    Padrão Miniparabólica 5.8 GHz 25 dBi
    boa noite amigos queria tira uma duvida sobre as antenas 5.8 da aquario elas queima o lnb delas sozinha ou ela não queima sera que tem conserto ou só um novo.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         LNB.jpg
Visualizações:	365
Tamanho: 	9,2 KB
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Padrão Re: Miniparabólica 5.8 GHz 25 dBi
    boa noite, amigo este e o alimentador da antena nao tem componentes eletronico que possa haver queima, eu particularmente nunca vi disto, o que pode ocorrer e infiltracao de agua e acabar prejudicando a irradiacao do sinal
    Tive problema com infiltração de agua em uma, o problema foi q a água entrou,
    mas sair q e bom não saia.
    Tive q abrir a mesma, mas deu trabalho viu, ai preferi trocar a antena.
    Nov 2011
    LUZIANIA GO
    Citação Postado originalmente por Brasileiro Ver Post
Nome:	         LNB.jpg
Visualizações:	365
Tamanho: 	9,2 KB
    Como o nosso amigo demmatos já respondei estes equipamentos não possui circuito eletrônico em seu interior, o que pode esta fazendo é verificar se o seu cabo não esta Ruim, verificar o encaixe do cabo se não esta estragado ou ate mesmo tentar abrir ele com cuidado bater um limpa contato e deixar secar vai ficar novinho novamente.
    abraços...
    ja abri ela tenha agua dentro dela ai eu limpei ela ta boa.
    Nov 2011
    LUZIANIA GO
    Blz amigo, não esqueça de clicar ai na minha estrelinha e de quem mais te ajudou isto incentiva sempre ajudar.
    Já tive problemas com essas antenas.
    Troquei o dipolo e resolveu o problema foi a umidade, passou um tempo saiu a água e funcionou, mas uso ela somente para backup provisório, pois se entrou água uma vez entra duas.
    Mas queimar nunca vi não.
    entar não eu coloquei cola silicone na ponta dela.
