    Padrão ThunderCache 7.1 paralelo com Brazifw 3.0 é possível?
    Olá Pessoal montei um Maquina e instalei o ThunderCache 7.1 mas agora estou sem saber o que é preciso para que os dois sistema trabalhem juntos.
    É possível usar o BFW e o Thunder na mesma rede?
    Caso positivo como seria a configuração, o que precisa fazer no BFW?
    Estou procurando alguma combinação mais só acho com Mikrotik.
    Alguém pode ajudar?
    Obrigado
    Padrão Re: ThunderCache 7.1 paralelo com Brazifw 3.0 é possível?
    Citação Postado originalmente por gamaj1 Ver Post
    Alguém pode ajudar?
    Obrigado
    Sim e possivel.. eu tenho.. no meu caso meu servidor cache tem um ipfixo.. e entao eu coloco o gw do bfw o ip do cache .. funciona 100% a muitto tempo..
    Obrigado
    hum!! só não entendi o IPfixo, que vc quiz dizer?
    Segue abaixo mais ou menos a estrutura da rede aqui, tem mais outros servidores e hosts que não mostrei, é só para ter uma ideia e clarear onde quero chegar.
    Todos os Servidores tem IP FIXO Privado (Rede Classe C 192.168.0.0/24).
    No BFW trabalha com Load Balance, Squid, Firewall.
    No SRV-DC é Dominio Windows Server 2012
    No Storage, fica as pastas Compartilhadas da Rede e Backup.
    No Switch é um Gerenciável 3Com
    No ThunderCache 7.1 esta tudo Básico
Nome:	         Rede ThunderCache7.jpg
Visualizações:	1172
Tamanho: 	82,1 KB
    Última edição por gamaj1; 19-05-2013 às 20:29.
Visualizações:	1172
Tamanho: 	82,1 KB
    tem essas regras de iptable.. ai que usei
    iptables -t nat -A tproxy -p tcp --dport 80 -j DNAT --to ip_do_thunder
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s ip_do_thunder -p tcp --sport 80 -j SNAT --to Ip_do_BFW
    E so que um detathe.. tem essas regras ai de iptable.. que eu apliquei so que nao funcionou bao nao .. entao assim eu te falo que vc tera que ter servidor de loadbalance.. antes do seu servidor do bfw. para passar para seus clientes..
    so que depois que vc colocar vc tem que tirar o squid de funcionamento
    Deixa, eu te explicar, no meu caso eu tenho ips publicos... e ai
    assim no seu caso vc usa ip privado.. exemplo
    10.1.1.1 - roteador seu . 10.1.1.2-bfw 10.1.1.3 thunder Cache
    ai assim...
    Thunder pega net do Roteador - o Gateway e do seu thunder e o ip do roteador
    Bfw pega net do Thunder - sendo que o gateway do bfw e o ip do thunder
    Sendo que o que o thunder nao cachear .. ele deixa passa transparente
    Agradeço a um amigo do forum que ajudou a configurar na primeira vez, mas mesmo assim o thunder não fez cache, como eu tinha que fazer uma alteração no HD eu formatei e reinstalei o sistema e tentei configurar sozinho.
    Mas não fui capaz de fazer funcionar.
    No caso o Thunder esta atrás de um Switch e na frente do BFW. conforme a figura abaixo.
    Configurei o Thunder para trabalha com Bridge.
    A rede acessa a internet sem problema, mas continua o Thunder sem fazer cache de nada, alias não mostra nada de trafego.
    A placa de rede re0 ficou como a placa da rede conectado no switch com IP 192.168.0.100/24
    A placa de rede alc0 ficou conectada na placa de rede do BFW.
    A bridge ela faz parte tanto da Placa re0 como alc0
    Firewall esta liberando o range 192.168.0.0/24 sem Tproxy
    DNS estou usando 8.8.8.8 e 8.8.4.4
    o Gateway no thunder é o IP do BFW.
    Os HD Sata de 500Gb estão formatado e montado para cache1 e cache2
    No BFW eu crie regras de Iptables para liberar o IP 192.168.0.100 para não passa pelo proxy.
    No BFW tem load balance
Nome:	         thunder rede.jpg
Visualizações:	1003
Tamanho: 	97,9 KB
    Segue as tela do thunder, quem sabe alguém tem olho clinico e dica o que pode esta errado.
Nome:	         tela de inicio.jpg
Visualizações:	698
Tamanho: 	223,1 KB
Nome:	         Tela de IP.jpg
Visualizações:	743
Tamanho: 	206,1 KB
Nome:	         tela firewall.jpg
Visualizações:	702
Tamanho: 	103,0 KB
Nome:	         Geren HD.jpg
Visualizações:	799
Tamanho: 	260,2 KB
Nome:	         HD cache.jpg
Visualizações:	763
Tamanho: 	105,6 KB
    Bom pessoal essa são as telas, quem puder da uma dicas para que possa solucionar o problema do cache agradeço.
    Abraço
Visualizações:	1003
Tamanho: 	97,9 KB
Visualizações:	698
Tamanho: 	223,1 KB
Visualizações:	743
Tamanho: 	206,1 KB
Visualizações:	702
Tamanho: 	103,0 KB
Nome:	         Geren HD.jpg
Visualizações:	799
Tamanho: 	260,2 KB
Nome:	         HD cache.jpg
Visualizações:	763
Tamanho: 	105,6 KB
    Abraço
    Entre contato comigo no skype hugo.connect
