- windowsxp e samba
windowsxp e samba
bom galera não consigo fazer autenticação dos usuarios para poder acessar os arquivos compartilhados do linux mais como o root eu consigo acessar deve ser algum detalhe que não estou sabendo configurar
a maquina que tem o linux consegue acessar os arquivos compartilhados pelo winxp
windowsxp e samba
vou colocar aqui o smb.conf
# Samba config file created using SWAT
# from 127.0.0.1 (127.0.0.1)
# Date: 2004/07/07 18:48:47
# Global parameters
[global]
workgroup = LDINFORMATICA
server string = Servidor Linux Mandrake
map to guest = Bad User
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 50
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
printcap name = cups
os level = 100
dns proxy = No
wins support = Yes
ldap ssl = no
printer admin = @adm
hosts allow = 10.0.0.
printing = cups
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
create mask = 0700
guest ok = Yes
printable = Yes
print command = lpr-cups -P %p -o raw %s -r # using client side printer drivers.
browseable = No
[pdf-generator]
comment = PDF Generator (only valid users)
path = /var/tmp
printable = Yes
print command = /usr/share/samba/scripts/print-pdf %s ~%u //%L/%u %m %I "%J" &
[downloads]
comment = donwloads de arquivos e programas linux
path = /home/emerson/downloads
read only = No
[cdrom]
comment = cdrom compartilhado
path = /mnt/cdrom
windowsxp e samba
Não será por que você esqueceu a tag smb passwd file ?
Abraços!
windowsxp e samba
não entendi, aonde eu mudo isso?
windowsxp e samba
Adiciona na sua seção [global]:
smb passwd file = <diretório onde está o seu arquivo de senhas do Samba>
Sacou?
Abraços!
windowsxp e samba
então mais eu so sei configurar o samba pelo swat nunca fiz assim pelo arquivo smb.conf
windowsxp e samba
é só adicionar a linha que o nosso amigo falou, no arquivo smb.conf
fácil fácil... é só fazer e ver no que dá...
windowsxp e samba
então a linha ficaria dessa forma smb passwd file = </etc/samba/smbpasswd>
e coloquei ele nessa parte do smb.conf, depois parei o samba e iniciei novamente so que continuou com o mesmo problema
windowsxp e samba
windowsxp e samba
olha o meu novo smb.conf vou colocar so a sessão global, acho que esta certinho tem mais alguma alternativa
# Global parameters
[global]
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
max log size = 50
os level = 100
dns proxy = No
wins support = Yes
ldap ssl = no
printing = cups
windowsxp e samba
galera acho que tem alguma coisa erra no meu smbuser não teria que ter os usuarios que cadastrei pelo swat olha o arquivo ai ?talvez isso seja a causa do problema?
# Unix_name = SMB_name1 SMB_name2 ...
root = administrator admin
nobody = guest pcguest smbguest
