Pessoal, geralmente domingo de noite, tenho um problema com interferência. Só pode ser interferência e não um cliente "rebaixando" a rede por sinal ruim pq o sinal de todos está entre -50 e -67, mais ou menos. Estou utilizando AirMAX e os piores clientes que o sinal as vezes passa acusa -70dbm, tão com Priority em LOW. Esse POP tá com 21 clientes, todos 2x2 com exceção de 2 os quais tão com Airmax Priority em None - pra dar a menor prioridade possivel pra eles, outros 3 ou 4 tão com LOW e o resto com Medium. Durante o dia fica uma boa, durante a semana também, a noite parece piorar um pouquinho, mas é no domingo de noite q a coisa fica feia mesmo, a taxa de transmissão ou o upload dos clientes, a maioria, fica louca, o AP começa a taxar 9.75, as vezes até 3.25Mbps, o download oscila tb, mas menos que o Upload e o ping fica oscilando demais, as vezes chega a 200ms, quando normalmente fica muito mais baixo, abaixo de 10ms.
Eu limito a taxa do AP em 52/52Mbps e o canal tá em 10MHz. O Noise floor do AP fica entre -92 e -94dbm e o do cliente varia muito, muitos tão com 100dbm, outros com 96dbm e um ou dois com -90dbm. Na maior parte do tempo fica em -93dbm usando um Omni 2.4GHz 10dbi UBNT. Uso Channel Shifting também, Canal 35 ou 36, no caso tava no 36 - 2439MHz, mas geralmente fica no 35 - 2434MHz q na minha análise do Airview e na prática, é o q ta me dando melhor resultado.
Na hora do problema tentei outros canais, mexi nas potências, mas não resolveu, só q passando da meia noite a coisa começou a voltar ao normal e nesse instante tá pefeito, sem problema nenhum. Mexi na potência, dos clientes, do Rocket M2 e nada de melhorar quando tava dando problema, então resolvi na hora ficar uns 5 minutos com o Airview ligado e o resultado é esse. Não vi nada de tão anormal assim ou tá?
Atualização (19:21):
Isso começou de umas duas semanas pra cá, olha aí como que fica, as taxas começam a ficar loucas, o Airmax Quality e Capacity começam a cair... E estranho, esse cliente aí, q é o único com Airgrid, tem outro com Bullet M2, mas esse com Airgrid M2 de 16dbi, não calcula corretamente o ACK, fica 1.7km, as vezes fica certo, 0,5km, q é a distancia correta pra ele, mas tem hora q ele faz isso. Só q nao é ele o causador do problema, ja isolei ele e continua... Pq ta oscilando tanto??
Noise Floor nesse instante -93dbm.
É estranho, fica alguns minutos com as taxas oscilando bastante, depois volta a ficar como se nada tivesse acontecido, depois volta a ficar ruim denovo e vai assim até normalizar.
Update 2:
Que coisa mais esquesita! Hoje por cinco vezes já o AP fica maluco, com os clientes tudo taxando baixo no RX, mas no TX fica relativamente ok. Tem cliente q passa taxa 3.25mbps no RX do AP. Poucos minutos depois, tudo normal, os RX normalizam... rodo o Airview, sendo obrigado a derrubar o cliente pra isso, infelizmente, pra ver se noto alguma coisa estranha no canal utilizado, mas tudo normal! To arrancando os cabelos ja!
  Citação
