    Padrão Tecnologia MPLS - Discussão
    Bom dia.
    Comecei a algum tempo, buscar conteúdo sobre MPLS e estudar esta tecnologia devido ha alguns paradigmas que tenho na minha cabeça a tempos.
    Meu conhecimento sobre a tecnologia é superficial, mas oque me motivou estudar ela foi uma das questões abaixo.
    Você acha justo, que um usuário da sua rede, que utilize a internet para trabalho, navegação e serviços "Voip VPN etc..", ter a mesma prioridade que um usuário "Home", que utilize p2p, torrent etc.. ?
    Que os tráfegos tenham a mesma tratativa ou mesmo, utilizem a mesma via de transmissão ?
    Estas duas perguntas foram oque moveram-me a estudar a tecnologia.
    Sei que através de roteamento dinâmico, e QoS , consigo fazer isto nos modelos de rede que já conheço e trabalho "OSPF".
    Gostei bastante da parte de QoS no MPLS e TE "Traffic Engineer", por cima , oque me interessou foi o tratamento dos dados, e a distinção da via de transporte, por exemplo:
    Voip, Navegação, Email e Serviços que exijam baixa latência e confiabilidade vão por uma Via direta "sem hop, que tem um custo de infra mais caro", até o roteador de borda "ABC-PRINCIPAL",
    e os outros tipo de trafego P2P TORRENT entre outros, seguem por uma via que possui mais "hop's" na minha rede , mas tem um custo de infra menor para min,até chegar no roteador de borda "ABC-PRINCIPAL".
    Bom está é uma parte doque estou estudando.
    Alguém tem experiencias em produção com MPLS, dicas de benefícios ou métodos ?
    Como seria um modelo básico de uma rede em mpls por exemplo , com 3 pop's, onde em cada pop conecta 100 clientes por exemplo ?
    Eu penso em algo fechando mpls entre os roteadores, e os pop's autenticando em pppoe, estou correto ?
    Seria legal continuar esta discussão, pois acredito que mais pessoas tenham estas duvidas/interesses.
    Última edição por ItapeAlan; 25-01-2013 às 09:51.
    Avatar de leopiri
    Feb 2010
    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
    Wink Re: Tecnologia MPLS - Discussão
    Citação Postado originalmente por ItapeAlan Ver Post
    Bom dia.
    seria legal continuar esta discussão, pois acredito que mais pessoas tenham estas duvidas/interesses.
    Me interesso demais pelo assuno, não posso ajudar muito, na empresa que eu trabalho usa Mpls porém não e comigo nada sobre o assunto, quero me inteirar mais até para crescimento pessoal.
    Padrão Re: Tecnologia MPLS - Discussão
    Bom vamos começar com algo básico ? algo que todos consigam se familiarizar em seus provedores ou redes corporativas ?
    Eu penso em algo fechando mpls entre os roteadores, e os pop's autenticando em pppoe no caso de provedor, estou correto ?
    Muito boa essa discusão, vai ser preciso ter muita paciência com os iniciantes!
    BETOPCX LTDA.
    Paulo Roberto (41) 9905-1630
    Administrador de redes e servidores.
    Grandes problemas exigem soluções maiores ainda!
    Última edição por betopcx; 26-01-2013 às 11:59.
    Pois é, tem de ter paciência.
    Pena o mikrotik não ter um simulador de redes, mas voltando o assunto, estou utilizando o Cisco Packet Tracer.
    Estou simulando uma rede neste modelo.
    OSPF + MPLS + IBGP.
    Fazendo a analise de trafego etc, ficou bem legal, agora vou testar o balanceamento por duas vias, uma de 30Mbits, outra de 100Mbits.
    Acredito que será muito boa a experiencia.
    Com os preços dos roteadores Cisco, só com simulador para poder estudar, testar e dimensionar qual equipamento você precisará em seu projeto de rede.
    Com o baixíssimo preço dos roteadores MikroTik Routerboard e das licenças do MikroTik RouterOS, é mais vantajoso comprar[1] vários ativos. Dessa forma, você simula na prática um ambiente de produção, de forma controlada e isolada.
    OSPF + MPLS + IBGP.
    Bacana isso. Testes em bancadas evitam supresas desagradáveis
    [1] https://under-linux.org/showthread.p...696#post640696
    Saudações,
    Trober
    Citação Postado originalmente por trober Ver Post
    Saudações,
    Trober
    Pois é, o preço é bem em conta, mas vira muita bagunça eheheheh muito fio e ficar conectando desconectando cabo.... prefiro montar no simulador da cisco mesmo para testar devido a praticidade....
    Depois de tudo testado, sei que no mikrotik é igual heheh só configurar que irá funcionar tb.
    Sim, concordo. Bem mais prático ter um software.
    O que me assusta, no simulador, é o próprio fabricante fazer ressalvas.
    Cisco Packet Tracer provides multiple opportunities for instructors to demonstrate networking concepts. Although Packet Tracer is not a substitute for real equipment, it allows students to practice using a command-line interface. This "e-doing" capability is a fundamental component of learning how to configure routers and switches.
    Na simulação pode funcionar muito bem PE-CE. É a iminência do inesperado no ambiente real.
    Saudações,
    Trober
    Pois é hehe. eu uso apenas para testes, metodologia e testar conceito etc.... ver se a coisa funciona.
    depois pego os mkt e faço funcionar.
    Post Re: Tecnologia MPLS - Discussão
    ItapeAlan parabéns, é através dos erros e da observação que não se erra mais no que já se sabe! Pelo menos era pra ser assim!
    Essa discusão ainda vai render muito... até mais!
    Boa tarde Galera.
    Fiz os testes que disse acima, consegui manipular o trafego (navegacao e email) por uma via que tenho uma melhor confiabilidade e menor tempo até meu roteador, e, (Torrent e outros) por uma via que da uma volta maior até chegar ao meu roteador.
    Ficou muito bom o serviço, fiz teste com velocidade final no usuario de 128kbps e 10Mbits, a navegação ficou idêntica para os dois.
    Muito boa e rápida, ai na hora de download, rs as diferenças aparecem, mas até ai normal.
    Alguem sabe como configurar o MPLS/VPLS numa rede como neste diagrama o OSPF esta funcionando ,queria fazer o VPLS entre o MK001 e MK007 quando ativo o LDP e adiciono as interfaces so consigo acessar até o segundo router, o winbox nao abre nem web, telnet funciona, ping funciona, tracert funciona.... a rede é roteada com /30 nas interfaces.
Nome:	         rede.jpg
Visualizações:	219
Tamanho: 	24,3 KB
    Citação Postado originalmente por xkj1000 Ver Post
Nome:	         rede.jpg
Visualizações:	219
Tamanho: 	24,3 KB
    Estranho o OSPF está tudo certinho ? no MK0001 vc tem os anúncios dos MK007 ?
    sim, todos o estranho que aparecem todos no MK007 e no MK001, depois de alguns minutos cai e nao acessa mais, o IP do transporte era da loopback, mudei para das interfaces ethernet e ficou a mesma coisa, tinha uma observação sobre o MTU, aumentar de 1508 para 1522, mas nao funcionou tambem, entao setei para 1500, ficou normal, porem ao criar a VPLS tenho um tunel entre MK001 e MK007 funcional, mas do MK002 até o MK007 fora do tunel ja nao acessa mais....
    que estranho cara, você deveria ver todos roteadores pelo ospf, independente de ter fechado o vpls, vc está anunciando em algum roteador default route ?
    o OSPF esta normal, tenho acesso por IP a todos roteadores, sem rota padrao, acredito ser alguma coisa com o MTU, porque com o MTU 1500 setado na MPLS interface esta até funcionando
