Para fazer funcionar o VMware preciso instalar o linux novamente???
to tentando roda no windows xp e tenho instalado o Fedora 2
Formule sua pergunta novamente, to boiando no que vc ta querendo fazer
cara se eu entendi bem, vc quer emular seu fedora pelo vmwarE???
o vmware nao serve pra vc emular (rodar) um sistema instalado jah, vc roda ele cria uma maquina virtual dai ele simula um pc e vc instala qualquer SO por ele e fica no pasta no seu HD..
[]z
Aproveitando o tópico, qual é o device para instalação que o VMware cria para o Linux? Pois estou tentando instalar o Slackware e quando chego na parte em que tenho que formatar o HD para prosseguir com a instalação, nenhuma opção que tentei com o fdisk funcionou, nem /dev/hda, hdb, sda, sdb, etc.... Alguém sabe o device correto????
tipo se vc fez a instalacao pelo padrao seu "hd" no vmware tem 4gb se nao vc mesmo setou o tamanho dela.... ou seja ela simula os 4gb como o hd inteiro entao vc pode instalar no /dev/hda1 criar a swap /dev/hda2
[]´z
daniel
Eu destinei 2 GB para o Slack, já tentei fdisk /dev/hda1 e /hda2, mas ele não aceita... :?Postado originalmente por daniell
com 2gb vc roda o slack se soh for modo texto acho q a partir do 9.1 ele ocupa uns 2gb com x no modo full
use a ferramenta do proprio slack nao use o fdisk...
Entendi, vou destinar mais espaço e usar as ferramentas do Slack, valeu...Postado originalmente por daniell
Cara, quando tu cria um VM, ele te "dah" um HD SCSI para que seja feita a ainstalação do OS. Tive o mesmo problema com o Slack, pelo fato do Slack não carregar os módulos pra usar um hd scsi. Solução, ou tu seta um hd IDE na hora de criar a VM ou carrega os módulos scsi pro slcak no mais era isso tchê....Postado originalmente por Oliver
[]´s Eduardo
