-  SMB
 SMB
							eu configurei um Smb no mikrotik para compartilhar arquivos.
Fui em / IP SMB criei uma pasta e um usuário com permissão todas
quando eu entro de um windows 7 ou server 2008 pedi usuario e senha e entra normal
quando eu entro de um windows xp ou server 2003 pedi usuario e senha e não entra dá o seguinte erro
\\IP is not accessible. you might not have permission to use this network resource. contact the administrator og this server
to find out if you have access permissions.
The system cannot find the path specified
Oq pode ser ? ja tentei tudo e não funcionou
Obrigado
Angelo
 Re: SMB
							cara verifica se você está no mesmo grupo do mk lembrando que do windows 7 em diante existe um ferramenta de descoberta de rede que não está presente de forma tão eficiente no xp e 2003 no mk vá em ip/smb, domain (o nome do grupo) lembrando que o seu pc deve estar nesse mesmo dominio (grupo de trabalho) uso assim aqui e roda normal.  quando for acessar pela barra de endereço lembra de colocar as barras invertidas \\ (rede intranet) // (rede internet) fazendo referencia a seu servidor por ex. \\mikrotik ai ele exibirá os diretórios compartilhados naquele endereço.
se ajudei da uma estrelinha!
 Re: SMB
							Cara esta no mesmo grupo de trabalho pois não tenho dominio na rede e mesmo assim não acessa dá aquele erro,
o entranho q ele pedi usuario e senha. eu olhei os log quando eu tenho acessar parece q ele até tenta conectar mais a conexão é finalizada.
para acessar eu utilizo \\192.168.0.1
e dentro desse compartilhamento tenho a pasta backup
não preciso fazer nenhum regra de filter ? tem como vc colocar um print da sua configuração do SMB ? e qual a versão q vc utiliza ?
o meu acesso é só interno eu coloquei para abrir só na interface local. e removi a configuração de convidado (guest) se eu habilitar a configuração de guest dá erro de path e nem pedi usuario e senha.
Obrigado pela ajuda
 Re: SMB
							Versão 5.19
[admin@RB PESSOA FISICA] > ip smb
[admin@RB PESSOA FISICA] /ip smb> print
       enabled: yes
        domain: Nilsonnet
       comment: MikrotikSMB
  allow-guests: no
    interfaces: all
segue meu print do smb mais são poucas config e como é conexao local no meu caso aqui n precisei fazer config de filter n
 Re: SMB
							nossa cara esta igual o meu, =/
não sei mais oq pode ser, rodei o syslog
e ele me mostra isso quando tento acessar pelo 2003
smb,info connection from: 192.168.0.248 BACKUP
smb,error user Administrator validation failed
smb,info connection from: 192.168.0.248 closing connection with BACKUP
smb,info Compt-PC
smb,info user angelo logged in
smb,info Backup active sessions:
smb,info user angelo connected to Backup
Obrigado,
 Re: SMB
							quando eu habilito a opção no mk  para abrir com usuário convidado.
 ele me retorna o seguinte erro
\\10.1.1.1
the specified path does not exist.
check the path and then try again
Obrigado
 Re: SMB
							Boa tarde, galera
Gostaria de saber se o mikrotik tem alguma limitação no tamanho do HD , pois coloquei um HD de 1Tera e não formata,
tenho que fazer alguma coisa antes ? ow o HD é muito grande msm ?
Obrigado,
