-  redirecionar porta 3340
							boa tarde pesoal.
tenho uma aplicação aqui, que precisa acessar minha rede pela porta 3340
a requisição é feita pelo cliente externo, entra no meu firewall e vai pro servidor, que manda a resposta.
o pessoal faz a requisição fora da rede e consegue o acesso.
mas meu sistema nao consegue reenviar a resposta.
tive problemas com o arquivo de firewall original e estou remontando ele. so fiz o compartilhamento da net para rede interna e agora estou tentando colocar esta regra. mesmo consultando o arquivo antigo nao achei referencia a esta regra.
usei os seguintes comandos que liberaram o acesso pro lado de fora mas ainda nao consegui para dentro
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 3340 -j DNAT --to-destination ip_server
iptables -A FORWARD -p tcp --dport 3340 -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -d ip_server -p tcp --dport 3340 -j SNAT --to ip_gateway
agradeço a ajuda
 Re: redirecionar porta 3340
							Caro Marcionetfast.
realizei estes comandos continua da mesma maneira.
conversando com o pessoal do sistema, eles conseguem realizar um telnet no meu ip.
mas eu nao consigo realizar o telnet na maquina deles.
segundo eles o meu server esta mandando a resposta pro meu firewall, que esta devolvendo para o server.
							caro Marcionetfast, como posso colocar meu codigo aqui para analise?deve ter algum erro em que dou permissão e retiro depois, estou lendo seu segundo post-artigo. e mesmo fazendo alguns testes não obtive retorno
							Marcionetfast, agradeço a ajuda
