    Padrão melhor forma de se fechar um ponto a ponto com airgrid ubiquiti
    amigos bom dia, gostaria de fechar um ponto a ponto de mais ou menos 80 a 100 metros de distancia, em 5.8 com duas airgrids m5 hp da ubiquiti, fecho eles em modo bridge, ou modo router, meu link é de 10 megas o que mais devo observar na opinião de vcs
    Avatar de raylanmatias
    Nov 2012
    conceição do araguaia - pa
    Padrão Re: melhor forma de se fechar um ponto a ponto com airgrid ubiquiti
    ola colega bom pode fechar em modo router assim sua rede internet não ficara visível atras do gateway.
    Das duas formas você pode fechar este enlace.
    Em modo Router, você fará o seu Radio AP gerenciar as informações da sua Rede a parti dele, bem como DHCP, Range de IP, entre outros.
    Em modo Bridge: o seu Radio AP irá receber as informações do seu Modem de Internet, e repassará por sua vez a estações conectadas a ele.
    Como no seu caso é uma rede pequena, e é para compartilhar internet, lhe aconselho utilzar o modo Bridge, fica mais facil para você gerenciar os seus equipamentos. Caso o seu modem de internet apresente alguma falha de conexão ou coisa do tipo, você pode simplente acessá-lo de forma mais facil e resolver o problema no modo Bridge.
    - Não esqueça de clicar na estrelinha!!! :-)
    Amigo nessa distancia se for visada vc fecha com duas nano m5, em modo bridge com o airmax em high e 20 dbi no airos.
    Deixa o roteador da sua casa fazendo a nat, mais prático pra vc.
    Não esquece do ACK baixo.
    Boa tarde!
    Configure como AP e Station + WDS em modos Bridge,se seu Moldem por exemplo tem o IP 192.168.2.1 ,nas duas airgrid coloque uma como 192.168.2.20 e outro como 192.168.2.30 isso e so um ex para poder ter acesso aos rádios e ao moldem,em sua casa no roteador tbm pode colocar na mesma faixa de ips com no ex das airgrid e do roteador ok sempre terá acesso aos ativos da rede para quando precisar fazer alguma alteração ou consulta,potencia nesta distancia uns 4dbi creio que ficara ótimo mas fica ao seu critério e de como se comportar o link por ai.
    pode usar como referencia como no diagrama no wik ubnt do link abaixo[1]
    [1]http://wiki.ubnt.com/BeansTalk_PtP_L..._Bridge_Direct
    Citação Postado originalmente por lglanhouse Ver Post
    Para um PTP tão próximo, lembre de deixar na mínima potência possível para não criar interferência desnecessária para os vizinhos e para vc mesmo.
    Bom dia pessoal! O meu caso é igual , preciso fechar o enlance de 100m com duas argrid m5, porem em testes de bancada ja funcionou, mas tenho duvida qual melhor forma de deixar configurada a estação, vou receber o sinal pela airgrid e ligar em um switchClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         switch+8+portas+encore+sao+paulo+sp+brasil__2F6530_1.jpg
Visualizações:	286
Tamanho: 	34,1 KB
ID:      	60168para conectar um pc e uma tv , e depois na RB 750 MK,gerenciando tudo para distribuir o sinal na rede!
    Não entendi muito bem essa de não ficar visivel atrás do gateway, seria o meu caso?
