    Padrão Througput do Upload muito baixo em equipamentos ubiquiti.
    Bom dia!
    Gostaria de saber a opinião de vcs quanto a quantidade média de clientes em meus APs. Minha Infraestrutura é baseada na seguinte configuração:
    Torre => BaseStation 20 dbi 90º + Rocket M5
    Clientes => Nanostation Loco M5
    Uso todos os rádios em potência máxima, ack automático e faixa de frequencia vareando de 20/40 Mhz. Fazendo testes de Througput notei que enquanto o down fica em média 60 Mbps o upload gira em torno dos 3 Mbps na maioria dos clientes. Tem alguma configuração que eu possa testar pra deixar essas taxas mais equilibradas? Ou isto é normal? Média de 50 clientes no AP. Pode ser a quantidade?
    Alguém que ja passou por isso conta a experiencia ae, valew
    Padrão Re: Througput do Upload muito baixo em equipamentos ubiquiti.
    Para facilitar a analise,post um print das suas configurações do Rocket e também dos testes de Througput.
    Segue os prints das configurações e o teste que fiz...
Nome:	         Main - AP.jpg
Visualizações:	1958
Tamanho: 	104,6 KB
ID:      	40557   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Main - Cliente.jpg
Visualizações:	1726
Tamanho: 	116,2 KB
Nome:	         Speedtest - Cliente.jpg
Visualizações:	1700
Tamanho: 	96,8 KB
ID:      	40559   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Wireless - AP.jpg
Visualizações:	1670
Tamanho: 	96,7 KB
    Amigo vc esta usando 27 dbm de potencia ! Não precisa isso tudo.
    Diminui essa pontencia pelo amor de Deus.
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    e verdade oa radios que estão perto devem estar fritando.
    falto SS das stations conectadas ordenadas por menor sinal
    Isso mesmo ,seria bom também clickar na aba main e la em baixo em monitor clickar em Station, e onde mostra o nivel de sinal dos clientes e outras informações ,print para nós.
    Amigo vc postou que esta usando a potencia no maximo como se fosse uma vantagem em estar usando dessa forma quando é o contrario, baixa a potencia do seu ap que com ctz terá melhores resultados, o que deve ta gerando de interferencia aí...
    Abs.
    baixar potencia do AP e dos loco M5....
    No meu caso uso AP Rocket com painel 16 dbi 120° e loco M5 nos clientes. cliente mais distante está há 800 metros. AP com 12 DBM, clientes com 12 DBM também. e fixe o AP com 20 MHZ. Você não precisa mais do que isso. Verá muito + estabilidade.
    CCQ do meu AP: 99,1%.
    Bom dia!
    Autor do tópico ,resolveu seu problema com upload?
    nos de um feedback,isso e muito importante para outros membros que por ventura venham ter o mesmo problema
    Boa noite!!
    Desculpem a demora, meu problema com o upload ainda não está resolvido e desde quando iniciei o tópico fiz várias alterações como atualização de firmwares, potência, ack, e até agora não tive sucesso. Vou postar uns prints do ap e testes de velocidade com dois clientes com sinais diferentes. Me deem sua opinião...
Nome:	         AP - Main.jpg
Visualizações:	610
Tamanho: 	104,3 KB
ID:      	40645   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         AP - Stations1.jpg
Visualizações:	718
Tamanho: 	169,9 KB
Nome:	         AP - Stations2.jpg
Visualizações:	608
Tamanho: 	177,0 KB
ID:      	40647   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         AP - Wireless.jpg
Visualizações:	596
Tamanho: 	97,7 KB
Nome:	         Cliente1 - Speedtest.jpg
Visualizações:	591
Tamanho: 	119,3 KB
ID:      	40649   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Cliente2 - Speedtest.jpg
Visualizações:	606
Tamanho: 	124,6 KB
    Conseguiu resolver seu problema? Se sim, qual solução? Pq to tendo o mesmo problema, baixo desempenho no Upload. Trabalho com 10Mhz, achei q era esse o problema, mas não é. Achei q era o Airmax, desativei, e não é, entrei no forum da Ubiquiti e me deram um monte dicas, mas nada resolve, nunca consigo download e upload equilibrados, nem precisa se equilibrado, mas dá 1 mega as vezes testando só o upload, é brabo! No teste consigo em torno de 25Mega de download, mas upload dá 2 mega, 3 mega no máximo!
    Cara meu problema ainda persiste, mas agora não estou mais encarando como um problema de fato e sim uma condição inevitável, pois estou associando o througput ao baixo ganho da antena. Pensando por esse lado faz sentido, pois nos APs tenho BaseStations de 20dbi com Rocket M5, e meus clientes são praticamente 90% com NanoStation Loco M5 com um ganho visívelmente menor que as BaseStations. Trabalho com faixa de frequencia em 20Mhz, potencia em 23dbm e ack manual e média de 50 clientes por AP
    Vc pensa igualzim eu aqui. Eu acho o ganho das Nanostations muito baixo, quem trabalha com 2.4GHz entao, pior ainda, pq o ganho das Loco M2 é de apenas 8dbi. Eu acredito que um sinal no cliente se fosse mais focado, teria um upload muito melhor, menor interferência, menor poluição geral! A Ubiquiti não se manifesta com relação a isso, muita gente no forum internacional tem reclamado desse mesmo problema, baixo throughput no upload quando a aplicação é ponto - multiponto. Quando não ocorre saturação de sinal, tipo melhor que -50dbm, eu deixo as nano dos clientes com potência em 23dbm tb, as Loco M por exemplo não funcionam em 23dbm máximo quando o MCS Rate é muito elevado, se não me engano só a partir de 39Mbps que é capaz de transmitir em 23dbm, tem isso nos documentos do produto, em pdf em 65Mbps (10MHz) ou 130Mbps (20Mhz) a potência máximo emitida se não me engano é 17dbm. Junta baixo ganho da antena, abertura aproximada de 60 graus, mas que na pratica abre bem mais, com potencia relativamente baixa, creio que cria esse problema de baixo upload, quanto mais clientes tivermos conectados. Infelizmente não posso enfiar Nanobridge em tudo quanto é cliente, senão eu faria isso, usava uma de ganho tipo 18dbi ou nessa faixa...o ACK eu tenho deixado em auto mesmo.
    Valeu pela resposta!
    Um recurso que existe na versão Legacy do AirOS, era um recurso chamado de Agressividade de Data Rate ou algo assim, que permitia configurar pra conservador, agressivo e equilibrado (EWMA) acho q era isso. Estão pedindo isso de volta e a Ubiquiti diz que voltará na versão 5.5.4, não sei se com as mesmas opções, mas vai ajudar pq aqui pelo menos tenho tido muito problema com queda de Data Rate principalmente no Upload, sem muita justificativa, e de vários clientes ao mesmo tempo. Se eu tavar o Data Rate no rádio do cliente, ele continua conectado, passando dados, sem problema, perdendo um pacote ou outro, muito de vez em quando, na maioria das vezes nem dá perda alguma! Acontece aqui de eu ter um cliente com Zona de Fresnel perfeita, toda livre e em determinados horários o Data Rate de upload cair muito, é sem noção, se eu travar num valor pouco abaixo do máximo, a conexão se mantém estável com perdas esporádicas, muito esporádicas, de pacote. Esses clientes com data rate Sobre o velho novo recursos, aqui:
    http://forum.ubnt.com/showthread.php?t=29143
    http://forum.ubnt.com/showthread.php?t=28940
    Versão 5.5.4 lançada e prometendo melhoria na performance em PTMP e novo algorítimo de Data Rate! Assim que der vou atualizar tudo aqui e testar.
    http://community.ubnt.com/t5/airMAX-...bc-p/418603#M5
    Pow legal! Também vou atualizar aqui e fazer o teste, depois posto os resultados.
    Testar aqui e reporto também
    Olá, aqui trabalho com Nanostation M5 na torre e Nanostation Loco M5 nos clientes tenho clientes com sinal até -80 que iremos melhorar e um dia desses eu fiz um teste na casa da minha sogra e passou 52Mbs de download e 17Mbs de upload em uma das Nanostation M5 então você deve ta com problema de firmware pois seus clientes tem sinal muito bom e não era pra passar só 1mega de upload,e outra coisa não use mais do que 18Dbm de potencia e use 20Mhz e mude a firmware dos seus equipamentos da torre e faça os testes, fica a dica.
    Citação Postado originalmente por freitascs Ver Post
    Quantos clientes simultâneos conectados em seu ap?
