Olá amigos do forum, encontrei um post muito interessante no forum wisp e resolvi tentar traduzir aqui para vocês, para ajudar aqueles que estão encontrando dificuldades em usar esse novo equipamento da Mikrotik.
Para não ficar muito longo dividi em 2 partes.
Como conectar dois Mikrotik SXT-5D's em modo Bridge - Parte I
Coisas abordados neste como:
- Para conectar dois dispositivos Mikrotik RouterBoard SXT-5D juntos em Modo Bridge
- Atualizando seu SXT para a versão mais recente do RouterOS
- Fazendo um teste de largura de banda entre duas RouterBoard SXT-5D
Se você é relativamente novo para o mundo Mikrotik minha recomendação seria para configurar a SXT, de modo que ambos estão ligados e conectados a mesma opção, como mostrado na foto abaixo.
https://under-linux.org/albums/telas...ationsmall.jpg
Por padrão, todos os produtos RouterBoard vem configurado com o endereço IP da porta ethernet definido para 192.168.88.1
Conectando-se pela primeira vez
Existem várias maneiras de se conectar à RouterBoard para começar a configurar-lo.
A maneira mais simples e primeira é a de conectar usando winbox contato através do recurso MacAddress. Se você não tem winbox em sua máquina pode fazer o download de WinBox aqui .
Com tudo ligado ao mesmo switch ... winbox aberto.
Admin deveria estar no campo Nome de Usuário e Senha o campo deve ficar em branco.
Clique no Elipsis botão ao lado do "Connect:". Campo, você deve ver tanto a SXT na lista suspensa.
https://under-linux.org/albums/telas...macaddress.jpg
Antes de continuar, vale a pena mencionar que você pode adicionar outro endereço IP para o adaptador de rede no computador que você está trabalhando (por exemplo, 192.168.88.10). Você pode então colocar 192.168.88.1 no "Connect to:" campo e você pode ficar conectado. A razão pela qual eu recomendo a maneira acima é porque não é exatamente o necessário e você provavelmente vai mudar os endereços na SXT para coincidir com sua rede de qualquer maneira.
Clique sobre o endereço MAC do SXT primeiro (É importante que você clique no endereço MAC. - Se você clicar no endereço IP .... você não vai ficar ligado a menos que você esteja na mesma rede)
Uma vez que você entra, você verá um "padrão de configuração RouterOS" tela. Clique em OK.
Com a janela aberta nova WinBox .... voltar e abrir o app WinBox novamente e se conectar ao SXT outros - se você não tiver certeza de qual é qual, olha o endereço MAC no topo da WinBox que já está aberto.
Agora que você está no WinBox'd em ambos SXT é agora a diversão começa!
Começar organizado com o Sistema de Identidades (System Identities)
A primeira alteração de configuração que você vai querer fazer é definir o " System Identities", assim você não ficar confuso a respeito de qual rádio você está trabalhando. Na foto acima eu tenho uma SXT à esquerda e uma outra à direita.
- Clique no botão System no lado esquerdo, em seguida, Identity
- Mude o nome para algo útil - No meu caso, vamos fazer SXT Esquerda e Direita SXT.
- Faça a alteração para ambos os rádios.
Atualizando RouterOS
Na parte superior da tela WinBox você verá a versão atual para RouterOS que está sendo usado. Para obter o melhor desempenho (e para combinar com as instruções abaixo) e se você realmente quiser a versão mais recente. Como desta escrita que a versão é a 5.1, você pode baixá-lo visitando a página de download Mikrotik ou clicando aqui.
Depois que baixar o arquivo, abra a pasta do arquivo que foi baixado, clique em direito no mouse e selecione Copiar.
Então faça o seguinte para cada SXT:
- Clique no botão Files do lado esquerdo
- Clique no ícone da área de transferência na parte superior da janela FileList
https://under-linux.org/albums/telas...filebutton.jpg
O arquivo vai começar a carregar. Se isso não acontecer ... voltar para onde o download do arquivo está, clique direito e copiar o arquivo para a área de transferência do sistema.
https://under-linux.org/albums/telas...fileupload.jpg
Uma vez feito isso .... Clique em System e em seguida em Reboot .
Você deve ouvir um bip duplo em menos de um minuto. O duplo sinal sonoro avisa a placa é está pronto para ir.
NOTA: Tenha cuidado para não desligar a alimentação, enquanto as placas estão atualizando!
Atualizando o Firmware
Log de volta, em ambos os SXTs usando WinBox faça o seguinte para atualizar o firmware do sistema.
- Clique no botão New Terminal do lado esquerdo.
- (Dica: Se você quiser ver qual a versão que você está usando o tipo system routerboard print)
- Tipo system routerboard upgrade
- Digite Y para confirmar que você deseja atualizar.
- Após atualizar reinicialize utilizando os botões à esquerda (System > Reboot) ou digitando sys reboot , em seguida, Y para reiniciar.
https://under-linux.org/albums/telas...eupgradepg.jpg
Fazendo a conexão sem fio
Agora que seu SXT têm o sistema operacional melhor e mais recente firmware e seu tempo para conectá-los sem fio.
Com uma janela aberta WinBox para cada dispositivo:
- Clique no botão Wireless no canto superior esquerdo
- Você notará interface "wlan1" é acinzentado ou esmaecido - isso significa que está atualmente desativada.
- Clique direito sobre o "wlan1" interface e clique em Enable no menu drop down ou clicar no botão de seleção azul na barra de menu. Você deverá ver a mudança de interface para habilitado.
Nós vamos fazer a nossa esquerda SXT "AccessPoint" e o direito SXT nosso "cliente".
Observação: há um casal configurações que você pode querer mudar para algo diferente, uma vez que você tem de tudo ligado. Por exemplo, você pode querer mudar o SSID para "MyAwesomeBackhaul ".... não é necessário para conseguir as coisas ligadas assim, se esta for a primeira vez .... não muda nada se eu não mencioná-lo (você pode Boink seu link e ser frustrada e joga seu copo de café e que não seria legal).
Faça o seguinte sobre a SXT que você decidiu ser o ponto de acesso. No nosso caso é a SXT da Esquerda:
AccessPoint Configuração
- Duplo clique na wlan1.
- Clique no Wireless guia no topo
- Clique no Mode menu suspenso e alterá-lo para o "Bridge"
- Clique na Band menu suspenso e mude para "5Ghz-only-N"
- Clique no Wireless Protocol menu suspenso e mude para "NV2"
- Clique no HT guia no topo
- Selecione todas as 4 opções de cadeia HT
- Pressione o botão Apply no canto superior direito.
Configuração do Cliente
Você já deve ter o WinBox aberto e conectado ao cliente ou ao "direito SXT". (Se você pulou à frente .... a imagem no início mostra uma SXT à esquerda e outro à direita.)
Agora, sem fazer quaisquer alterações de configuração, você deve ser capaz de ver o AP ao fazer uma varredura. Vamos avançar um fazer isso e use o botão connect de modo que temos certeza de corresponder ao SSID's.
- Clique no botão Scan no botão à direita.
- O AP deve aparecer, se não algo não está certo .... Supondo que ele faz, clique no SSID mostrado na lista e clique no botão Connect Button seguida Close
https://under-linux.org/albums/telas...clientscan.jpg
Ao utilizar o Scan e Connect método acima, você configurou o SSID no lado do cliente para coincidir com a AP exatamente. Existem várias coisas ainda a ser alterado antes que eles realmente se conectar embora.
Você deve estar de volta ao separador wireless:
- Clique no mode menu suspenso e alterá-lo para "Station Bridge"
- Clique no Wireless Protocol suspenso e alterá-lo para "Any " (qualquer)
https://under-linux.org/albums/telas...irelesstab.jpg
https://under-linux.org/albums/telas...lienthttab.jpg
Pressione o botão Apply botão no canto superior direito.
Você deverá ver um "R" ao lado da interface WLAN na janela Wireless Tables agora. Isso significa que o cliente está registrado e conectado!
https://under-linux.org/albums/telas...-clientreg.jpg
Créditos: Jtech
Texto retirado e traduzido do link:
How to Connect two Mikrotik SXT-5D's In Bridge Mode - Part I - Blogs - WISPForum.Net
CONTINUA PARTE: II
Citação
