Como eu uso o fdisk do linux???
igual no windows!!!!!!!!!
fdisk /dev/hda pra usar no seu primeiro disco...
ai vc digita m pra ele te mostrar as opções....
FDISK( 8 ) Manual do Programador Linux FDISK( 8 )
NAME
fdisk - Manipulador da tabela de partições para o Linux
SINOPSE
fdisk [-b] [-u][_d_i_s_p_o_s_i_t_i_v_o]
fdisk -l [-b] [-u] [_d_i_s_p_o_s_i_t_i_v_o_._._.]
fdisk -s _p_a_r_t_i_ç_ã_o _._._.
fdisk -v
DESCRIÇÃO
Discos rígidos podem ser divididos em um ou mais discos
lógicos chamados de partições. Esta divisão é descrita na
tabela de partições encontrada no setor 0 do disco.
No mundo BSD as pessoas falam sobre `disk slices´ e
`disklabel´.
O Linux precisa de pelo menos uma partição, para o seu
sistema de arquivos raiz. Ele pode usar arquivos de swap
ou partições de swap, mas as partições são mais efi
cientes. Normalmente usa-se uma segunda partição no Linux
dedicada como swap. Em equipamentos compatíveis com o
padrão Intel, a BIOS que inicializa o sistema normalmente
pode acessar somente os primeiros 1024 cilindros do disco.
Por esta razão, muitas pessoas com discos grandes criam
uma terceira partição, com somente alguns Mb, normalmente
montada no /boot, para guardar a imagem do kernel e alguns
arquivos auxiliares necessários em tempo de inicialização
do sistema. Assim, tem-se a certeza que tudo será
acessível pelo BIOS. Pode ainda existir razões de segu
rança, facilidade de administração e geração de cópias de
segurança, ou teste, para usar um número maior de
partições no sistema.
O fdisk (na primeira forma de execução) é um programa sob
a forma de menus para a criação e manipulação de tabelas
de partição. Ele conhece tabelas de partições DOS e BSD
ou disklabels da SUN.
O dispositivo é normalmente um dos seguintes:
/dev/hda
/dev/hdb
/dev/sda
/dev/sdb
(/dev/hd[a-h] para discos IDE, /dev/sd[a-p] para discos
SCSI, /dev/ed[a-d] para discos ESDI, /dev/xd[ab] para dis
cos XT). Um nome de dispositivo refere-se ao disco
inteiro.
A partição é um dispositivo seguido por um número de
partição. Por exemplo, /dev/hda1 é a primeira partição do
primeiro disco IDE no sistema. Discos IDE podem ter até
63 partições, discos SCSI até 15. Veja também
/usr/src/linux/Documentation/devices.txt.
Um disklabel BSD/SUN pode descrever 8 partições, sendo que
a terceira deve conter todo o disco. Não inicie uma
partição que usa seu primeiro setor (como uma partição
swap) no cilindro 0, pois esta irá destruir o disklabel.
Uma tabela de partição do DOS pode descrever um número
ilimitado de partições. No setor 0 há espaço para a
descrição de 4 partições (chamadas `primárias´. Uma delas
pode ser uma partição estendida; esta guarda as partições
lógicas, com os descritores localizados em uma lista lig
ada de setores, cada um precedendo a partição lógica cor
respondente. As quatro partições primárias, presentes ou
não, possuem números de 1 a 4. Partições lógicas iniciam
no número 5.
Em uma tabela de partição do DOS, o deslocamento inicial e
o tamanho de cada partição é armazenada de duas maneiras:
como um número absoluto de setores (dados em 32 bits) e
como uma tripla cilindros/cabeças/setores (dados em 10+8+6
bits). A primeira funciona até 2 TB, utilizando setores de
512-bytes. A segunda tem dois problemas diferentes.
Primeiro, os campos de C/C/S podem ser preenchidos somente
quando o número de cabeças e o número de setores por
trilha são conhecidos. Depois, mesmo que se conheça estes
números, os 24 bits que estão disponíveis não são sufi
cientes. O DOS usa somente a trinca C/C/S, o Windows
ambas e o Linux nunca as usa.
Se possível, o fdisk obterá a geometria do disco automati
camente. Esta não é necessariamente a geometria física do
disco (ainda, discos novos não tem algo como uma geometria
física, certamente nada que pode ser descrito da forma
simplista cilindro/cabeças/setores) mas é a geometria do
disco que o MS-DOS usa para a tabela de partições.
Normalmente tudo funciona bem por padrão, e não existem
problemas caso o Linux seja o único sistema operacional no
disco. Contudo, caso o disco seja dividido com outro sis
tema operacional, é uma boa idéia deixar o fdisk do outro
sistema criar pelo menos uma partição. Quando o Linux ini
cializa, ele acessa a tabela de partição e tenta deduzir
qual geometria é adequada para a cooperação com outros
sistemas.
Sempre que a tabela de partições é mostrada, uma checagem
de consistência é feita nas entradas da tabela. Esta
checagem verifica que o início físico e lógico, bem como
os pontos finais são idênticos, e também que a partição
inicia e termina nos limites de um cilindro (exceto para a
primeira partição).
Algumas versões do MS-DOS criam a primeira partição fora
dos limites de um cilindro, ficando no segundo setor do
primeiro cilindro. Partições começando no primeiro cilin
dro não iniciam nos limites do cilindro, mas normalmente
não causam problemas a menos que você use o OS/2 em sua
máquina.
Um sync() e um BLKRRPART ioctl() (releitura da tabela de
partição do disco) são executados antes da saída quando a
tabela de partições foi atualizada. A tempos atrás era
necessário reinicializar o sistema depois do uso do fdisk.
Eu não acho que isto seja mais necessário - de fato,
reinicializar o sistema muito rapidamente pode causar
perda de dados ainda não escritos. Note que o kernel e o
hardware do disco podem armazenar dados (buffers) antes de
gravá-los.
DOS 6.x ALERTA
O comando FORMAT do DOS 6.x procura por informações no
primeiro setor da área de dados da partição, e utiliza
esta informação ao invés da que está na tabela de
partições. O format do DOS espera que o fdisk (do DOS)
limpe os primeiros 512 bytes da área de dados da partição
caso qualquer mudança de tamanho ocorra. O format do DOS
irá usar esta informação adicional mesmo que o indicador
/U for usado -- nós consideramos isto um erro (bug) no
format e no fdisk do DOS.
A questão é que se você usar o cfdisk ou o fdisk para tro
car o tamanho de uma partição DOS, então deverá também
usar o dd para zerar os primeiros 512 bytes desta partição
antes de usar o FORMAT do DOS para formatá-la. Por exem
plo, caso você esteja usando o cfdisk para criar uma
partição DOS para o /dev/hda1, então (depois de sair do
fdisk ou do cfdisk e reinicializar o Linux para ter
certeza que a informação na tabela de partições é válida)
você deverá usar o comando "dd if=/dev/zero of=/dev/hda1
bs=512 count=1" para zerar os primeiros 512 bytes desta
partição.
SEJA EXTREMAMENTE CUIDADOSO caso você use o comando dd,
pois o menor descuido pode fazer com que todos os seus
dados sejam perdidos.
Para melhores resultados, você deve sempre usar o programa
particionador que acompanha cada sistema operacional. Por
exemplo, crie partições DOS com o DOS FDISK e partições
Linux com o fdisk ou o cfdisk do Linux.
OPÇÕES
-v Mostra o número da versão do fdisk e sai.
-l Lista a tabela de partições para os seguintes dis
positivos /dev/hd[a-d], /dev/sd[a-h], /dev/ed[a-d],
e sai.
-b Na listagem de tabelas de partições, também imprime
uma coluna de início `Begin´ como versões antigas
do fdisk faziam por padrão. (Nota: os valores
nesta coluna, quando dados em cilindros, não podem
ser maiores que 1023. Não há nada de errado caso o
`Begin´ e o `Start´ sejam diferentes, pelo menos
nada que o Linux se importe.)
-u Na listagem de tabelas de partições, mostra os
tamanhos em setores ao invés de cilindros.
-s partição
O tamanho da partição (em blocos) é mostrado na
saída padrão. Este valor é normalmente usado como
um argumento para o programa mkfs( 8 ) para especi
ficar o tamanho da partição que irá ser formatada.
(Versões antigas do fdisk somente farão isso caso a
identificação da partição for maior que 10, na ten
tativa de recusar partições DOS; este teste foi
retirado.) Note que o sfdisk -s mostra diferentes
(na verdade, corretas) respostas. A razão para a
diferença é que o kernel e o fdisk não necessitam
ter o mesmo padrão sobre numeração de partições
(isto é, no caso de você ter partições BSD), e
podem ter idéias diferentes sobre o tamanho de um
partição estendida.
BUGS
Existem diversos *fdisk por aí. Cada um tem seus prós e
contras. Teste-os nesta ordem cfdisk, fdisk, sfdisk.
Retirado do man do fdisk!!!!
[ Esta mensagem foi editada por: Futuremax em 18-12-2002 09:39 ]
O problema é que alguém foi usar o fdisk do dos, daí apagou as particoes linux.. e agora tem uma primaria do dos com 200 mb e uma secundaria com 2200 mb, e eu naum consigo apagar a secundaria pq ele naum deixa, pois queria uma unidade só..
Se vc estiver com o cd de instalação o particionador dele resolve isso pra vc...
use o cd de instalação do linux q ele faz isso para vc
