    Question Onde errei? Tds as fotos! Ping Inconstante, perda de pacotes, Já troquei de cabos a antena!
    Postei todas as fotos das configurações?
    Já as alterei de várias formas mas não encontro o erro!
    Cinquentão para quem conseguir me auxiliar ao ponto de eu conseguir receber os 15MB que contratei, a 8Km de distância do ponto de origem (Não há interferências físicas no caminho)
    PROBLEMA: Ping bom por 5 a 10 minutos sem perda de pacotes, de repente pings de 1200, 500, 800, com perda de vários pacotes apenas voltando ao normal depois de alguns minutos.
    Já estou ficando doente, a GVT só vai passar os cabos em meu bairro eu outubro de 2013.
    Brt, SEM PREVISÃO
    Um amigo deu essa ideia, contratei o serviço e coloquei 35MB na casa dele, para que ele envie para mim, e não conseguimos configurar o AirMax.
Nome:	         01.jpg
Visualizações:	202
Tamanho: 	138,2 KB
ID:      	41513   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         02.jpg
Visualizações:	174
Tamanho: 	97,1 KB
Nome:	         03.jpg
Visualizações:	193
Tamanho: 	79,2 KB
ID:      	41515   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         04.jpg
Visualizações:	185
Tamanho: 	90,0 KB
Nome:	         05.jpg
Visualizações:	164
Tamanho: 	101,1 KB
ID:      	41517   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         06.jpg
Visualizações:	173
Tamanho: 	42,4 KB
Nome:	         Net ruim.jpg
Visualizações:	373
Tamanho: 	169,0 KB
    Padrão Re: Onde errei? Tds as fotos! Ping Inconstante, perda de pacotes, Já troquei de cabos a antena!
    tentou alterar MCS nas 2 antenas? pra menos ou pra mais, vai testando onde fica melhor. tenta aumentar um pouco a potencia tbem, verifique posicao das antenas, tente fazer um ajuste melhor.
    Sou analfabeto de pai e mãe ainda neste sistema.
    Compramos os aparelhos e resolvemos montar, eu entendo mais de informática que esse amigo, mas ele lembrou de montar isso pois trabalha com Telefonia PABX em fazendas.
    MCS???? O que é isso?
    A antena que envia deve ter a mesma potência da que recebe?
    Ao fazer alterações na posição das antenas ou mesmo nas configurações, quais as principais informações que devo analisar?
    + INFO:
    As 02 antenas estão como STATION.
    Colo a airgrid que esta com o link como ap wds, e a outra que esta na sua casa com station wds, as duas com potencia de 20dbm
    Citação Postado originalmente por Destructor Ver Post
    + INFO:
    ta errado, na casa do seu amigo deixa AP WDS e na sua casa deixa como STATION WDS, deixa as 2 antenas com 20db de potencia, mesma frequencia, mesma canalizaçao, poe DNS Primario 8.8.8.8 e DNS secundario 8.8.4.4
    O êrro tá justamente aí. O rádio que envia sinal tem que ser configurado como AP + WDS primeiro. Aí vc coloca o seu station + wds, seleciona o SSID do AP e conecta. Se as configurações estão iguaizinhas, então também tá dando conflito de IP. Não pode ter 2 rádios na rede com o mesmo IP. Sugiro colocar uma faixa diferente do IP original, por exemplo: 190.100.1.11 no AP e 190.100.1.12 na estação (ou qualquer outro). Aí vc tem que colocar na sua placa de rede 190.100.1.100 pra acessar os rádios. O gateway e o DNS primário pode repetir o mesmo IP address de cima. Isso realmente não faz diferença.
    Aumenta a distância, vc não tem que colocar a distância exata, e sim sempre uns 20% a mais. Aumenta a potência e testa, mas não coloca na máxima. Você pode começar testando com 18, depois 20, se não fizer diferença deixa sempre na menor.
    Ah, e no AP na primeira aba vc tem que ativar o Airmax. Na estação não precisa mexer.
    Boa sorte!
    Citação Postado originalmente por Marcionetfast Ver Post
    Quantos Pcs estão recebendo este link ? O que vem depois que vc recebe este link ?
    No caso meu PC e o dele, visto que ele acessa da casa dele pra configurar!!
    Ele acessa a internet 1 vez por mes e olha lá! Trabalha o dia inteiro e em casa tem esposa e 3 filhos!
    TEMPO ZERO! Coitado!
    Vou tentar ajeitar isso hoje se ele estiver em casa.
    Então dou o feedback, mas antes tenho algumas perguntas!
    PERGUNTAS:
    Nesta distância devo conseguir estabelecer o sinal a 100DB?? qual seria o mínimo necessário de sinal para que ocorra a transmissão com qualidade???
    Alguma dica para regulagem das antenas a esta distância (8KM)?
    O que é noise floor? ele pode ir até quanto?
    Vi um pessoal falando de ajuste fino na regulagem das antenas para conseguir 100% de sinal nas configurações? em qual regulagem devo trabalhar?
    Bom o tutorial...
    Mas confesso que há momentos que não entendo nada do que ele fala!
    Troquemos os canais, coloquei em modo station WDS, alteramos o IP!
    Feedback:
    A internet melhorou, FICOU ESTÁVEL, consigo até jogar games multiplayer.
    A internet contratada é 15MB, estou recebendo via WIMAX apenas 3MB.
    O UPLOAD ficou normal, 1MB como a empresa promete!
    Mais alguma sugestão?
    O que devo aprender analisar no gráfico do ThrouPut?
    Porque o meu aparelho não mostra o
    • AirMax Quality: ???
    • AirMax Capacity: ???
Nome:	         08.jpg
Visualizações:	104
Tamanho: 	164,5 KB
