    Padrão Re: Intelbras wom 5000
    Como ja respondi no outro topico tbm
    Nao tem POLUIÇAO ALGUMA 000000000000000000000000000000
    Sou do interior so, se quiser dou um scan na rede em 20mhz tenho 8 canal disponivel sem ninguem operar neles.
    Ja desabilitei o controle de pais, testei de 8 a 28dbi
    Piso ruido ON e OFF
    Piso ruido de 10 a 25
    Piso ruido manual
    Vertical e horizontal
    Cabo de rede de 20mts a 8mts
    Testei outra fonte de 12v a 1amp "tplink"
    Neste mesmo ponto posso instalar um nano loco m5 que funciona sem qualquer problema. Como ja falei Nao tem poluiçao 0
    Jonas,
    você está se referindo somente ao nível de sinal? Fez algum teste de transferência também? Como está o tempo de resposta?
    Durante as alterações, você sempre clicou no botão "Aplicar as Configurações Salvas", certo? Desculpe perguntar isso, mas as vezes o pessoal esquece...
    Em relação a poluição, você pode achar que não tem... Neste quesito, somente colocando um analisador de espectro para comprovar. Digo isso pq o chipset não leva em conta somente equipamentos WiFi. Ele leva em conta qualquer sinal que opere na faixa dos 5 GHz. Existe sim alguma coisa por aí... Mas isso é bem simples de resolver: É só ignorar esta informação, como qualquer outro equipamento faz...
    Mas o que importa neste caso, é saber como foram os testes de transferência mesmo. Sinal, CCQ, SNR... Pode ignorar tudo isso. Se nos testes de desempenho ele ficar ruim, aí realmente não tenho o que falar neste caso e pode ser um problema no equipamento.
    Citação Postado originalmente por GuileW Ver Post
    Jonas,
    Olha perdi 7horas fazendo teste sempre salvei e todas as alteraçoes mandei aplicar e aguardei os 30s
    Nem me fale em teste de banda, pq ai sim fica sem condiçoes.
    Com sinal cpe em -62 na rocket -71 variando entre 58.5/65 com um simples download de 1mbps ela chega a perde o contato com a torre
    ccq cai a niveis de 60% e data rate geralmente cai pra 6.5/6.5
Nome:	         datar.jpg
Visualizações:	572
Tamanho: 	77,6 KB
    E nao a como esquecer ccq/snr e afins pois ele perde o pppoe frequentemente. Sinal que nao esta certo.
    Tenho 10 unidade a disposiçao, testei outras 2 mesmo problema. Testei com firmware 1.1 mesmo problema.
    Caso queira lhe envio o acesso via teamview por mp, até meu dou ao trabalho de desembrulhar uma unidade e subo ela no mastro novamente
Nome:	         datar.jpg
Visualizações:	572
Tamanho: 	77,6 KB
    Gostaria muito de acessar estes equipamentos. Me envia os dados então por MP
    Me de 20min que estara na sua caixa de entrada, pois vou ter que desfazer o embrulho, puxar cabo e afins.
    Ja vou deixar ele na configuração que consegui melhores resultados.
    Bom subi novamente o wom 5000 no mastro e seguindo um palpite de uma amigo no msn resolvi mudar de canal a rocket que envia para esta wom.
    Antes canal 5745 e agora 5540, pois segundo ele teve melhores resultados com a Wom justamente com canais a baixo de 5700*
    E nao é que aparentemente funciono o.O
    Snr ainda cai, porem para nivel creio eu aceital 19db
    A screen pode explicar melhor:
    - ccq praticamente nao se altero com uma transferencia em media de 7mbps
    - Ping no servidor na faixa media de 5ms
    - Data rate alternando entre 52 a 58.5
Nome:	         baum.jpg
Visualizações:	608
Tamanho: 	104,2 KB
Nome:	         baum.jpg
Visualizações:	608
Tamanho: 	104,2 KB
    Jonas,
    um fato que esqueci de mencionar sobre o seu caso: Notar que o nível de sinal exibido pelo Rocket é somente um certo? Ele é MiMo, porém, nesta tela de sinal, ele só mostra a média do sinal entre as duas chains. Sendo assim, quando você coloca um equipamento SiSo, ele vai mostrar um sinal sempre menor que um MiMo, pois ele não consegue receber a mesma irradiação nas duas antenas. Você poderia colocar a tela do Rocket mostrando os níveis de sinal em cada chain em separado? Se o sinal mostrado é de -70, você pode estar recebendo -65 numa chain e -75 na outra.
    Jonas,
    Usando airgrid m5 que tbm é 1x1 a variaçao de sinal no maximo varia 1 ou 2dbi do ap para o cliente.
    Ontem testei wom a 400mts do pop sinal -73.
    Desisto obrigado pela ajuda e paciencia, mas estou enviando de volta as unidades que nao cheguei a abrir para fullwireless hj a tarde.
    As 2 que abri pra teste vou anunicar no ml por 100,00 cada para amenizar o preju
    Angry Re: Intelbras wom 5000
    Citação Postado originalmente por hizunspire Ver Post
    boa tarde amigos !
    alguém aqui está usando este equipamento da empresa intelbras wom 5000 ?
    se alguém já usou, pode me informar se ele associa ao rocket ? e o que acharam do produto !
    Amigo faça um favor a si mesmo sai de perto de Intelbras!!
    só tive dor de cabeça e perda de dinheiro com esse equipamento!
    Ubiquit rocket m5 é com certeza a melhor opção.
    Obs: para sistemas de segurança enlaces que não sejam para links de internet não posso falar mal desse equipamento agora para links de internet com servidores firewall router , não faça isso!!!
    Avatar de latelecom
    Aug 2012
    Florianópolis, Santa Catarina
    Thumbs up Re: Intelbras wom 5000
    Raça, nada de dor de cabeça, só alegria com o WOM 5000...
    Vou aumentar a lucratividade do provedor em pelo menos 30% (refaçam suas contas, vale a pena !)...
    e sempre que tive problemas, o suporte da Intelbras realmente está lá para nos ajudar...
    J.C.
    O MODERAÇAO, vamos tomar alguma medida POR FAVOR. Ja é terceiro topico que acompanho que tem que o user acima simplismente copia e cola a mesma mensagem.
    Nada contra ele, mas pelo visto deve ser contratado ou bonificado para se dar ao trabalho de up 3x topico c/ o mesmo assunto.
    Avatar de latelecom
    Aug 2012
    Talking Re: Intelbras wom 5000
    Caro amigo, sou apenas um cliente satisfeito querendo dividir minha experiência real. Estou feliz com a concorrência no mercado, pois para nós provedores ter opções é muito bom, principalmente quando afeta nosso bolso.
    J.C.
    Citação Postado originalmente por latelecom Ver Post
    J.C.
    Em 1 TOPICO blz, agora sair dando ctrl+c + v em 3x topico do mesmo assunto eu ja acho spaw e desnecessario
  13. #33
    o link ta fora, tem como vc hospedar p gente, e outra gente afinal e bom ou nao é ,tenho clientes a 1 ka daqui , pretendo comprar eles porq ubnt ta caro de mais
    No meu caso, com o novo firmware ficou imbatível !!!
    Melhor desempenho pelo menor preço e ainda financiado pelo BNDES. Ainda tem suporte técnico para nos ajudar...
    Segue link para download do novo FW: http://www.intelbras.com.br/arquivos...&idm=1&count=1
    J.C.
  14. #34
    Citação Postado originalmente por djjeantechno Ver Post
    Segue o link para download do firmware do WOM5000:
    http://www.intelbras.com.br/suporte_...lng=1&prod=718
    Att.
    Suporte Digital Intelbras
  15. #35
    Amigo já instalei mas de 50 e até agora nao tive problemas, todos a 3km de distancia.
  16. #36
    obrigado colega ja que falou que e bom vou comprar 5 peças e testar
    Citação Postado originalmente por jorgilson Ver Post
