    Padrão conexão entre um roteador wireless e um modem wireless
    Bom dia nobres amigos do fórum venho lhes pedir ajuda para conectar um roteador wireless ao modem wireless. É o seguinte tenho um modem da gvt da marca sagemcom e um Roteador Smart Lan, gostaria de conectar via wireless o Roteador smart lan ao modem sagemcom de forma que eu possa usar as portas da lan do roteador smart lan. Consigo conectar os dois via wireless mas não da acesso a internet. Grato pela atenção de todos...
    Nov 2011
    LUZIANIA GO
    Padrão Re: conexão entre um roteador wireless e um modem wireless
    Citação Postado originalmente por Conedraw Ver Post
    Olá,
    amigo poste mais detalhes de como esta a configuração dos dois equipamentos, quando você conecta o computador a porta do roteador esta recebendo IP do modem Gvt? não tem muita dificuldade em configurar não! conecte o roteador via wireless ou modem e desative o DHCP do roteador que ira funcionar com certeza.
    abraços... NÃO ESQUEÇA DA ESTRELINHA VLW
    Seguem as configurações do Modem da gvt:
Nome:	         DHCP.jpg
Visualizações:	302
Tamanho: 	160,2 KB
ID:      	41625Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Modem config.png
Visualizações:	277
Tamanho: 	43,5 KB
    Seguem as configurações do Roteador wireless:
Nome:	         Lan.jpg
Visualizações:	342
Tamanho: 	175,2 KB
ID:      	41627Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         mart lan config 5.jpg
Visualizações:	324
Tamanho: 	117,9 KB
ID:      	41628Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         smart lan config 2.jpg
Visualizações:	866
Tamanho: 	103,9 KB
ID:      	41629Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         smart lan config 3.jpg
Visualizações:	519
Tamanho: 	118,8 KB
ID:      	41630Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         smart lan config 4.jpg
Visualizações:	225
Tamanho: 	74,9 KB
ID:      	41631Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Lan.jpg
Visualizações:	342
Tamanho: 	175,2 KB
    Modem esta gerando IP, acredito que seja alguma configuração de IP do roteador que eu não estou sabendo fazer, grato pela sua atenção.
    Muda o SmartLan pra modo Cliente e tentar refazer as configurações.
    Não vai funcionar com ele em modo router..
    Bom dia nobre. Já tentei em modo cliente e não funcionou, conecta 100% mas não acessa a internet. Acho que tem haver com outra configuração também... Peço-lhes ajuda. Grato desde já...
    Ninguém que possa me ajudar?
    15
    Conedraw, desculpe a demora. Acompanho muitos tópicos e acabo deixando alguns para trás.
    Olhando com mais atenção ao problema, me surgiu algumas idéias:
    1- Diminuir o pool de IPs do servidor DHCP do modem. Se ele atribuir o IP final 254 pra alguém, vai dar conflito com o do roteador wireless.. Muda pra de 2-250, ou de 10-250 ou qualquer outra faixa mais estreita pra ti poder definir alguns IPs manualmente caso necessário.
    2- Muda o SmartLan pra Bridge. Ai a interface Wireless dele vai se juntar as 4 lans como se estivesse tudo num switch.
    Ligando um micro com cabo no SmartLan ele deve ser capaz de pegar um IP via DHCP, com Gateway sendo o 192.168.1.1
    Ai, tem que navegar.
    Abra um prompt de comando e rode o comando "ipconfig" - vai dar informações do ip do micro e do gateway
    Teste com um "ping 200.160.7.193" e veja se responde. - teste a conectividade com a internet
    Teste com um "Ping gps.ntp.br" e veja se responde. - teste se ta resolvendo DNS ou não.
    Abraço!
    Amigo,
    Acho que o esquema da topologia que estou enviando pode ajudar.
Nome:	         Conexão entre dois roteadores via Wireless.jpg
Visualizações:	300
Tamanho: 	72,4 KB
