    Padrão Roteamento em topologia anel
    Boa tarde, sou novo no fórum, tenho uma dúvida quanto a roteamento em topologia anel, na verdade estou implementando uma redundância para a rede entre 2 pontos onde irá formar um anel, a imagem abaixo ilustra minha situação:
    Nome:      rotas.JPG
Visitas:     1076
Tamanho:  16,9 KB
    - Atualmente as rotas para os demais locais são estáticas, sei que OSPF pode solucinar o problema, mas gostaria de saber se há possibilidade de implementar roteamento estático com essa redundância em anel? Para que se no caso do link entre 10.0.1.0/24 e 10.0.2.0/24 fique inativo, os demais após o 10.0.2.0/24 sejam atendidos pelo links em vermelho, como possuo o firewall no 10.0.0.0/24 consigo desviar as rotas para partirem a partir da 10.0.1.0/24 ou 10.0.4.0/24. Alguém sabe alguma solução para este tipo de roteamento?
    Obrigado.
    Padrão Re: Roteamento em topologia anel
    Citação Postado originalmente por rpassinato Ver Post
    Bem-vindo!
    Sim, OSPF resolve[1]
    ...mas gostaria de saber se há possibilidade de implementar roteamento estático com essa redundância em anel? Para que se no caso do link entre 10.0.1.0/24 e 10.0.2.0/24 fique inativo, os demais após o 10.0.2.0/24 sejam atendidos pelo links em vermelho, como possuo o firewall no 10.0.0.0/24 consigo desviar as rotas para partirem a partir da 10.0.1.0/24 ou 10.0.4.0/24.
    É possível sim. Você pode fazer essa implementação de roteamento estático com especificidade de rotas e check-gateway[2]
    A especificidade quer dizer:
    Each route has dst-address property, that specifies all destination addresses this route can be used for. If there are several routes that apply to a particular IP address, the most specific one (with largest netmask) is used. This operation (finding the most specific route that matches given address) is called routing table lookup.
    E o check-gateway[2], torna a rota ativa, somente se o gateway estiver ativo.
    [1] https://under-linux.org/f343/ospf-dando-erro-156851/#post618154
    [2] http://wiki.mikrotik.com/wiki/Two_gateways_failover
    Saudações,
    Trober
    Última edição por trober; 17-09-2012 às 19:24. Razão: Correção ortográfica e adendos
    Rio de Janeiro - RJ
    OSPF ANEL
    veja o video
    Lembrando se não domina o protocolo recomendo contratar um profissional
    Amigo, eu acho mais facil fazer isso com OSPF do que com rotas estaticas....Aprenda a usar o OSPF e verá que é mais simples com OSPF, do que com check gateway ou rotas estaticas
