    Nov 2011
    LUZIANIA GO
    Padrão Repassar ip valido
    Olá amigos,
    eu gostaria de saber como faço para repassar IP valido na seguinte situação:
    tenho uma Rb750 fazendo um load balance de 4 link 2 deles é dedicado tenho 5 IPs disponíveis, como faço para repassar um Ip valido para o meu mikrotik?
    LINKS>LOAD BALANCE> MIKROTIK GERENCIANDO
    quero repassar um Ip valido do load balance para o meu mikrotik e outros equipamentos da rede.
    outra coisa tem como eu escolher um IP especifico para este mikrotik?
    fico grato pela ajuda...
    Rio de Janeiro - RJ
    Padrão Re: Repassar ip valido
    Na rb load balance coloque o ip que deseja enviar para a rb que gerencia
    feito isso, na rb load balance vá em ip/firewall/nat
    adicione uma regra
    Chain. dstnat
    Dst Address (ip dedicado que deseja repassar)
    em protocol tcp
    Action= dst-nat
    to Adress (ip rb gerenciamento)
    to ports 0-65535
    feito isso a rb gerenciamento ja esta com ip valido, vc pode redirecionar da mesma forma para qualqur outro ponto da sua rede, basta fazer praticamente a mesma regra na rb gerenciamento tb
    Rio de Janeiro - RJ
    se foi util nao esqueça de agradecer na estrelinha
    Nov 2011
    LUZIANIA GO
    adicione uma regra
    Chain. dstnat
    em protocol tcp
    Action= dst-nat
    to ports 0-65535
    amigo nesta parte você diz :"Na rb load balance coloque o ip que deseja enviar para a rb que gerencia
    feito isso, na rb load balance vá em ip/firewall/nat" qual IP? ou isso é o procedimento do nat? outra duvida a Rb que gerencia tem que ficar com Dhcp client ativado?
    Rio de Janeiro - RJ
    NAO NAO faz assim me add que lhe dou uma mao, [email protected] ai vc posta aki o resultado ok
    Rio de Janeiro - RJ
    nao precisa colocar o dhcp client ativo, vc pode colocar ip na rb normalemnte sem alterar nada, exemplo
    loadbalance-----------rb(gerenciamento)
    10.1.1.1.--------------10.1.1.2
    200.xx.xx.10---nat----10.1.1.2
    Nov 2011
    LUZIANIA GO
    ok, vou adicionar sim, por enguanto estou somente tirando essa duvida estou com um serviço destes pra fazer e meio perdido esta parte de load balance ainda não tenho pleno conhecimento, Vou fechar o serviço e te add e te passo uma comissão pela ajuda obrigado pelas dicas.
    OBS: já cliquei na estrelinha kkkkkk
    todos que ler o post faça o mesmo, não custa nada basta clicar na estrelinha isso ajuda, motiva, e faz com que respondemos com mais vontade. Este fórum é nota 10 tem cara ai que fica de plantão a noite toda pra ajudar a qualquer momento, eu sou um deles kkkk
    abraços a todos...
    Rio de Janeiro - RJ
    Citação Postado originalmente por wdnc5 Ver Post
    amifazer e meio perdido esta parte de load balance ainda não tenho pleno conhecimento, Vou fechar o serviço e te add e te passo uma comissão pela ajuda obrigado pelas dicas.
    abraços a todos...
    Amigo nao precisa comissao não, faço isso aki pois é espirito do forum ajudar um ao outro, ja fui ajudado demais,
    basta seguri o que te falei irei postar um print pra ficar mais facil
    Rio de Janeiro - RJ
    segue no nat da load balance vc coloca isso a
    iClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         loadip2.jpg
Visualizações:	671
Tamanho: 	37,9 KB
ID:      	38762Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         loadip.jpg
Visualizações:	644
Tamanho: 	31,9 KB
    na aba action onde tem (colocar ip da rb ) vc coloca o ip da sua rb de gerenciamento o ip que ela usa para se comunicar com o load balance
    aki na minha rede eu uso hotspot e pppoe atraz do laodbalance pcc como eu faço pra passar ip valido para os clientes?
    alguem poderia me dar uma mão?
    Rio de Janeiro - RJ
    Citação Postado originalmente por claudinhohw Ver Post
    Amigo tem uns 200 post com este mesmo problema seu, pesquise isso ai, que com certeza vai encontrar solução pronta pra vc so copiar e colar se é isso que deseja
    Gaste um tempinho pesquisando que vai encontrar
    Red face Re: Repassar ip valido
    eu cheguei até este topico foi justamento procurando
    Rio de Janeiro - RJ
    Ótimo amigo, basta agora procurar pouco que ja esta no caminho, se ler o tópico ja terá uma ideia
    amigo to com o mesmo problema passa ip para os clientes
