- P4P800, SATA e RH9
P4P800, SATA e RH9
Pessoal, alguem ja conseguiu instalar o linux em uma placa mãe P4P800 (Asus) chipset intel com HD SATA?
Estou tendo problemas em reconhecer este dispositivo no inicio da instalação.
Alguém pode me ajudar?
Obrigada
P4P800, SATA e RH9
eu tenho o mesmo hardware, eu nem tente instalar linux nessa maquina ainda, tou esperando sair uma distro que venha com 2.6.x que jah reconhece melhor esse hardware.. mas fazer oque neh .. maquina virtual existe para isso.
P4P800, SATA e RH9
Mas mesmo compilando o kernel 2.6.. que tem disponível no site e gerando um disquete de boot eu não consegui.
Hunf!
Por favor....Se alguém tiver qualquer idéia, me ajuda!!!!
Obrigada
P4P800, SATA e RH9
Instalei na empresa onde trabalho o Debian em uma ASUS P4C800 DELUXE com 2 HDS SATA Fazendo Raid 0 via hardware e está rolando legal!
Obs.: com o kernel 2.4.25
[email protected]
P4P800, SATA e RH9
Ele reconheceu tudo no início da instalação? Vc não precisou de nenhum outro driver prá reconhecer o raid?
Diretão ele foi que foi?
P4P800, SATA e RH9
Depende o que for fazer. Não sei como é na P4P800, mas na P4C800 tem 4 portas SATA, duas para conexao normal e duas utilizadas pela chipset Promise para fazer raid. Se conectares nas portas do barramento local o cd de instalação do Debian reconhece normal como hde1 ou hde2, mas se teu objetivo for fazer raid, vai apanhar um pouco, pois no caso do debian eu tive de instalar primeiro na porta SATA normal atualizar o kernel e aplicar um patch para reconhecer o chipset da promisse. Após isso reinicei a máquina com o outro hd instalado na porta SATA da promise (agora reconhecido pelo kernel) e instalei novamente o debian via chroot, claro, que estes passos são só um resumo.
Qualquer dúvida me mande um email ;-)
Carlos José Vaz
[email protected]
P4P800, SATA e RH9
A P4P800 tem 02 Serial Ata, raid 0.
Achoq ue não dá prá fazer estas coisas.
Será?
P4P800, SATA e RH9
Utiliza então um HD PATA para instalar a dist. e depois instala nos hds SATA, achei um tutorial que pode lhe dar uma idéia:
http://copper.matsc.kyutech.ac.jp/~y...a/index_e.html
Mas acho que terá de fazer raid via software, pelo que vi a asus P4P800 não tem uma controladora raid. No BR-Linux tem um tutorial interessante.
http://brlinux.linuxsecurity.com.br/...is/000339.html
Carlos José Vaz
P4P800, SATA e RH9
Muito obrigada, vou tentar fazer isso.
Agora eu desabilitei do SETUP o SATA e deixei como Compatible mode, dai ele reconhece como um ATA normal e estou tentando instalar o Debian, pois até agora eu só havia tentado com Red Hat. Caso dê certo instalar assim, depois eu compilo o Kernel com suporte a SATA e se não der certo eu jogo este HD fora...Pois minha paciência tá acabando...
Muito obrigada pela dica.
P4P800, SATA e RH9
Caramba...
Desabilitei tudo no SETUP, deixei o HD como ATA, mas tanto o RedHat qto o Debian travam na hora de formatar e perticionar... Erro para criar o filesystem... Não creio... Juro mesmo, cansei...Realmente vale a pena ter um HD Sata? Vale tudo o que estou passando? Senão eu vou pedir para trocar por um ATA mesmo e no futuro eu volto a pedir um SATA.
Obrigada
P4P800, SATA e RH9
SATA > ATA
Claro que vale, todo hardware novo tem esse tipo de problema, mas se o nosso amigo falou que funcionou na instalacao default do debian blza, entretanto a instalacao default do debian tras o kernel 2.4.18 (imagem bf24) , ai vale de voce testar, na minha placa eu so deixo sata only, para voce entender MELHOR o que significa esses modos eu aconselho voce a ler o manual da asus que la tem tudo explicado.
P4P800, SATA e RH9
eu estou passando agora a ferramenta de verificação da Seagate no HD, por que tá muito estranho esse lance de travar nas informações do filesystem. Ele nem chega a instalar, pelo menos com o Debian. Com o Red Hat ele até começa a instalar, mas depois começa a dar erros de instalação ou simplesmente trava.
Tô ficando chateada...
P4P800, SATA e RH9
é a placa mãe P4P800 onboard, a única placa off é a ATI Rage.
Só instalei o win98 nele. Depois já entrei no Linux.
Que coisainha mais chata este Hd. Tá passando ainda a ferramenta de verificação da seagate...Mas é uma barracuda mesmo, viu!
P4P800, SATA e RH9
Mari,
Normalmente eu formato os hd com o disco de instalação do Mandrake e depois instalo o Debian. Se possivel baixe o iso do Mandrake e teste.
Qualquer dúvida me mande um email que posso te ajudar mais rápido.
Não desanime, pois tudo é possivel. Se não der é porque seu hd "tá com pau" ;-)
Carlos
[email protected]
P4P800, SATA e RH9
Acredite se quiser, estou passando a ferramenta da seagate ainda. Tive que voltar e passar um full. Vamos ver se ela tem erro. No teste menos completo não deu erro. Vamos ver agora.
Vou fazer o que vc me falou.
Obrigada
