- Interferência estranha
Pessoal , olha só oque aconteceu comigo , espero que alguem jah tenha passado por isso pra poder me ajudar! Tenho um provedor no interior do MT. Na minha base repetidora , coloquei uma anteninha de grade fazendo PTP pra um cliente que se localiza a 16,5 KM em linha reta, bom o PTP funcionou fico massa, mas na torre do cliente ele tem um pouco abaixo da minha grade uma antena de Rádio Amador que trabalha em 100MHZ, da Ap que faz o ptp desce um cabo de rede até o Hub interno do cliente, ai o problema!!!!se eu ligo o cabo de rede no HUB 10/100 para todo o sistema de Rádio amador da empresa, se coloco no 10/10 funciona tudo , internet tbm , mas dai não manda email!!! no 10/100 manda email e navega normal mas os rádios param !!! uso DWL810+ap no PTP....Esse PTP está ligado direto no meu servidor GW no Provedor,uso slack9.1 no servidor.
Everton
Colnet InterNet
troca o hub e testa, na verdade nao vejo pq daria interferencia....
soh se for o cabo de rede , pq o cabo utp acho que trabalha a uma frequencia igual ou perto de 100mhz
Pelo que vc relata o problema se encontra no cabo de rede, o equipamento do radio Amador esta perto do Hub ? Que altura tem essa torre ? Vc ja tentou trocar a marca do Hub de 100 Mb por outra ? Vc ja tentou trocar o cabo de rede ? Uma solucao seria vc colocar Junto com seu ponto a Ponto um dwl 900 e em baixo outro dwl 900 para nao utilizar o cabo de rede se for esse o problema.
Posta aqui seus testes que tentarei te ajudar.
Interferencia estranha
Olha só,,, o rádio amador do cliente está um pouco abaixo do meu rádio wireless, os dois estão a mais ou menos uns 50 metros do Hub,do meu rádio como eu disse desce um cabo de rede até esse hub, o hub já troquei e continua o problema, liguei o cabo de rede direto em uma maquina sem passar pelo hub mesma coisa , na maquina c/ placa 10/10 naum interfere , na maquina com placa 10/100 para o radio amador. estou pensando em passar o cabo de rede dentro de uma mangueira pra fazer um teste, pq na mesma torre desce os cabos do rádio amador desse cliente!..
Everton
Colnet InterNet
Muito massa esse problema seu... eheheh... pq vc num tenta colocar um cabo de rede CAT 6 ou até mesmo um CAT 5 mas blindado.... de repente ele num gera tanta impendância... mas de cara já te falo... o CAT 5 blindado é meio caro viu...
T+
Ok, pq vc não tenta colocar uma segunda placa de rede no computador, essa de 10/10 ai, como vai trafegar apenas 10, pode ser que a frequencia fique mais longe do rádio, pq seu problema, com certeza nao é interferencia de rádio pra rádio, e sim de cabo pra rádio, ou de cabo pra cabo, o que o doido disse, pode funcionar perfeitamente tb, colocar cabo blindado...
quanto a mangueira, a menos que ela seja isolante, ou blindada, pode ser que nao funcione, mas por outro lado, vc nao pode deixar seu cabo utp exposto à sol e chuva, logo logo ele vai ressecar, ai vc vai ter que trocar
[]´s Bene
Forcei a placa de rede dos micros trabalharem em 10/10 mas passando pelo hub 10/100 , bom funcionou , acho melhor naum mexer mais ,,, heheheh,,, são coisas q deixam de boca aberta , mas vivendo e aprendendo ,,,, hehheh ,,, obrigado pelas dicas,,,,,
Amigo ja tive problemas com dlink desse tipo, tive que trocar a firmware ai funcionou legal, algumas firmwares nao sao compativeis com o modo full duplex, tenta uma mais nova e conta ai pra gente
