    Avatar de Marra
    Dec 2012
    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
    Padrão Problemas com email
    Primeiro post e já vem problema...
    Bom pessoal tenho aqui na empresa uma rede com um link velox pppoe...
    O mikrotik disca pro velox... configurei o web-proxy e algumas regras no mesmo e no firewall para alguns bloqueios....
    Quando começamos a colocar o pessoal se conectando com o mikrotik eles tiveram problemas com o email, no envio e recebimento...
    obs: o email é da locaweb...
    A versão do mikrotik é a 2.9.27.... Aguardo resposta...
    Padrão Re: Problemas com email
    Tenta dizer o problema que alguém pode tentar ajudar.
    Avatar de Marra
    Dec 2012
    Como eu disse...
    O problema é no envio de email...
    Usávamos o outlook express.. porem, as vezes, ele não consegue se conectar ao pop e/ou ao smtp para baixar e/ou enviar os emails...
    tentamos em seguida o thunderbird e está dando a mesma coisa...
    Obs: As vezes funciona, as vezes não funciona o recebimento e o envio(na maioria das vezes nao funciona rs)
    Qual é a mensagem de erro amigo? Simplesmente da erro podem ser milhares de coisas diferentes... Como está sua configuração,etc.
    Avatar de Marra
    Dec 2012
    1/2
    RouterOS 2.9.27# software id = 22G5-4TT
    / interface ethernet
    set eth-LAN name="eth-LAN" mtu=1500 mac-address=00:07:95:F5:75:8A \
    arp=enabled disable-running-check=yes auto-negotiation=yes \
    full-duplex=yes cable-settings=default speed=1Gbps comment="" \
    disabled=no
    set eth-Velox name="eth-Velox" mtu=1500 mac-address=00:E0:7D:F8:1A:79 \
    full-duplex=yes cable-settings=default speed=100Mbps comment="" \
    disabled=no
    / interface bridge port
    add interface=eth-LAN priority=0x80 path-cost=10 edge=auto \
    point-to-point=auto external-fdb=auto comment="" disabled=yes
    / interface l2tp-server server
    set enabled=no max-mtu=1460 max-mru=1460 \
    authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 \
    default-profile=default-encryption
    / interface pppoe-server server
    add service-name="zirta" interface=eth-Velox max-mtu=1492 max-mru=1492 \
    authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 keepalive-timeout=60 \
    one-session-per-host=no max-sessions=60 \
    default-profile=default-encryption disabled=no
    / interface pptp-server server
    set enabled=no max-mtu=1460 max-mru=1460 authentication=mschap1,mschap2 \
    keepalive-timeout=30 default-profile=default-encryption
    / interface pppoe-client
    add name="Velox" max-mtu=1492 max-mru=1492 interface=eth-Velox \
    user="[email protected]" password="2122222576" \
    profile=default-encryption service-name="" ac-name="" \
    add-default-route=yes dial-on-demand=no use-peer-dns=yes \
    allow=pap,chap,mschap1,mschap2 disabled=no
    / ip pool
    add name="Pool_Clientes" ranges=192.168.25.10-192.168.25.100
    add name="hs-pool-2" ranges=192.168.25.10-192.168.25.200
    / ip accounting
    set enabled=no account-local-traffic=no threshold=256
    / ip accounting web-access
    set accessible-via-web=no address=0.0.0.0/0
    / ip service
    set telnet port=23 address=0.0.0.0/0 disabled=no
    set ftp port=21 address=0.0.0.0/0 disabled=no
    set www port=80 address=0.0.0.0/0 disabled=no
    set ssh port=22 address=0.0.0.0/0 disabled=no
    set www-ssl port=443 address=0.0.0.0/0 certificate=none disabled=yes
    / ip upnp
    set enabled=no allow-disable-external-interface=yes show-dummy-rule=yes
    / ip arp
    add address=192.168.25.94 mac-address=00:0F:EA:A0:37:9F interface=eth-LAN \
    comment="MARRA" disabled=no
    / ip socks
    set enabled=no port=1080 connection-idle-timeout=2m max-connections=200
    / ip dns
    set primary-dns=200.222.122.134 secondary-dns=200.165.132.155 \
    allow-remote-requests=yes cache-size=2048KiB cache-max-ttl=1w
    / ip dns static
    add name="DNS" address=200.185.6.131 ttl=1d
    add name="DNS2" address=200.184.26.3 ttl=1d
    / ip traffic-flow
    set enabled=no interfaces=all cache-entries=4k active-flow-timeout=30m \
    inactive-flow-timeout=15s
    / ip address
    add address=192.168.25.252/24 network=192.168.25.0 broadcast=192.168.25.255 \
    interface=eth-LAN comment="" disabled=no
    add address=192.168.25.1/24 network=192.168.25.0 broadcast=192.168.25.255 \
    interface=eth-Velox comment="hotspot network" disabled=no
    / ip proxy
    set enabled=no port=8080 parent-proxy=0.0.0.0:0 \
    maximal-client-connecions=1000 maximal-server-connectons=1000
    / ip proxy access
    add dst-port=23-25 action=deny comment="block telnet & spam e-mail relaying" \
    disabled=no
    / ip neighbor discovery
    set eth-LAN discover=yes
    set eth-Velox discover=yes
    set Velox discover=no
    / ip route
    / ip firewall mangle
    / ip firewall nat
    add chain=srcnat out-interface=Velox action=masquerade comment="" \
    disabled=no
    add chain=dstnat in-interface=eth-LAN protocol=tcp dst-port=80 \
    action=redirect to-ports=3128 comment="" disabled=no
    add chain=dstnat in-interface=eth-Velox protocol=tcp dst-port=80 \
    / ip firewall connection tracking
    set enabled=yes tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syn-received-timeout=5s \
    tcp-established-timeout=1d tcp-fin-wait-timeout=10s \
    tcp-close-wait-timeout=10s tcp-last-ack-timeout=10s \
    tcp-time-wait-timeout=10s tcp-close-timeout=10s udp-timeout=10s \
    udp-stream-timeout=3m icmp-timeout=10s generic-timeout=10m \
    tcp-syncookie=no
    / ip firewall filter
    add chain=forward content=facebook action=drop comment="" disabled=no
    add chain=forward content=uol action=drop comment="" disabled=no
    add chain=forward content=player action=drop comment="" disabled=no
    add chain=forward content=bol action=drop comment="" disabled=no
    add chain=forward content=sexo action=drop comment="" disabled=no
    add chain=forward content=jogos action=drop comment="" disabled=no
    add chain=forward content=hotmail src-address-list="" action=drop comment="" \
    disabled=no
    add chain=forward content=mail.google action=drop comment="" disabled=no
    add chain=forward content=g1.globo action=drop comment="" disabled=no
    add chain=forward content=twitter action=drop comment="" disabled=no
    add chain=forward content=.bol action=drop comment="" disabled=no
    add chain=forward content=ORKUT action=drop comment="" disabled=no
    add chain=forward content=porn action=drop comment="" disabled=no
    add chain=forward content=flagra action=drop comment="" disabled=no
    add chain=input in-interface=Velox protocol=tcp dst-port=3128 action=drop \
    add chain=input protocol=tcp dst-port=21 src-address-list=ftp_blacklist \
    action=drop comment="drop ftp brute forcers" disabled=no
    add chain=output protocol=tcp content="530 Login incorrect" \
    dst-limit=1/1m,9,dst-address/1m action=accept comment="" disabled=no
    action=add-dst-to-address-list address-list=ftp_blacklist \
    address-list-timeout=3h comment="" disabled=no
    add chain=input protocol=tcp dst-port=22 src-address-list=ssh_blacklist \
    action=drop comment="drop ssh brute forcers" disabled=no
    add chain=input protocol=tcp dst-port=22 connection-state=new \
    src-address-list=ssh_stage3 action=add-src-to-address-list \
    address-list=ssh_blacklist address-list-timeout=1w3d comment="" \
    disabled=no
    src-address-list=ssh_stage2 action=add-src-to-address-list \
    address-list=ssh_stage3 address-list-timeout=1m comment="" disabled=no
    src-address-list=ssh_stage1 action=add-src-to-address-list \
    address-list=ssh_stage2 address-list-timeout=1m comment="" disabled=no
    action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage1 \
    / ip firewall service-port
    set ftp ports=21 disabled=no
    set tftp ports=69 disabled=no
    set irc ports=6667 disabled=yes
    set h323 disabled=yes
    set quake3 disabled=yes
    set gre disabled=yes
    set pptp disabled=yes
    / ip hotspot service-port
    / ip hotspot profile
    set default name="default" hotspot-address=0.0.0.0 dns-name="" \
    html-directory=hotspot rate-limit="" http-proxy=0.0.0.0:0 \
    smtp-server=0.0.0.0 login-by=cookie,http-chap http-cookie-lifetime=3d \
    split-user-domain=no use-radius=no
    add name="hsprof1" hotspot-address=192.168.25.1 dns-name="dns" \
    / ip hotspot user profile
    set default name="default" idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \
    status-autorefresh=1m shared-users=1 transparent-proxy=yes \
    open-status-page=always advertise=no
    / ip dhcp-server
    add name="DHCP_Clientes" interface=eth-LAN lease-time=3d \
    address-pool=Pool_Clientes bootp-support=static disabled=no
    add name="dhcp1" interface=eth-Velox lease-time=1h address-pool=hs-pool-2 \
    bootp-support=static authoritative=after-2sec-delay disabled=no
    / ip dhcp-server config
    set store-leases-disk=5m
    / ip dhcp-server lease
    / ip dhcp-server network
    add address=192.168.25.0/24 gateway=192.168.25.252 netmask=24 comment=""
    / ip ipsec proposal
    add name="default" auth-algorithms=sha1 enc-algorithms=3des lifetime=30m \
    lifebytes=0 pfs-group=modp1024 disabled=no
    / ip web-proxy
    set enabled=yes src-address=0.0.0.0 port=3128 hostname="proxy" \
    transparent-proxy=yes parent-proxy=0.0.0.0:0 \
    cache-administrator="webmaster" max-object-size=100000KiB \
    cache-drive=system max-cache-size=unlimited max-ram-cache-size=unlimited
    / ip web-proxy access
    add url="facebook.com" action=deny comment="Block sites " disabled=no
    add url="mail.google.com" action=deny comment="" disabled=no
    add url="uol.com.br" action=deny comment="" disabled=no
    add url="globo.com" action=deny comment="" disabled=no
    add url="orkut.com" action=deny comment="" disabled=no
    add url="gmail.com" action=deny comment="" disabled=no
    add url="hotmail.com" action=deny comment="" disabled=no
    add url="layer" action=deny comment="" disabled=no
    add url="ig.com.br" action=deny comment="" disabled=no
    add url="orn" action=deny comment="" disabled=no
    add url=":video" action=deny comment="" disabled=no
    add url="youtube" action=deny comment="" disabled=no
    add url="twitter" action=deny comment="" disabled=no
    add url="piada" action=deny comment="" disabled=no
    add url="sexo" action=deny comment="" disabled=no
    add url="penis" action=deny comment="" disabled=no
    add url="jogo" action=deny comment="" disabled=no
    add url="yahoo.com" action=deny comment="" disabled=no
    add url="blogger.com" action=deny comment="" disabled=no
    add url="blogspot.com" action=deny comment="" disabled=no
    / ip web-proxy cache
    add url=":cgi-bin\\?" action=deny comment="don't cache dynamic http pages" \
    disabled=no
    / ip web-proxy direct
    add url="facebook" action=deny comment="" disabled=yes
Nome:	         imagem.JPG
Visualizações:	209
Tamanho: 	15,5 KB
    Avatar de Marra
    Dec 2012
    / system logging
    add topics=info prefix="" action=memory disabled=no
    add topics=error prefix="" action=memory disabled=no
    add topics=warning prefix="" action=memory disabled=no
    add topics=critical prefix="" action=echo disabled=no
    add topics=web-proxy prefix="Proxy" action=remote disabled=no
    / system logging action
    set memory name="memory" target=memory memory-lines=100 \
    memory-stop-on-full=no
    set disk name="disk" target=disk disk-lines=100 disk-stop-on-full=no
    set echo name="echo" target=echo remember=yes
    set remote name="remote" target=remote remote=192.168.25.13:514
    / system upgrade mirror
    set enabled=no primary-server=0.0.0.0 secondary-server=0.0.0.0 \
    check-interval=1d user=""
    / system clock dst
    set dst-delta=+00:00 dst-start="jan/01/1970 00:00:00" dst-end="jan/01/1970 \
    00:00:00"
    / system watchdog
    set reboot-on-failure=no watch-address=none watchdog-timer=yes \
    no-ping-delay=5m automatic-supout=yes auto-send-supout=no
    / system console
    add port=serial0 term="" disabled=no
    set FIXME term="linux" disabled=no
    / system console screen
    set line-count=25
    / system identity
    set name="MikroTik"
    / system note
    set show-at-login=yes note=""
    / system lcd
    set enabled=no type=24x4 port=parallel contrast=0
    / system lcd page
    set time display-time=5s disabled=yes
    set resources display-time=5s disabled=yes
    set uptime display-time=5s disabled=yes
    set packets display-time=5s disabled=yes
    set bits display-time=5s disabled=yes
    set version display-time=5s disabled=yes
    set eth-Velox display-time=5s disabled=yes
    set eth-LAN display-time=5s disabled=yes
    set Velox display-time=5s disabled=yes
    / system ntp server
    set enabled=no broadcast=no multicast=no manycast=yes
    / system ntp client
    set enabled=no mode=unicast primary-ntp=0.0.0.0 secondary-ntp=0.0.0.0
    / system routerboard bios
    set
    / system health
    set state-after-reboot=enabled
    / port
    set serial0 name="serial0" baud-rate=9600 data-bits=8 parity=none \
    stop-bits=1 flow-control=hardware
    / ppp profile
    set default name="default" session-timeout=30m idle-timeout=30m \
    use-compression=default use-vj-compression=default \
    use-encryption=default only-one=default change-tcp-mss=yes comment=""
    set default-encryption name="default-encryption" session-timeout=30m \
    idle-timeout=30m use-compression=default use-vj-compression=default \
    use-encryption=yes only-one=default change-tcp-mss=yes comment=""
    / ppp aaa
    set use-radius=no accounting=yes interim-update=0s
    / queue type
    set default name="default" kind=pfifo pfifo-limit=50
    set ethernet-default name="ethernet-default" kind=pfifo pfifo-limit=50
    set wireless-default name="wireless-default" kind=sfq sfq-perturb=5 \
    sfq-allot=1514
    set synchronous-default name="synchronous-default" kind=red red-limit=60 \
    red-min-threshold=10 red-max-threshold=50 red-burst=20 \
    red-avg-packet=1000
    set hotspot-default name="hotspot-default" kind=sfq sfq-perturb=5 \
    sfq-allot=1514
    add name="default-small" kind=pfifo pfifo-limit=10
    / queue simple
    add name="Carol" target-addresses=192.168.25.30/32 dst-address=0.0.0.0/0 \
    interface=all parent=none direction=both priority=8 \
    queue=default-small/default-small limit-at=0/0 max-limit=2000000/0 \
    total-queue=default-small time=0s-1d,sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat \
    disabled=no
    / user
    add name="admin" group=full address=0.0.0.0/0 comment="system default user" \
    disabled=no
    / user group
    add name="read" policy=local,telnet,ssh,reboot,read,test,winbox,password,web,\
    !ftp,!write,!policy
    add name="write" policy=local,telnet,ssh,reboot,read,write,test,winbox,passwo\
    rd,web,!ftp,!policy
    add name="full" policy=local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,win\
    box,password,web
    / user aaa
    set use-radius=no accounting=yes interim-update=0s default-group=read
    / radius incoming
    set accept=no port=1700
    / driver
    / snmp
    set enabled=no contact="" location=""
    / snmp community
    set public name="public" address=0.0.0.0/0 read-access=yes
    / tool bandwidth-server
    set enabled=yes authenticate=yes allocate-udp-ports-from=2000 \
    max-sessions=10
    / tool mac-server ping
    set enabled=yes
    / tool e-mail
    set server=0.0.0.0 from="<>"
    / tool sniffer
    set interface=all only-headers=no memory-limit=10 file-name="" file-limit=10 \
    streaming-enabled=no streaming-server=0.0.0.0 filter-stream=yes \
    filter-protocol=ip-only filter-address1=0.0.0.0/0:0-65535 \
    filter-address2=0.0.0.0/0:0-65535
    / tool graphing
    set store-every=5min
    / routing ospf
    set router-id=0.0.0.0 distribute-default=never redistribute-connected=no \
    redistribute-static=no redistribute-rip=no redistribute-bgp=no \
    metric-default=1 metric-connected=20 metric-static=20 metric-rip=20 \
    metric-bgp=20
    / routing ospf area
    set backbone area-id=0.0.0.0 type=default \
    translator-role=translate-candidate authentication=none \
    prefix-list-import="" prefix-list-export="" disabled=no
    / routing bgp
    set enabled=yes as=65530 router-id=0.0.0.0 redistribute-static=no \
    redistribute-connected=no redistribute-rip=no redistribute-ospf=no
    / routing rip
    set redistribute-static=no redistribute-connected=no redistribute-ospf=no \
    redistribute-bgp=no metric-static=1 metric-connected=1 metric-ospf=1 \
    metric-bgp=1 update-timer=30s timeout-timer=3m garbage-timer=2m
    Já aumentamos o tempo de espera do outlook nas máquinas, e nada;...
    vc consegue consectar no servidor via telnet?
    telnet servidor.com.br 110
    user [email protected]
    pass suasenha
    se isso funcionar o problema está no outlook
    Avatar de Marra
    Dec 2012
    Segui esse link da locaweb:
    http://wiki.locaweb.com.br/pt-br/Tes...imento_via_POP
    Mas não consegui autenticar, tanto no mikrotik quanto no gvt
    Porém, não pode ser problema no outlook..
    Como eu disse tenho um link gvt... Quanto eu passo as máquinas para o gvt (sem o mikrotik) os emails funcionam que é uma beleza...
    Se sem passar pelo mikrotik funciona o problema está nas regras do firewall/nat. Somente o email não funciona? Se vc tentar utlizar outra porta, por exemplo ftp, não funciona também?
    Avatar de Marra
    Dec 2012
    Cara, as vezes funciona... 1 em um milhão de tentativas rs...
    Será que depois de uma certa quantidade de email ele bloqueia?
    Parece que o maior problema é quando chega anexo...
    Mas eu não entendo também porque o pop para..
    Será que é alguma config de internet
    Na navegação eu não sinto oscilação...
    Pode até haver limitação e bloqueio sim, mas não acho que seja o caso. Você deveria conseguir se autenticar mesmo havendo este tipo de bloqueio.
    Eu sinceramente não li sua config inteira, mas recomendo você a começar limpando suas regras de firewall/nat e ir acrescentando aos poucos, por exemplo: liberar any any no firewall, criar um nat full e fazer o teste. Com isso funcionando vc começa a criar os bloqueios.
