    Question Dificuldade com Mikrotik5.20 em VMWare ESXi5.1 (Não sai para internet)
    Bom dia pessoal,
    Espero que vocês possam me ajudar, o problema que estou tendo é quanto tento virtualizar o mikrotik, que na rede local e de dentro do mikrotik ele não sai para internet, ja verifiquei as rotas, o firewall... (Detalhe, a mesma configuração utilizo numa maquina física e funciona normal), porém quando tento virtualizar não consigo ir para internet de jeito nenhum =[
    1 - A topologia que esta funcionando normal atualmente com o pc físico é a seguinte:
    Modem 10.200.127.1/30;
    Mikrotik - ETH1 - WAN - 10.200.127.2/30;
    Mikrotik - ETH2 - LAN - 10.200.17.1/24;
Nome:	         ok1.jpg
Visualizações:	188
Tamanho: 	21,3 KB
ID:      	43283Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ok2.jpg
Visualizações:	210
Tamanho: 	42,1 KB
ID:      	43284Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ok3.jpg
Visualizações:	219
Tamanho: 	98,3 KB
    OBS.: Essa configuração esta atualmente em um pc físico e funcionando normalmente.
    A topologia/configuração que estou tentando colocar em uma máquina virtual é a seguinte:
    1 - Modem 10.200.127.1/24 (Testei /30 e da a mesma coisa);
    2 - VMWare ESXi 5.1 com ip 10.200.17.3/24;
    3 - A configuração da máquina virtual esta assim (as duas interfaces de rede tem a mesma configuração de hardware);
Nome:	         5.jpg
Visualizações:	219
Tamanho: 	71,5 KB
    4 - Mikrotik - ETH1 - WAN - 10.200.127.2/24 (Testei /30 e da a mesma coisa);
    5 - Mikrotik - ETH2 - LAN - 10.200.17.1/24;
Nome:	         1.jpg
Visualizações:	197
Tamanho: 	46,4 KB
ID:      	43287Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2.jpg
Visualizações:	165
Tamanho: 	22,0 KB
ID:      	43288Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         3.jpg
Visualizações:	239
Tamanho: 	96,5 KB
ID:      	43289Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         4.jpg
Visualizações:	184
Tamanho: 	35,2 KB
    6 - O DHCP e o Hotspot estão funcionando normalmente;
    7 - E as vezes não consigo nem pingar pro modem...
    8 - E como eu disse, nessa máquina virtual não consigo ir para internet nem de um micro na rede local e nem do proprio mikrotik.
    O que pode está faltando?
    OBS.: Sou novo no fórum, se postei no lugar errado me perdoem
    Abraço!
    Padrão Re: Dificuldade com Mikrotik5.20 em VMWESXi5.1 (Não sai para internet)
    Ninguém ?
    bom dia pode me enviar a imagem da vm que você tem para faser um teste aqui para t ajudar melhor.
    pode mandar para [email protected]
    dai testo da maneira q você esta fazendo com esta nas fotos acima
    Citação Postado originalmente por pardall11 Ver Post
    Pardal, acho que descobri o problema, a configuração ta certa, tanto que funciona em um pc físico, o questão é que o VMWare ESXi esta em um notebook com uma única placa de rede(10.200.17.3/24), então quando coloco o Mikrotik dentro dele com duas placas de rede a ETH1 - WAN - 10.200.127.2/24 e a ETH2 - LAN - 10.200.17.1/24, a ETH1 vai ficar fora da rede pois é outro seguimento de rede, teria que ter no hospedeiro(o notebook) duas placas de rede, e na configuração da máquina virtual(mikrotik) definir qual placa de rede usar para a ETH1 e qual para a ETH2.
    Foi a única aparente explicação para o problema que eu pensei.
    Mas desde já eu agradeço a sua atenção! O único... rsrs
    Abraço fera!
    Thumbs up Re: Dificuldade com Mikrotik5.20 em VMWESXi5.1 (Não sai para internet)
    desculpe a demora por retornar este pode ser o problema mais tem uma maneira de testar uma quantidade legal de interface usando vlan e depois você só realocas élas como se foce uma interface normal.
    ex :
    eth01
    vlan010
    vlan011
    vlan012
    vlan013
    e é só clocar a rede q pretende utilizar no equipamento correspondente com a vlan correspondente
    eu utilizo desta forma para fazer teste ate de banda na rede para sumular como se foce um numero grade de clientes levantado varias vlans em locais distintos para isto .
    espero ter agudado. https://under-linux.org/images/icons/icon14.png
