    Moderador Avatar de gamineiro
    Jan 2008
    RS
    Smile Projeto de Rede Ótica GPON - CASE
    Olá amigos,
    Resolvei escrever esse tópico para falar de um projeto que está 90% concluído, uma rede ótica com tecnologia multiponto (GPON), atendendo 3 cidades e cerca de 50Km de cabos.
    A tecnologia GPON funciona com se fosse um AP Multiponto. Com os equipamentos de hoje em dia, podemos atender até 256 clientes com apenas 1 FO (Fibra Ótica), utilizando a divisão por spliters passivos, ou seja, nada de alimentar equipamentos ao longo do caminho, é tudo passivo!!
    O cálculo que precisa ser feito para saber a qual distância e quantos clientes você pode atender, consiste em somar as perdas de sinal, desde as fusões com pig tails, cordões, spliters. Normalmente a potência de saída da porta PON é de 0Db, e o sinal mínimo que o equipamento do cliente, chamado ONU
    (Optical Network Unit) precisa receber é -28Db.
    Usamos no projeto spliters de 1x2, 1x4, 1x8 e 1x16, cada um tem uma perda equivamente a quantidade de divisões.
    Vou citar alguns passos sobre o projeto e alguns detalhes sobre os passivos e ativos.
    1° Passo - Escolher o trajeto visando atender o maior número de clientes possível, fazendo um balanço entre Distância X Quantidade de Clientes à atender. Fazer a contagem ou estimativa da quantidade de postes. Levantar o custo de aluguel por poste. Entrar com o projeto junto a concessionária de energia.
    Existem algumas cidades que fizeram um lei, dizendo que para cada FO passada na cidade, uma FO tem que ser destinada a Prefeitura, fazendo assim com que não seja necessário o aluguel do poste, apenas o projeto. A prefeitura usa a fibra para os fins que desejar. Um exemplo é a cidade de Porto Alegre.
    2° Passo - Escolher qual o tipo de fibra usar. Basicamente usamos 2 tipos, a AS (auto-sustentável) e a DROP (Como se fosse um cabo paralelo, com um elemento de tração e outro de tubos luz). Fizemos a "espinha-dorsal" do projeto com um cabo AS de 36 FOs. Todas as derivações foram feitas com fibras DROP de 4 FOs, que custam quase a metade do preço (falando apenas no cabo, sem contar as ferragens), porém são muito mais sensíveis, indicadas apenas para ligações entre o poste e o cliente. A ferragem para essas duas fibras tem um custo muito diferenciado, a ferragem para fibra AS custa certa de 3x a da DROP.
    3° Passo - Fazer o projeto de divisão das fibras, usando os spliters. Aqui você vai dizer onde estão as segmentações, os pontos estratégicos, de maior concentração de clientes. Apartir dessa caixa de spliters, você levará uma fibra para cada cliente. É impressindível que o cálculo de atenuação seja feito e refeito, para que não haja surpresas na hora de ativar um cliente, como sinal baixo por exemplo.
    4° Passo - Escolha dos ativos. Existem vários fabricantes de equipamentos GPON. Não sei se é correto fazer propaganda, se alguém tiver interesse eu envio por MP a empresa que nos forneceu os ativos. O equipamento que fica na empresa, chama-se OLT (Optical Line Termination), escolhemos um com 8 portas Gigabit Ethernet e 4 portas PON. Para os clientes, utilizamos ONUs roteadores e bridges, dependendo do tipo de aplicação que cada cliente precisa. Vale lembrar que atendemos apenas empresas, não fazemos clientes residenciais.
    5° Passo - Configurar os ativos. Um roteador ligado a OLT, com um VLAN para cada cliente. No software de configuração dos equipamentos PON, você irá designar uma VLAN para tal ONU.
    Acho que maiores detalhes não são necessários, queria mesmo era dar uma noção para quem pensa em investir em rede cabeada. Se você quer fazer tudo dentro dos padrões, terá que pagar aluguel do poste de qualquer maneira, então acredito que a melhor escolha seja mesmo fibra ótica. Por incrível que parece, não é um investimento monstruoso, e com os financiamentos que o governo oferece, vale a pena aventurar-se. Nem vamos falar na performace da rede né? hehehe
    Caso alguém esteja interessado, posso ajudar em qualquer parte do projeto. Desde o trajeto até a configuração dos ativos.
    Qualquer dúvidas estamos ai, um abraço.
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Padrão Re: Projeto de Rede Ótica GPON - CASE
    Citação Postado originalmente por gamineiro Ver Post
    Olá amigos,
    O cálculo que precisa ser feito para saber a qual distância e quantos clientes você pode atender, consiste em somar as perdas de sinal, desde as fusões com pig tails, cordões, spliters. Normalmente a potência de saída da porta PON é de 0Db, e o sinal mínimo que o equipamento do cliente, chamado ONU (Optical Network Unit) precisa receber é -28Db.
    Muito bom seu topico amigo @gamineiro, estava preparando um blog para apresentar, mas vou deixar minha contrinuicao uma calculadora para fazer calculos sobre a fibra
    calculosredesPONs.rar
    abracos a todos duvidas de como usar post ai ajudaremos
    Jan 2008
    RS
    Bom dia,
    Obrigado @demattos!! Quanto mais informação melhor. Publique a sua contribuição, aposto que será muito bem vinda.
    Abraço
    Opa Gabriel, muito boa as suas explicações.
    Já trabalho com Rede PON a pelo menos 4 anos, participei da implementação da primeira rede PON do Brasil. Foi aqui na Bahia. Depois disso já implantei mais umas 5 redes, sendo 2 delas no exterior. Mas sempre trabalhei com condomínios residenciais, sempre entregando triple play ao cliente, levando dados, voz, tv aberta e sky pela fibra. Gostaria de falar o que aprendi com essas instalações.
    No inicio fazíamos varias splittagens pelo caminho, o custo do FO era muito caro, e fazíamos a fusão da fibra direto no splitter, mas isso nós deu muito trabalho na manutenção, pois um OTDR não consegue identificar o local partido quando se passa por splitter, a não ser que dê a sorte de estar partido antes do primeiro splitter, como fizemos fusão direto no splitter, não tinha como tirar para descobrir onde a fibra estava partida e tínhamos que correr de lado a outro para medir pelas pontas e/ou tentar encontrar o problema por eliminação, tendo a planta em mãos, procuramos saber o que está ou não funcionando, para poder isolar a origem do problema. Bom, sempre achei muito trabalhosa essa abordadem, e ainda demos sorte do primeiro condomínio não ter muito mais de 2km de distancia da OLT.
    Depois evoluímos, e começamos a fazer as interconexões com os splitters, com acoplador ótico mais fácil, pois dava para sacar e dai medir com o OTDR ou só com um power meter se quiser.
    Depois de tudo isso e com o preço da Fibra despencando, começamos a fazer splitagem centralizada, e desse jeito tudo é mais fácil, o custo por FO na fibra, pelo menos aqui, não compensava, tanto trabalho para splittar pelo caminho. Mas como disse nenhuma dessas redes tiveram mais de 10KM, para 50KM o calculo pode ser diferente e o custo de mais FO, pode deixar proibitivo esse tipo de utilização.
    Espero ter contribuído de alguma forma.
    Um abraço,
    Anderson
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Citação Postado originalmente por snkbrz Ver Post
    Este e o pulo do gato na facilidade de manutencao e no custo do servico, mas nao podemos esquecer de incluir no calculo cada peda do acoplador e e de entrada e saida do cordao optico, tudo isto tem que ser bem calculado.
    Olá, lembro que hoje já existem OTDRs proprios para rede FTTH, que lêem além do Splinter...
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Citação Postado originalmente por jaos_caxias Ver Post
    bem lembrado, os OTDRs ateriores na compreendiam um splintagem mas novod modelos sao capases de identificar
    Muito interessante esse projeto, e o que vcs acham da questão de levar fibra até as estações no lugar dos ptp? Será interessante?
    Ola gamineiro, sensacional esse topico, como tem sido sua experiencia com a splitagem dessa FO ao longo da rede? Fiquei preocupado com essa perda, uma rede ai com no maximo 3km eu teria problema com perdas siginificativas? Aq é cidade pequena acredito q va dar rede com no maximo 5km de extensao. Seria bom tb para aqueles q estao agora entrando em contato com essa tecnologia, uma explanação mesmo que simples mas de grande ajuda sobre essas ferramentas usadas para rastrear defeitos e ou medição de sinal na rede gpon, grato
    Jan 2008
    RS
    Citação Postado originalmente por ediekes Ver Post
    Boa noite,
    Se você quer primeiramente interligar os POPs, sugiro que não use GPON, pois o investimento é muito maior do que usar conversores de mídia. No momento em que for atender clientes, ai sim você ativa um rede GPON nessa fibra.
    Abraço
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Boa noite,
    Abraço
    concordo em numero e genero amigo @gamineiro, hj o custo para implantacao de uma rede Gepon esta ainda meio elevado, se quer interligar seus pops, planeje bem sua fibra que sera o tronco( para nao ficar colcocando fibra encima de fibra depois) da sua rede e depois ramifica para seus pops fazendo uso de conversor de midia, tem ate bastidores prontos para varios conversores de fibra.
    Jan 2008
    RS
    Citação Postado originalmente por Nicox Ver Post
    Boa noite, muito obrigado, que bom que gostou!
    A quantidade de perda que terá é diretamente ligada ao comprimento do cabo e a quantidade de spliters que colocar nessa mesma FO. Vou colocar em anexo um exemplo de cálculo de atenuação, que foi feito pelos técnicos da empresa que compramos os equipamentos. Desenhamos dessa forma usando sempre um spliter de 1x2 primeiro, para só então dividir em outros maiores, assim temos o mínimo de perda na fibra que vai adiante.
Nome:	         gpon.jpg
Visualizações:	7438
Tamanho: 	37,7 KB
    Se você usar bom spliters e ter uma fusão de qualidade, esses valores podem dimuir em até 30%. Para ter uma idéia, o spliter à direita foi substituido por um de 1x8, e o sinal medido depois dele foi de -17,8dB.
    Qualquer dúvida, estamos ai.
    Abraço
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    calculosredesPONs.rar este e o programa usado para fazer os calculos nao so para sistema pon mas para qualquer projeto com fibra.
    Sei Gamineiro, mais o que vc me indica pra interligar os meus pops, qual tipo de fibra, e quando chegar for interligar mais de um pop, ex: a fibra passa por uma rua e nessa rua, vai pra uma estaçao e para outra estaçao, o que eu colocarei no meio da fibra para interligar mais de um pop?
    Assim, vai ficar parecendo que sou do contra mas não sou não viu?
    Em relação a custos, pelos últimos projetos que fiz levantamento, o uso de conversor de mídia não fica tão mais barato que o GPON apartir de umas 25 ONUs, tem OLT abaixo de 5 Mil reais e ONU na faixa de R$ 250,00 então isso depende de quantos pontos irá atender, acredito que pode colocar que apartir de 30 pontos, pode ser vantagem utilizar GPON. Maaaas, no seu caso como é para interligar ERBs o ideal como foi dito pelo povo é utilizar PTP, é mais interessante colocar switchs gerenciáveis com GBIC nas duas pontas e fazer PTP entre eles, pois a banda total em PTP é bem maior que na GPON, que tem uma banda compartilhada de 1Gbps aproximadamente. Indiquei switch, por que você tem mais gerencia da rede, alem de poder utilizar STP para criar uma redundância entre as ERBs, aqui tenho ERBs atentidas com PTP em fibra, e com links redundantes em cima de radio, tudo trabalhando via STP, quando tem qualquer problema no link de fibra o trafego é redirecionado automagicamente para os rádios. Se bem que se tudo for via radio também não impede de utilizar o STP.
    Anderson
    Jan 2008
    RS
    Isso mesmo Anderson, para atender os clientes melhor mesmo é já começar com GPON, para PTP pode começar com conversores ou switchs.
    Melhor mesmo seria mandar um desenho da sua topologia, assim podemos ser mais precisos.
    Se você não quiser usar GPON e quiser fazer ramificações, terá que usar switches nos pontos de interconexão. Caso contrário terá que partir diretamente para o GPON, dai não precisa ter alimentação nos postes.
    Abraço
Nome:	         gpon.jpg
Visualizações:	7438
Tamanho: 	37,7 KB
    Abraço
    Neste exemplo não tem como se trabalhar com uma rede óptica em anel (para ter redundância), tem?
    Jan 2008
    RS
    Citação Postado originalmente por sosouteiro Ver Post
    Boa noite,
    Uma rede óptica em anel só é possível em Ponto-a-Ponto. GPON é uma tecnologia Multi-Ponto, não sendo possível (que eu saiba, até hoje, 29/12/12) configurar uma ONU para ter redundância por outro caminho.
    Abraço
    Boa noite,
    Abraço
    Hum... Então quer dizer que todos irão compartilhar o mesmo cabo. Correto?
    Neste exemplo já há como ter redundância com em anel.
    Exemplo:
Nome:	         Exemplo Óptico.jpg
Visualizações:	1136
Tamanho: 	40,3 KB
    Ou eu teria que ter uma OLT em em cada roteador desse?
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Exemplo:
Visualizações:	1136
Tamanho: 	40,3 KB
    Bom dia, cada roteador deste teria que ser uma OLT, estas OLT estaria interligadas com um cabo de fibra fazendo a interligacao entre elas, estaa por sua vez teria que possuir suporte para protocolos de roteamento como OSPF sitado ou as OLTs em bridge com o sistema de RSTP artivado e configurado para quando ocorrer o rompimento do anel de redundancia as partes continue funcionando.
    Como o amigo citou a ONU so e um unidade cliente vc nao poderia estar alimentando uma OLT apartir dela, tenha em mente que redes PON ( seja e GPOn ou GePON ) trabalham com Multiplexagem.
