitas:
    Código :
    action=change-mss chain=postrouting disabled=yes new-mss=1452 out-interface=pppoe-out1 protocol=tcp tcp-flags=syn tcp-mss=1441-1500
    action=change-mss chain=postrouting disabled=yes new-mss=1452 in-interface=pppoe-out1 protocol=tcp tcp-flags=syn tcp-mss=1441-1500
    Meu irmão, até parece que era eu no seu lugar, kkkkkkk aconteceu exatamente assim comigo, um pouco antes de receber seu post eu coloquei esses DNS do google no meu mikrotik, limpei os dns do servidor e deu tudo certo, valeu mesmo pela dica, e muito obrigado a todos os companheiros que tentaram me ajudar, Deus abençoe a todos.
    Abraços,
    Jonas Lima
    mesmo problema aqui a uns 2 meses
    Abraços,
    Jonas Lima
    Concordo já tivemos esse problema e a solução é colocar o DNS em cada roteador.
    Passa + detalhes que estamos aqui pra ajudar.
    Citação Postado originalmente por tonrox Ver Post
    Alterar manualmente o DNS no cliente pode ser perigoso, pois se houver falha nos servidores DNS do google ou outro, você terá todos os clientes sem acesso a páginas.
    Realmente tinha resolvido este problema mudando o DNS nas tores, mas essa semana o problema voltou a me assombrar mudei de hotspot para pppoe e 100 por 100 tudo certo. Esse problema tem a ver com o Hotspot.
    Esse problema é intermitente cara.......eu ja fiz tudo quanto é tipo de teste com DNS por aqui e ele varia.
    Pra você ter idéia usuários registrados no Bindings, navega por 1, 2 dias e pronto....para totalmente.
    Estou tentando identificar até então este problema.
    Qual versão você esta trabalhando de mk?
