- Sinal fraco
Sinal fraco
Ola pessoal boa noite, espero que possam me ajudar num pepino que estou aqui. rsrsrsrs
tenho um pop com uma rb 433 (comun) com 3 cartoes, de uns tempos pra ca o sinal ficou fraco. Eu ja conferi pig tais,ja conferi antenas,ja troquei fonte, ja troquei cartoes, inclusive coloquei antena de frequencia diferente (5,8) e o sinal tb fica fraco.
tem algum defeito em rb's que possa causar isso? Só falta eu trocar a rb mas to com medo de gastar dimdim e nao resolver. Obrigado
Re: Sinal fraco
olha tive um monte de problemas tipo 3 cartão na mesma rb (isso gera uma interferência) no máximo 2 cartão por rb e de preferencia um em 2.4 outro 5.8
Re: Sinal fraco
olha tive um monte de problemas tipo 3 cartão na mesma rb (isso gera uma interferência) no máximo 2 cartão por rb e de preferencia um em 2.4 outro em 5.8 olha faça um teste simples tire á energia de 2 deixe só um, e teste pra ver.
Re: Sinal fraco
eu vou alem, uma rb411 com um cartão em cada antena, distante uma da outra, evitando interferências relação frente costa,
veja quais cartões estão usando
Re: Sinal fraco
Para ser problema na rb ela deverá ter algum capacitor inflado, de uma olhada nela.
Outra coisa, energia fraca tb da sinal fraco, que fonte vc esta usando?
3 cartões em uma unica rb ja foi falado varias vezes aqui no forum que não se usa, pois um gera interferencia no outro, o ideal é usar uma RB p/ cada painel, beneficios:
- se de problema, para apenas aquele setor.
- dispensa uso de cabos coaxial, apenas o pigtail.(escolha um bom de verdade)
- aumenta a qualidade da rede, diminui o gargalo.
Painel indicado, para uso com clientes a curta distancia, 14 dbi no max.
-- Wavelan 14dbi - uso da rb dentro da antena, dispensando cabo coaxial, e protegendo componentes e conexões.
Fonte, use fontes de qualidade.
-- Fontes UBNT 24v 1A. POE.
Use de preferencia conectores RJ45 blindados da UBNT.
Use cabo de rede Turbo Link Lan Expert, ou blindado.
Mantenha a parte eletrica e switchs na base da torre.
Com essas coisinhas vc irá conseguir um bom desempenho em sua rede.
Re: Sinal fraco
Num caso desses pode ser todos os exemplos citados, porém ja tive problemas com sinal baixo, e era o cartão, no outro era o pig-tail,enfim. Uma pergunta quantos de banda vc esta usando em cada cartão 10,20 ou 40 mhz.
Pode ser que as frequencias estao se interferindo uma nas outras.
Segue o exemplo do nosso amigo Acronimo uma RB411ah com um cartão somente, e mais uma coisa use caixa hermeticas de metal ou aluminio tambem diminiu a interferencia externa.
Re: Sinal fraco
troco a fonte de qual valor por qual outra fonte de qual valor
