Em modo wisp-cliente tem essa opção sim. Mas em modo ap, nao tem!
Eu estou usando em modo ap. E no menu wireless, AP-bridge. Que no firmware da intelbras no modo de operação sao 4.
A ultima opção é modo: Bridge. E no menu wireless, é bridge(ponto-a-ponto). Esta bem assim escrito. Mas no tplink 5.8 só
tem modo AP, e menu wireless>>> ap-bridge. Que seria a bridge(ponto a ponto) do intelbras. Firmware.
Alguem intendeu???
TPlink, qualké um deles, firmware original, 2.4 ou 5.8 só tem modo ap-bridge, e nao tem o menu remote. Pra adiciona, 255....
Acesso normalmente meus cliente em 5.8 e 2.4
Em modo ap vou ficar devendo pois nao uso ele nessa funçao
Agora consegui acessar, meus outros radios na rede. Eu estando conectado no tplink 5.8 por cabo de rede, e do outro lado o outro tplink com a rb750. E quando eu estou somente com os dois tplink fora da RB, as vezes um dos TP-link nao acessa. Parece que
trava, e aí eu desligo, e ligo novamente, e volta o acesso. Estranho isso? Vai intende!!! hehehe.
Minha rede esta assim: Modem>>>RB750(192.168.1.1-gateway clientes)-(192.168.2.1-gateway clientes)-
(192.168.88.1- teste-ponto a ponto-bridge- 5.8).
Agora só tenho uma duvida! Onde é que da pra ver o CCQ? No tplink-5.8
Qualidade de sinal, onde ve isso? E estou meio perdido aqui, pois é primeira vez que uso tpink 5.8
Eu sempre usei com firmware intelbras, e aparece o sinal. Mas o CCQ, qualidade eu nao sei onde ve isso!
Alguem sabe????
Cada caso, é um caso. Mas na minha rede em células pequenas (até 2 Km) o WOM 5000 da intelbras é imbatível. Tenho até clientes corporativos 10Mbps com eles. O que mais impressiona é a estabilidade.
J.C.
Testei de varias formas rocket + basestation a 30mts a 20mts
Cliente de 300 a 1.500mts
Funciona? Funciona claro...
Mas nao chega nem proximo ao nano loco m5 em sensibilidade de sinal, e fica atraz tbm da soluçao da tplink
O que mais me deixo frustado com ele que é preciso usar sempre mais que 20dbi pra se ter um boa Snr.
Foi falado que era poluiçao, garanto que nao é sou do interior aqui tem canal livre "sem ninguem usando" aos monte.
Comprei 10 apenas e garanto q nao compro mais.
Qualidade de sinal, onde da pra ver isso????? No tplink.
Tive o mesmo problema, mas em contato com o suporte da intelbras, descobri que estava em uma área de sombra, pois a BS era de 20dBi que possui um lóbulo vertical muito estreito. O nano LOCO também se comportava melhor no meu caso, fiz um downtilt e comprovei que era mesmo.
Espero ter ajudado.
J.C.
Espero ter ajudado.
Gente....!!! TPlink 5.8 serve apenas para cliente? Então? E o CCQ? onde ve isso no tplink?
Eu fui ver no firmware e nao existe, vejam ai no simulador no site tbm... vejam!
Ja mechi no tilt, baxei de 30mts para 20mts as basestation. Nao aproveio o Wom em sensibilidade perde pra todos os radios disponiveis no mercado.
Alem claro de ter que usar uma potencia absurda pra conseguir um sinal razoavel.
Como ja citei em outro topico vou devolver a fullwireless e pegar o troco em ubnt e nova sxt lite
- - - Atualizado - - -
Se for usar tplink lhe recomendo subir ddwrt no mesmo
ok. E qual o IP default? Pois cada firmware é um diferente. EX. Wappro e aprouter, 192.168.2.1 - TPlink 192.168.1.254 -
Intelbras 10.0.0.10
Posso subir o dd-wrt, pelo firmware do tplink mesmo? Ou via TFTP???
Também tenho curiosidade quanto ao DD-WRT, porque o firmware da Tp-Link é um nojo. To com vários aps para uso interno aqui pensando em que fazer para melhorar esse firmware. Passei vergonha na casa de um cliente com um TL-WA801ND V1, mais de 3 horas para colocar como repetidor universal e nao navegava. O pecado da Tp-Link tá no software e nas instrucoes, porque o hardware é porreta. Tenho uma WA5210G a quase um ano na ativa.
Ja olhou no simulador??????
Da pra deixar em portugues, e é quase mesma coisa que o firmware dos UBNT. Eu ja estou pensando em fazer uns testes aqui, em um par de CPE tplink, 5.8 que comprei e nao tive coregem de usa-las. Pois preciso fecha um ponto a ponto, entre uma torre e outra. (repetidoras). 1kilometro. No maximo....
Gostaria de uma opnião pois gostaria de implantar internet no meu sitio que fica a 15 km de distancia de casa, qual sistema indicado (Antena/roteador/etc.)
Obrigado.
Como se faz um ponto a ponto mcom essa porcaria dessa cpe 5.8 estou a dois dias ja tou pirando com esse firmware ruim do cao da tp link. Ddwrt e bom so que o sinal cai nao passa de 78% isso com 2 metros de distancia teste de bancada.. Alguem tem uma solução ai ?
