se nao foi alterado nada no emissor(nanostation), entao recomendo voce fazer downgrade para a versao anterior. e melhor ter a mesma usando do que parada. essa falha pode ser um bug.
Desativou o airmax da nano?
Amigo aqui não consegui fazer essa desgraça funcionar nem com reza brava..... comprei um par para teste, testei com o firmware original e não funcionou, comprei firm aprouter, não funcionou.... atualizei por esse ai nada! o pior na bancada com distancia de 15 metros ou menos funcionou perfeitamente!
acha o sinal aparece conectado e responde alguns pings de vez em quando... mais funcionar mesmo que é bom nada!
inclusive tenho um par aqui se alguem usar e fizer funcionar estao a disposição....vendo baratinho so pra desentulhar.
PS as 2.4 sao maravilhosas adoro eles não gasto nem 15 minutos pra fazer uma instalação com elas! Mas 5.8 ta osso
amigo resest os 2 equipamentos e começe novamente do 0!
Desculpe sei que toda ajuda e valida! o que seria "resest''?
Se esta se referindo ao reset , informo que não tenho costume de subir um firmware previamente configurado!
se o equipamento funciona em bancada e não funciona no campo acho que não seria problema de reset!
Sua resposta foi idêntica as que agente recebe de qualquer callcenter, ou seja, a velha mania de chamar os outros de burro!
Desculpe amigo já tenho alguns anos de under com esse usuario! e acho que por respostas calhordas assim que muitos dos bons assim se foram!
em que canal esta tuas nano?
Geralmente essas CPE funciona bem de 5745 a 5825 e potencia baixa no ap e media na estação.. e um problema trabalhar com essas CPE. Chipset Ralink e um problema...
Reset é reseta as configurações, deixa ele como novo de fabrica... olho no aparelho provavelmente de junto da alimentação(cabo onde chega a energia no equipamento) tem um butao com o nome resete. clice espere de 10 a 15 segundos ele vai estar com a configuração de original se n conseguir mim add no msn [email protected]
Bom dia Edsonn.
Utilizamos esta CPE em nosso provedor conectados aos Rockets sem problemas, devido a isso, vamos tentar identificar o que pode estar interferindo no funcionamento da CPE. Você desativou o AirMAX na NSM5? Tente também baixar a potência dela para 1dBm, pois esse equipamento tem muita potência de RF e pode causar interferência, nesses casos o sintoma mais comum é ping com latência alta.
Qualquer dúvida fico a disposição.
