    Unhappy Ponto a ponto 5.8 nano loco m5
    Me desculpem pela minha falta de experiencia:
    Tenho um link de 10megas fibra optica
    1- Esse link liga-se direto a RB 751g-2nd, que faz todo o controle de hotspot, todo o gerenciamento, e ainda atente clientes wireless.
    2- Dessa RB 751g sai um cabo que se liga a uma RB 433AH + mini pci XR2, que tambem tem mais uns 10 clientes conectados.
    3- Dessa RB 751g sai outro cabo rj 45 que see liga a ominitik (1), que transmite em 5.8
    4- Da ominitik sai um cabo que se liga ao nano m5 (1);
    5- Esse nano m5(1) se liga a outro nano loco m5(2) a 5km transfereindo uns 6megas ok
    6- Desse nano M5 (2) sai um cabo liga a outra ominitik (2), que distribui no bairro;
    7- os nanos estao configurados em ap-wds e estação-wds
    8- as duas ominitik estao em apbride, estou com alguns problemas as vezes conecto um nano m5 e não da rede, o ponto a ponto passou 6 megas beleza...
    A ominitik esta apagado o dhcp server, e ativo o dhcp cliente, a bridge das portas funcionam bem....
    Deixei as omnitik pegando ip da rb 751g, me ajudem por favor se fiz alguma configuração errada.
    As vezes conecto o nano com sinal perfeito a omnitik e nao aparece o hotspot, outras vezes funciona normal, o que posso fazer ?
    me ajudem por favor....
    Segue abaixo a foto do primeiro nano m5 (1), do ponto a ponto....
    Anexo 43547Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ponto a ponto.jpg
Visualizações:	611
Tamanho: 	127,1 KB
    Padrão Re: Ponto a ponto 5.8 nano loco m5
    Olá amigo,perguntas:
    vc consegue pingar as nanos?pode parecer besteira,mas dá uma verificada e vê se os ips usados nas nanos estão em uso.
    já tentou deixar somente as nanos?
    tem alguma barreira na frente deste ptp?o sinal está muito ruim.
    e uma sujestão amigo,tira esse nanolocom5 e coloca uma airgridm5 ou nanostation m5 no minimo,vai melhorar muito o seu nível de sinal e cara com muito processamento as nanosloco começam a travar e a reiniciar.
    Os Nano loco m5 estão conseguindo transferir até 8 megas de internet, e não esta travando amigo, o sinal no outro ponto esta em -76. ccq 90 a 98 %. Estou conseguindo pingar, e tb testar a velocidade nos nanos que medem teoricamente 10megas. O hotspot não pega o mac das Nano porque esta em WDS.
    Não tem barreiras na frete o ponto a ponto esta entre 4 a 5 km
    Penso que o problema pode estar nas conf da omnitik, porque o ponto a ponto praticamente fica o tempo todo bem estavel o sinal sem mudanças...
    Realmente a conexão dos Nanos está muito ruim. COmo o amigo falou aí acima, a melhor sujestão, para começar a resolver seu problema, é um par de Nanobridge ou NanoStation. Com esse sinal a menor oscilação voce perde a conexão, provocando intermitência fatal para um bom enlace.
    O pessoal meu problema não é com o ponto a ponto, pois o mesmo funciona 5megas muito bem sem cair tudo otimo....
    Problema é fazer nano m5 conectado a omnitik funcionar internet, as vezes aprece hotspot tanto na primeira ominitik quanto na segunda omnitik do ponto a ponto.
    conecta-se perfeito a omnitik, isso na distancia de 5m so mesmo para teste....
    mu ajudem pelo amor de Deus.....
    Amigo, poste as configurações da omni pra gente dar uma olhada.
    Quanto ao ptp os parceiros tem razão, alguma intermitência nele causa a perda de conexão ou perda de pacote momentânea na omni.
    Reduz a largura do canal no ptp, para 20mhz ou 10mhz sem AIRMAX pra fazer um teste. Tenho um enlace aqui de 3km com nanoloco m5 onde o nano m2 no pop as vezes não fazia a bridge direito pro meu hotspot. Ficou bem mais estável após mudar essas configurações passando 13mbs.
    Sei que parace não ter nada a ver, mais as configurações na omni são básicas de AP, não tem pq não fazer a bridge corretamente se o ptp tiver estável.
    Creio que isso é o fato de você está colocando "DHCP Client". Dá um ip a ela na mesma faixa de ip que vc está usando nos outros radios, deixa apenas o DHCP desabilitado, não coloque "DHCP Client".
    Não sei como é a configuração dessa ominitik pois nunca trabalhei com a mesma, mas veja se tem a opção de apenas desativar o DHCP sem usar o "DHCP client". Lembrando de deixar ela em Bridge.
    Testa ai e posta o resultado pra nós.
    Unhappy Re: Ponto a ponto 5.8 nano loco m5
    Acabei de colocar o ponto a ponto em 20mhz, e percebi que melhorou o sinal mas não desativei o airmax pois acho que o airmax melhora o ponto a ponto.
    estou mandando em anexo a foto do 1° ponto
    a ominitik esta da seguinte forma:
    ela paga o ip automaticamente...
    desativei o dhcp server...
    vejo que muitas vezes a antena conecta com um sinal show tipo -49 mas nao pega nenhum mcs?
    não sei o que esta acontecendo agora vou com 20mhz...
    me ajude por favor ....
Nome:	         p2p.jpg
Visualizações:	463
Tamanho: 	161,1 KB
    Boa tarde.
    Tenta desativar o AIRMAX e aumentar um pouco a potência das loco. Se preciso mude o País/Região para Estados Unidos e faça os testes, veja o ping e a velocidade de tx/rx.
    Quanto a ominitik configure com ip fixo no mesmo range das loco e veja se consegue pingar normal a partir da primeira que está na torre principal. Assim vai saber se a comunicação entre elas está ok. Configure a ominitik pra AP Bridge com DHCP desativado.
    Posta ai o que deu até agora.
    cara to sofrendo muito com a omnitik, ja deixei a mesma pegar um ip, nao definir client dhcp, mas não adianta....
    funciona ai para de funcionar, as vezes funciona mas quando desligo a antena e torno ligar nada de navegação pega o ip certinho
    mas navegar nada...
    o que faço meu Deus...
