    Padrão Switch Intelbras POE qual distancia maxima do cabo!?
    http://www.linkteck.com.br/site/prod...hernet-vlanpoe
    Vi a propaganda aqui no under e fiquei curioso, qual distancia sera que funciona o poe deste aparelho! sem passar os dados somente energia no cabo!? juro que procurei nas especificaçoes e se nao estou ficando cego não achei.
    alguem pode ajudar?
    Jun 2012
    Paulista Pernambuco
    Padrão Re: Switch Intelbras POE qual distancia maxima do cabo!?
    Eu já liguei um equipamento com POE por mais de 30 metros, e funcionou muito bem.
    Normalmente as fontes são de 19v, mas o equipamento segura bem com menas voltagem.
    a sim amigo! ja liguei outros equipamentos também a 50 até 60 metros e estão funcionando a algum tempo! queria saber se esse switch especificamente aguenta pelo menos uns 80m 90m?
    O switch aguenta, o problema é o cabo, se quer utilizar ATÉ 100m utiliza o cabo de rede lan expert para outdoor blindado, tenho cliente até mais de 100m com esse tipo de cabo, pingando com 0/1ms do meu autenticador até o cliente vlw.
    Citação Postado originalmente por Agner Vainer Ver Post
    bom demais! vou comprar uma bobina para ver se vai deste cabo pra ver se vai dar certo! sera que o poe funciona a 100m? o meu problema maior e energia. vou comprar uma bobina de cabo utp externo do http://www.ispshop.com.br, overtek.
    obrigado pela dica
    Citação Postado originalmente por cls7007 Ver Post
    obrigado pela dica
    ola gostaria de saber se vc já usou o cabo overtek com energia o que acho ?
    cabo Lan Expert tem uma ótima blindagem! Mas, tem condutores de alumínio banhado a cobre!.... Acredito que um cabo com condutores de cobre nú te trará resultado melhor com menor atenuação por distancia.
    A mesma para cabeamento horizontal: 90 metros.
    Abraços!
    Avatar de nalvo
    May 2012
    Baixo Guandu-ES
    Solução em rede cabeada:
    www.nvxequipamentos.com.br
Nome:	         fonte_nvx1000.jpg
Visualizações:	332
Tamanho: 	115,2 KB
ID:      	45758Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         fonte_nvx01.jpg
Visualizações:	339
Tamanho: 	107,4 KB
ID:      	45759Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         switch_nvx10.jpg
Visualizações:	416
Tamanho: 	111,0 KB
    Avatar de nalvo
    May 2012
    Baixo Guandu-ES
    Vídeo demonstrando na pratica o funcionamento da fonte com os switchs:
