    Padrão Aparente problema com PPPoe
    Olá pessoal, migrei minha para PPPoe e estou sofrendo com alguns problemas aqui.
    Um deles é que me parece que o controle de banda não está funcionando de acordo com o configurado.
    Temos planos de 600k 1Mb 2Mb e 3Mb tudo 5,8ghz, de 600 a 1Mb está normal, quando meço pelo speedtest, simet ou Btest direto da maquina pro concentrador.
    Já os planos maiores tem dado 300 a 500k a menos.
    Problemas de enlace não é, Rocket cheio não é (horário de pico maximo 30 clientes conectados).
    Testei setando um NANO-TESTE no secret para o profile default (sem controle) passou 13Mb.
    Quando volto esse NANO-TESTE para um sercret controlando banda de 3Mb sempre dá menos.
    Alguém tem alguma ideia ou está passando por isso, já procurei algo sobre não encontrei.
    Print´s:
Nome:	         teste velocidade com controle PPPoe default.jpg
Visualizações:	227
Tamanho: 	190,4 KB
ID:      	42224Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         teste velocidade com controle PPPoe cliente.jpg
Visualizações:	249
Tamanho: 	180,2 KB
    Nessa hora tinha 26 clientes no Rocket com tráfego de 6Mb +os 13Mb deu 19...gargalo não é definitivamente.
    Padrão Re: Aparente problema com PPPoe
    Boa Noite Amigo,
    Você esta controlando a banda somente pelo mk correto? nos planos 2 e 3 m você esta setando como? 3M 2M ou 3000 ? verifique pois ja aconteceu comigo funcionario setar errado e acontecer isso.. ou se poder cole um print somente do plano que esta dando esse erro.. qualquer coisa estou ai
    Em limits coloque nesse formato:
    4096K/4096K Esse é um cliente que eu tenho e mando simétrico.
    128K/1000K Clientes de 1 Megabit
    No primeiro valor é a subida e o segundo a baixada.
    como é configurado no qeue?
    qual sistema de gerenciamento usa?
    pois tive este problema quando colocava no caso de 1mb colocava 1M
    2mb 2M
    agora uso 1mb 1024k
    2mb 2048k
    e assim da certinho no pppoe
    Pessoal, primeiramente obrigado pelos contatos.
    Eu ainda não uso gerenciador mas estou muito inclinado a usar o Mk-Auth por enquanto está tudo no MK.
    No queue eu não fiz nenhuma configuração, pois o PPPoe cria dinamicamente os simple queue.
    Ontem fiquei até a madrugada tentado arrumar e pesquisando alguma coisa...
    Como estamos acabando de migrar os clientes para PPPoe ainda, percebi que tinha clientes antigos no simple queue que estavam desativados por termos passado para o PPPoe e limpei todos eles (deletei).
    E realmente o plano de 3Mb estava 3M agora coloquei 3000k.
    Hoje vamos observar nos clientes como está.
Nome:	         winbox.jpg
Visualizações:	170
Tamanho: 	86,4 KB
    cara o certo certo mesmo seria 3072k
    é pouca diferença mais esse é o certo!
    Citação Postado originalmente por WordNet Ver Post
    Ok vlw a dica, vou modificar isso.
    E aparentemente resolveu, ontem não tive muito tempo de realizar testes, mas pelo que notei está normal.
    Quando tiver 100% posto o resultado.
    Por enquanto obrigado a todos...
    Caros amigos do Under, muito obrigado pela ajuda.
    O problema está resolvido, era apenas o detalhe que mencionaram, usava "M" ao invés de "k" nos profiles.
    Fiz as alterações e tudo voltou ao normal.
    Mais uma vez obrigado a todos.
