    Padrão Bloqueio de UltraSurf via Mikrotik (funcionando)
    Prezados,
    Após muita leitura sobre o assunto e inúmeras tentativas, cheguei a uma configuração de firewall capaz de bloquear (até o momento) a utilização de Ultrasurf na rede com eficiência. Segue:
    1. Criei uma Address List (UltraSurfServers) com 2 das faixas de IP`s mais utilizadas pelo Ultrasurf.
    /ip firewall address-list
    add address=65.49.0.0/17 disabled=no list=UltraSurfServers
    add address=204.107.140.0/24 disabled=no list=UltraSurfServers
    2. Detectei IP`s da rede interna que tentaram realizar algum tipo de conexão com essas faixas, e adicionei esses IP`s numa nova Address List (UltraSurfUsers) por 5min.
    /ip firewall mangle
    add action=add-src-to-address-list address-list=UltraSurfUsers \
    address-list-timeout=5m chain=prerouting comment=UltraSurfUsers disabled=\
    no dst-address-list=UltraSurfServers in-interface=Interface-LAN
    3. Criei mais uma Address List (UltraSurfProxies) e passei a adicionar nela, também por 5min, todos os IP`s destino que as máquinas listadas em UltraSurfUsers tentaram acessar.
    /ip firewall mangle
    add action=add-dst-to-address-list address-list=UltraSurfProxies \
    address-list-timeout=5m chain=prerouting comment=UltraSurfProxies \
    disabled=no in-interface=Interface-LAN src-address-list=UltraSurfUsers
    4. Marquei todas as conexões realizadas entre UltraSurfUsers e UltraSurfProxies com porta diferente de 80.
    /ip firewall mangle
    add action=mark-connection chain=prerouting comment=UltraSurf disabled=no \
    dst-address-list=UltraSurfProxies new-connection-mark=UltraSurf \
    passthrough=yes port=!80 protocol=tcp src-address-list=UltraSurfUsers
    5. Passei então a marcar todos os pacotes trafegados nessas conexões.
    /ip firewall mangle
    add action=mark-packet chain=prerouting connection-mark=UltraSurf disabled=no \
    new-packet-mark=Ultrasurf passthrough=yes
    6. Realizei o bloqueio desses pacotes na rede.
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=forward comment=Bloq_Ultrasurf disabled=no packet-mark=Ultrasurf
    O aplicativo (Ultrasurf) até consegue se conectar com seus servers, mas assim que o usuário começa a navegar, as regras entram em ação e ele perde a navegação. Fechando o aplicativo (UltraSurf), tudo volta ao normal para o usuário após 5min.
    Espero ter ajudado.
    Padrão Re: Bloqueio de UltraSurf via Mikrotik (funcionando)
    Seu trabalho foi interessante e pode nos ajudar muito, mas eu fiquei com um pouco de dúvida no seguinte trecho:
    "O aplicativo (Ultrasurf) até consegue se conectar com seus servers, mas assim que o usuário começa a navegar, as regras entram em ação e ele perde a navegação. Fechando o aplicativo (UltraSurf), tudo volta ao normal para o usuário após 5min"
    Com isso, vc quiz dizer que esse controle somente funciona por 5 min e depois desse tempo libera o acesso?
    Caso seja isso mesmo, qual a finalidade de controlar por apenas 5 min?
    Outra dúvida: Essas regras consumiram muito processamento?
    Citação Postado originalmente por SantiagoMG Ver Post
    No conjunto de regras que criei, eu rastreio tudo que a máquina com UltraSurf tenta acessar e, em seguida, bloqueio o acesso dela aos endereços rastreados. Ou seja, eu não bloqueio o UltraSurf, mas sim a máquina que o está utilizando.
    Enquanto a máquina estiver com o UltraSurf aberto, tudo que ela tentar acessar passa a ser bloqueado (apenas para ela) por 5min. Então, após 5min os endereços que a máquina tentou acessar deixam de ser bloqueados para ela, mas se ela ainda estiver com o UltraSurf aberto após esse tempo, eles retornam a lista UltraSurfProxies imediatamente por mais 5min e assim sucessivamente até que o UltraSurf seja fechado.
    Resumindo, enquanto o UltraSurf estiver aberto a máquina não acessa nada, mas se o usuário fechar o programa (UltraSurf) sua máquina volta ao normal em 5min.
    Deu pra entender?
    Quanto ao processamento, não consumiu praticamente nada. Porém, meus MK`s estão instalados apenas em empresas (ambiente corporativo), não possuo provedor com centenas de usuários.
    Bacana,obrigado por compartilhar
    Agora deu pra entender sim. Muito inteligente essa forma de controle.
    Parabéns e obrigado por compartilhar.
    Esses são apenas alguns dos Ips para o acesso do Ultra surf é praticamente impossível bloqueá-los, tendo em vista que são vários Ips além de serem várias portas que o Ultrasurf pode mudar, esse é apenas um dos mais famosos anonimyzers que existem.
    Amigo na quarta regra nao funciou a marcação de pacote. Esta certa essa regra?
    De qualquer forma renomeei a 2º regra em Address List = UltraSurfServers2 e criei uma outra regra no firewell Rule (chain=fowrd Src Add List=UltraSurfServers2 action= Drop).
    Desde ja agradeço.
    Reputação pra vc.
    Citação Postado originalmente por hodesanionetx Ver Post
    Em 100% dos meus testes, ao abrir o UltraSurf (u1210.exe) as faixas listadas foram consultadas. Bloquear tais fixas é inútil pois muitas outras são utilizadas, concordo com você. Bloquear portas também é inútil.
    Por isso mesmo, em minhas regras, não fiz bloqueio das faixas nem de portas, eu deixei tudo liberado. Apenas passei a rastrear os IP`s internos que buscaram essas faixa em algum momento (abriram UltraSurf), passei a restrear os pedidos de acessos desses IP`s e a bloquear esses acessos (apenas para eles). Assim, mesmo sem conseguir (nem tentar) bloquear o UltraSurf, eu consigo identificar quem o abriu e bloquear a máquina.
    As máquinas bloqueadas ficam praticamente inutilizáveis, mas retornam ao normal 5 min após seus donos fecharem o UltraSurf.
    Citação Postado originalmente por maxibelo Ver Post
    Desde ja agradeço.
    Reputação pra vc.
    As regras que listei são interdependentes. Você copiou e colocou cada uma, seguindo a ordem que coloquei, ou apenas procurou entendê-las e aplicar da sua maneira?
    a) se copiou e colocou era pra funcionar (extraia as suas regras e cole aqui).
    b) se tentou adaptá-las, revise-as.
    Interessante, acredito que vai ser útil pra mim, agora antes tenho um problema. Preciso fazer o bloqueio de Facebook, pornografia... na prefeitura, até que fiz mas a navegação ficou uma b**** muito lenta.... alguém ai pode me passar um bloqueio de site eficiente mas sem prejudicar a navegação?
    Citação Postado originalmente por redslack Ver Post
    Amigo vc usa squid na sua rede para fazer os bloqueio? Caso não, pesquise.
    Faz por layer7 no próprio MK fica muito bom.
    Para ambiente corporativo ótima opção, obrigado por compartilhar, mais acredito que tenha varias outras faixas de ips do Ultra Surf, enfim, é rastreá-las e ir implementação essa sua regra, muito bacana.
    Citação Postado originalmente por RickBrito Ver Post
    Os usuarios em totalidade, que usa o ultrasurf, não sabe de todas as suas funcionalidades, então vai funcionar perfeitamente.
    Fernando era justamente por layer7 e ficava muito lento a navegação.... é uma RB750G...
    Citação Postado originalmente por Fernandols Ver Post
    Compra uma RB melhor, tipo uma rb450g ou acima, ou instala em um PC. Ja trabalhaei assim e nao tive problema algum. sucesso ai..
    Cara estranho,pq fiz aqui e olha que era uma 750 comum e nao senti a navegação lenta qual a versão que vc tava utilizando? tenta atualizar ela pra 5.24 e atualiza o firmware tbm.
    Sou novo por aqui. Participo desse fórum a menos de 1 semana, mas penso que deveríamos manter o tópico apenas para discutirmos sua finalidade (bloqueio do UltraSurf), isso facilita bastante para quem tá buscando uma solução para esse problema ou deseja dar contribuições para ele.
    Question Re: Bloqueio de UltraSurf via Mikrotik (funcionando)
    Ok. Utilizei as regras. Funcionou, realmente não abre nenhum site enquanto o UltraSurf está aberto na máquina. E quando o programa é fechado, volta normalmente a funcionar (menos, lógico, os sites que já estão bloqueados).
    Só que está acontecendo o seguinte problema, mesmo com o UltraSurf fechado a maquina está sem acesso ao site da Google.
    E em uma delas emite nota fiscal, o site da SEFAZ também foi bloqueado nessas regras.
    Alguma solução?
    Lembrando que não expert em Mikrotik.
    33
    Olá hermespffilho.
    Ao longo do tempo simplifiquei essa regra. Penso que ficou melhor e mais simples. Segue como a faço agora:
    1. Crio uma Address List (UltraSurfServers) com 2 das faixas de IP`s mais utilizadas pelo Ultrasurf (mesmo que existam outras, o programa sempre procura essas faixas, em 100% dos casos).
    2. Detecto IP`s da rede interna que tentaram realizar algum tipo de conexão com essas faixas, e adiciono esses IP`s numa nova Address List (UltraSurfUsers) por 5min.
    /ip firewall mangle
    3. Bloqueio completamente os IP da Address list UltraSurfUsers (até que eles saiam dela, ou seja, 5min após fecharem o UltraSurf).
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=forward comment="UltraSurf Users" in-interface=\
