    Padrão Adicionar nova classe de range de IP público
    Olá amigo boa noite, seguinte estou com a seguinte dúvida, possuo um link de 20mb da CTBC no qual a mesma
    me fornecia uma clase de ip válido 177.69.x.x/30 sendo q hoje ela me entregou mais uma classe de ip válido /25 dizendo que
    os ips 177.69.x.x/30 seriam a wan
    e os 187.72.x.x/25 seriam minha lan
    possuo este ips 177.69.x.x/30 na ether1 do meu rádio sendo o gateway
    resumindo como vou rotear esta nova classe de ip para sair pela internet pretendo coloca-los para acesso externos
    dos meu rádios, desde já fico grato...
    obs; retirei o roteador da ctbc deixando somente o conversor da ctbc...
    Padrão Re: Adicionar nova classe de range de IP público
    Citação Postado originalmente por Andersonlopes Ver Post
    Como diz amigo, seu /25 é sua lan, esse ai vc faz oq vc quiser com ele na sua rede!
    SÓ que coloco o /30 na ether1 do mk e a /25 na ethe2 saindo pelo gateway da wan porém quando pingo o 187. de fora da rede ele não pinga...
    amigos parece tão simples e ainda não conseguir fazer...
    explicando melhor adiciono o /30 na ether1 da minha rb fazendo dela a wan, e o /25 na ether2, em ip/routes configuro destination address 0.0.0.0/0 gateway 177.x.9.245
    rede wan 177.x.9.244/30
    rede lan 187.x.190.128/25
    quando tendo pingar o 187.x.190.129 que é o ip criado na ether2 não tenho resposta, o que mais falta?
    simplesmente preciso que a rede /25 passe pela /30 sem mascarar pois ela também é uma rede válida.. desde obrigado...
    retirei o roteador da operadora para não precisar entrar em contato com a mesma para futuras modificações, ficando somente o datacom que é onde está o gateway da minha rede...
    Amigo bom dia.
    Minha rede é praticalmente igual a sua em relação ao link.
    Uma classe /30 e outra /25 . Voce disse que tirou o roteador da ctbc e colocou a rb, correto ? A CTBC usa o protocolo RIP nas configurações de roteador. Pode ser isso que esta faltando na sua RB que esta usando no lugar do roteador.
    Aqui quando instalei o link direto na rb tive que subir o RIP com prefixo v2.
    Amigo fico grato pela resposta, mas seguinte retirei o roteador correto só ficou o datacom, tem como vc me explicar um pouco melhor seria feito este procedimento? abs
    Se observar na ultima figura o gateway da wan sobe sozinho pelo protocolo rip . Não precisa adicionar em default route .
    rede lan 187.x.190.129 ou 254/25
Nome:	         imagem1.jpg
Visualizações:	229
Tamanho: 	89,7 KB
ID:      	43579Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         imagem2.jpg
Visualizações:	168
Tamanho: 	109,6 KB
ID:      	43580Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         imagem3.jpg
Visualizações:	170
Tamanho: 	106,5 KB
ID:      	43581Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         imagem4.jpg
Visualizações:	185
Tamanho: 	131,9 KB
ID:      	43582Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         imagem5.jpg
Visualizações:	163
Tamanho: 	117,4 KB
Nome:	         imagem5.jpg
Visualizações:	141
Tamanho: 	117,5 KB
    Amigo muito obrigado, não sei nem como te agradecer são pessoas iguais à vc que fazem diferença no underlinux, muito obrigado msm, adoro pescar se vier à minha cidade me procure que terei o maior prazer em fazer um peixe para vc ok abraços e fica com deus...
    Fico feliz que tenha conseguido.
    Agora surgiu mais uma dúvida atualmente minha rede está em bridge, mas estou roteando ela hoje, e quando quebro a rede em /28 não consigo pingar mais a nova rede será pq?
    Vc deve esta quebrando a faixa erroniamente, sugiro vc procurar alguma calculadora ip, isso supondo que vc conhece de endereçamento e redes!!
    uso o ipcalc, mas agora acho q entendi tenho q deixa a rede /25 criada na interface principal e depois vir quebrando ela certo?
    preciso de um /30 para um rádio então jogo ela para lá e assim sucessivamente... correto?
    Como amigo falou use a calculadora . Agora você tera que quebrar o /25 na rb ( roteador ). E usar as outras classes na sequencia . Vc tem que ver qual a melhor pra vc usar /28 /29 ou /30 sem perder muitos ips. Faça um desenho da sua rede e analize do que vai precisar .
    rede lan 187.x.190.128/25 ### vai ter que quebrar aqui e mudar nas configurações de rip .
    rede lan 187.x.190.128/28 ### vai ter 14 ips para usar = (128 network) 129 a 142 livres para usar (143 Broadcast)
    posso deixar o 187.x.190.129/25 na interface principal e depois vir quebrando tipo 187.x.190.133/30 para a primeira necessidade?
    Pode não, vc tem que seguir a sequencia da rede .
    http://clubedowarchalking.com.br/calculadoraip.html ###use a calculadora que vai entender .
    rede 192.168.0.128/25 começa quebrando
    rede 192.168.0.128/30 exemplo # mais vc pode quebra em /29 /28 ou /26
    network 192.168.0.128
    ips que pode ser usado 129 e 130
    Broadcast: 192.168.0.131
    continuar quebrando
    rede 192.168.0.132/30
    network 192.168.0.132
    ips que pode ser usado 133 a 134
    Broadcast: 135
    e assim por diante ate chegar no seu ip limete 254
    Mas amigo quando mudo a rede para 187.x.190.129/29 e altero também no rip para esta rede não tenho mais acesso externo, onde estou errando?
    No rip tenta tirar a rede 187.x.190.128/28 e coloca 187.x.190.128/29
    E no ip da lan 187.x.190.129
    Era para subir a rede. Imagina se a operadora estive dado essa faixa para você um /29 tinha que funcionar.
    Amigo conseguiu fazer seu roteamento ?
    A forma correta que a ctbc me passou.
    Rb rip vc não muda os ips, continua com /30 na wan que comunica com a ctbc e a lan continua com /25 os ips configurados
    Aí na rede depois do rip vc começa a quebrar os blocos tipo /29
    Computador ou servidor 187.12.1.253/29
    gtw . 187.12.1.254
    E faz esse anuncio na tabela de roteamento do rip
    add disabled=no distance=130 dst-address=187.12.1.240/29 gateway=187.12.1.253
    Nas network do rip vc não mexe em nada.
    Pronto é só seguir o roteamento normal.
