parceros preciso de ajuda depois q eu atualizei meu aparelho nao conssegui mais acesso
pesquisei em alguns foruns e nao conssegui nada
alguem me de uma luz ai.
Morreu, vc pode tentar colocar outro firmware nele, pois o original ja era, aqui aconteceu isso comigo e tive de colocar o openwrt...
Amigos
Tive o mesmo problema não consigo mais acessar eoc-5610. Já testei fazer ping por vários ip´s e nada.
Se descobri-se o ip que está tentaria instalar o firm original.
Se tiverem alguma luz agradeço muito.
Bom dia pessoal, achei esse manual na net a mais de um ano atrás e com ele ja recuperei 5 engenius 5610 que fui atualizar o firme e aparentemente tinham morrido....
não tem a fonte do site, não sei mais qual foi, tem apenas o autor, se a moderação quiser pode remover minha postagem sem problemas....
originalmente...
Comprou um Engenius EOC-5610 e teve problemas ao atualizar o firmware?
Perdeu o acesso ao aparelho, parou de funcionar?
Instalou outras firmwares (OSWAVE ou DD-WRT) e agora quer remover?
Travou tudo e não consegue voltar as configs originais?
Não se desespere, eis o guia definitivo de como instalar / restaurar o firmware original.
Tudo o que vamos precisar é:
1. Baixar e instalar TFTPD32:
Download: http://tftpd32.jounin.net/download/T...3.35-setup.exe
2. Um programa para TELNET, que pode ser o do próprio windows ou, mais aconselhável, o PUTTY:
Download: http://the.earth.li/~sgtatham/putty/.../x86/putty.exe (http://the.earth.li/%7Esgtatham/putt.../x86/putty.exe)
3. Firmware original para restauração completa, que é o mais difícil de se encontrar:
Download: Wlan-ok.hu
Mirror: http://rapidshare.com/files/32095423...7_img.zip.html
PROCEDIMENTOS:
1. O primeiro passo é baixar tudo, instalar o TFTPD32. Coloque o ip da sua máquina local como 192.168.1.10 (utilizaremos este endereço nos exemplos).
2. Descompacte o conteúdo do arquivo de firmware numa pasta qualquer.
3. Só então execute o TFTPD32, observe se em server interface está mostrando 192.168.1.10. Clique em BROWSE e escolha a pasta que contém os arquivos descompactados do firmware (item 3 que foi baixado). Não utilizaremos mais o tftpd32 daqui para frente, porém ele deve ficar aberto.
4. Conecte o EOC-5610 na porta ethernet, mas mantenha o mesmo desligado.
5. Abra o PUTTY, clique em TELNET, em HOST NAME digite 192.168.1.1 e em PORT digite 9000. Não aperte open ainda.
6. Abra o prompt de comando do windows digitandoCMD em EXECUTAR (do menu INICIAR).
7. Digite o comando ping 192.168.1.1 -t (pode deixar pingando mesmo que o AP esteja desligado).
8. Ligue o EOC-5610 na energia, em alguns segundos ele deverá começar a pingar no endereço 192.168.1.1. No primeiro PING que ele responder com sucesso, clique rapidamente em OPEN no PUTTY e em seguida, quando ele conseguir conectar dê um CTRL + C para tentar entrar no modo REDBOOT.
Atenção: É muito importante que este último comando (CTRL+C) seja dado na hora certa para que o aparelho entre no modo REDBOOT. São apenas 1 ou 2 segundos a partir do momento em que se conecta via telnet. Se apareceu REDBOOT escrito no PUTTY, então você conseguiu! Se não apareceu, tente novamente até conseguir, variando o tempo de dar o ctrl+c.
No modo RED BOOT, eis os comandos que devem ser dados:
ip_address -l 192.168.1.1 -h 192.168.1.10
fis init -f (dê um Y para confirmar)
load -r -b %{FREEMEMLO} jffs2.ap48.bin
fis create -f 0xbe030000 -l 0x3f0000 -e 0 rootfs (pode demorar alguns minutos)
load -r -b %{FREEMEMLO} vmlinux.ap48.bin.l7
fis create -l 0xa0000 -f 0xbe420000 -e 0x8016c040 -r 0x80002000 vmlinux.bin.l7
load -r -b %{FREEMEMLO} cfg.jffs2
fis create -l 0x10000 -f 0xbe4c0000 -e 0 cfg
fconfig
>> fis load -l vmlinux.bin.l7
>> exec -c "root=/dev/mtdblock2" (neste ponto vai apertar enter algumas vezes, até que quando perguntar Y ou N você coloca Y.)
reset (se não funcionar depois do reset, procure desligar e ligar manualmente mesmo).
PRONTO! Mais um excelente ap recuperado. Vale lembrar que ele pode normalmente ser atualizado para a versão 1.1.12 caso o usuário queira, a partir da interface web.
Abraço!
Mario Benvenuti
Valeu Luizvinhas,
Já tentei este procedimento. Porém o que ocorre é que a EOC-5610 recebe o ping, mas não responde ao ping. Então não consigo entrar em modo RED BOOT para fazer o procedimento de envio do firm.
Não sei qual ip que está na CPE. Preciso descobri o IP.
Grato.
tambem ja fiz esse procedimento mas sem susseso...
amigo rogeriodj vc fez a atualizaçao por telnet.
alguem pode me dar uma luz como resussitar meu eoc 5610
Caros amigos,
Depois de andar em várias assistências técnicas, técnicos em eletrônica e várias horas de pesquisa na net finalmente encontrei o que procurava para acessar a EOC5610. Como não tinha acesso pelo cabo de rede o que fazer? Acessar via porta serial. É claro!!
Veja o link:Robin-Mesh Wiki - Robin-Mesh Wiki)
Ele usou o hiper Terminal (xp), mas pode ser pelo putty. O TRANSCEIVER SERIAL RS-232 EIA P/ TTL pode ser comprado no ML ou na .:: Zuchi Shop ::. por apenas R$ 20,00. Podendo ser usado em vários equipamentos.
Com ele conseguir acesso no modo RedBoot ai foi moleza. Então e só seguir os passos que o Luizvinhas postou aqui ou seguir o tutorial do link em anexo.
Meu AP está beleza...
Luizvinhas,
Você poderia disponibilizar os arquivos:
jffs2.ap48.bin
vmlinux.ap48.bin.l7
cfg.jffs2
por e-mail e/ou aqui no fórum? Ajudaria muita gente!!!
Agradecemos..
Galera,
Segui link da Engenius para baixar firmware de recuperação.
Downloads
baixar o para recuperar eoc-5610-engenius-8m-1.1.7_img_console
Amigo no meu caso aconteceu de eu resetar meu eoc 5610, pingo no Ip 192.168.1.1 (original) mais quando abro ele pede senha daí boto a senha dele admin /admin mais naum aceita essa senha, já resetei ele umas 20 vezes mais naum aceita a senha, o que faço!
desde já obrigado
Amigo tenta.
User Name: admin
Password: Password (Tenta maiúscula e minuscula a 1ª letra)
Site pra simular configuração http://www.zero13wireless.net/wirele...610/setup.html
Valeu.
Amigo, em algumas situações, esse equipamento faz uma misturança no arquivo config (interno dele) e coloca a cripytografia que estava em uso como senha, e dá nisso.......user: admin e pass: a cryptografia que havia nele antes de dar pau - experimenta, não custa tentar, boa sorte!
ps: Mximbre, os arquivos de recuperação estão nos link desse post...(caso não consiga baixa-los, eu os envio por email sim, sem problema....), abs
