- Balance vs Proxy
Balance vs Proxy
E ai galera...
Minha duvida é a seguinte.
Montei um balance numa Rb750Gl com dois links de cargas iguais e esta funcionando certinho.
Ja li em alguns posts que balance + proxy na rb nao funciona.
Gostaria de saber se eu montar uma maquina separada para servir de proxy se vai funcionar.
Obrigado
Re: Balance vs Proxy
Funciona perfeitamente, única coisa que vai mudar é a faixa de ip... qual seria o problema?
Eu li em alguns posts que com um proxy ele usa apenas uma conexao e para de fazer o balance...no caso as regras do proxy tem q ficar acima ou abaixo das regras do balance?
Use uma rb para o balance e outra para atender os clientes e ligar o cache!! Tudo em uma não ira usar os 2 links no cache!!
Exatamente como o amigo falou, após a rb do balance você usará um switch e nele colocará seu proxy e o seu mikrotik, pronto... só configurar normalmente.
Opa, e ai galera. Bom montei um servidor mk 5.20 em um pc x86 só para testar as regras e ver se funciona.
Realizei os seguintes passos :
Instalei o Mk que vai servir de comunicação com o proxy e controle de usuarios.
Na ether01 coloquei o IP 192.168.x.x/24 que é da minha rede local e ai as maquinas começaram a pingar o MK.
Na ether02 coloquei o IP 192.168.2.1/30 que vai ser a placa que vai comunicar com o PROXY.
No proxy coloquei o IP 192.168.2.2/30 MASC: 255.255.255.252 GAT : 192.168.2.1 Dns : 8.8.8.8 e 8.8.4.4
O engraçado é que a comunicação entre a rede Local está ok más nao consegui pingar o PROXY. Fiz o nat para o PROXY usando as regras
CHAIN :srcnat
OUT.INTERFACE : PROXY
ACTION : Masquerade
e mesmo assim nada de comunicar....alguem tem ideia do que pode ser?
Vai entender essa merda... mesmo com cabo crossover ligado do proxy ao mk x86 eles nao "enchergam" um o outro. Ai coloquei um switch e liguei cada um em uma porta e ai funcionou, agora estao comunicando um com o outro...apesar de querer um plugado no outro vou deixar esse switch pra quebrar galho....
Mas quem disse que deveria ser cabo cross amigo? cabo cross só se utiliza de pc a pc, a rb identifica o padrão, mas não inverte os pares... rsrs...
