Postado originalmente por
gamaj1
Agradeço a um amigo do forum que ajudou a configurar na primeira vez, mas mesmo assim o thunder não fez cache, como eu tinha que fazer uma alteração no HD eu formatei e reinstalei o sistema e tentei configurar sozinho.
Mas não fui capaz de fazer funcionar.
No caso o Thunder esta atrás de um Switch e na frente do BFW. conforme a figura abaixo.
Configurei o Thunder para trabalha com Bridge.
A rede acessa a internet sem problema, mas continua o Thunder sem fazer cache de nada, alias não mostra nada de trafego.
A placa de rede re0 ficou como a placa da rede conectado no switch com IP 192.168.0.100/24
A placa de rede alc0 ficou conectada na placa de rede do BFW.
A bridge ela faz parte tanto da Placa re0 como alc0
Firewall esta liberando o range 192.168.0.0/24 sem Tproxy
DNS estou usando 8.8.8.8 e 8.8.4.4
o Gateway no thunder é o IP do BFW.
Os HD Sata de 500Gb estão formatado e montado para cache1 e cache2
No BFW eu crie regras de Iptables para liberar o IP 192.168.0.100 para não passa pelo proxy.
No BFW tem load balance
Segue as tela do thunder, quem sabe alguém tem olho clinico e dica o que pode esta errado.
Bom pessoal essa são as telas, quem puder da uma dicas para que possa solucionar o problema do cache agradeço.
Abraço
