boa noite eu estou com rocket m5 como um pequeno problema estava funcionado perfeitamente na torre no dia ele travo fico com algum leds acesso agora ele apagou e né acende o lends do cabo d rede né reset mais alguém tem uma solução para esse defeito
Se não da mais rede é porque queimou os componentes da lan. Talvez esteja resetando, mas como não dá rede não tem como você saber.
Amigo se a rede não acende não tem jeito,só trocando componente interno.Mas se a lan acende e vc não acesso,pode-se tentar alguns procedimentos.Pois já aconteceu aqui cmg,lan acende tudo ok porem não acesso o equipamento,tem alguns q recuperei atualizando via tftp.
1-observe se quando conectado ao seu micro a placa de rede aparece como conectado.
2-use o discovery ubnt http://dl.ubnt.com/discovery/ubnt-discovery-v2.3.zip,isso é para ver se vai reconhecer o ubnt,se a lan acende no seu micro a rede aparece como conectado e não aparece nada no discovery provavelmente a firm foi corrompida.
3-tentaremos modo tftp,meio chato de fazer mas vamos lá.
a-sete o ip da sua maquina 192.168.1.50.Tire o ubnt da energia,vai no reset e deixe precionado,agora ligue a energia,vc terá q manter o botão do reset precionado até todos as luzes do ubnt acender.Pronto seu ubnt estará modo tftp observe q as luzes ficam piscando,tente dar um ping para o ubnt 192.168.1.20 tem q comunicar senão vc não conseguir atualizar.
b-baixe o tftp http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/downl...TFTP/tftp2.exe tb baixe a firm do seu ubnt,direcione ok no tftp e ok.Vai demorar 1 minuto +ou-.Pode usar este tuto tb http://wiki.ubnt.com/Firmware_Recovery
Eu consegui recuperar alguns aqui assim mas ainda tenho uma sacola com uns 20 ruins e toda vez q olho para essa sacola choro rs.
Boa amigo,mas como podemos proceder?
Enviarei-lhe o os ubnt?
Da vc é?
Você manda eles, anota os macs, os que eu conseguir consertar dividimos, se consertar 10, fica 5 pra mim e te envio 5 consertados. Mas só os que conseguir consertar, se tiver confiânça e quiser arriscar, manda mensagem privada pra pegar o endereço. Também conserto rbs se tiver alguma pra consertar estamos ai.
