    Padrão Ubiquiti Toughswitch Ts-5-poe (5 Portas) - ALguem usa?
    Boa tarde,
    Estou na duvida, se compro ou não um novo equipamento para minhas torres.
    É um Switch + Poe da Ubiquiti(segue link)
    se alguém usa e sabe qual a amperagem que sai em cada porta POE, pois estou querendo alimentar uma RB433, mais três cartões R52H numa porta e mais duas AirGrid em outras portas. (Todas com 24v)
    Padrão Re: Ubiquiti Toughswitch Ts-5-poe (5 Portas) - ALguem usa?
    Citação Postado originalmente por luizhp Ver Post
    Tipo, eu ja tinha lido este manual e tals...
    Reformulando minha duvida, sera que posso alimentar esse equipamento com 24v e 7a? Porque assim, creio eu, sairia 7a de cada porta RJ45, porque nao sei se a Amperagem é divida pelas portas, ou se vai o mesmo da fonte me todos.
    Alguem USA mesmo o produto, para ter certeza?
    Vai querer alimentar quantos equipamentos ?
    Aqui estamos atras de uma solução que permita remotamente dar um reboot no equipamento, ja adquirimos os patch panel da volt gerenciáveis, ainda não testamos.
    Porem o ideal seria usar esta switch com poe da ubiquiti, a qual preço vcs encontraram ?
    conseguimos patch panel da volt a 200 pila de 5 portas.
    Olha na ultima compra o valor ficou mais baixo que esse
    Dec 2012
    Thumbs up Re: Ubiquiti Toughswitch Ts-5-poe (5 Portas) - ALguem usa?
    Bom dia amigo tudo bom?
    Se precisar temos a pronta entrega.
    http://www.ubnt.com/media/product/airmax/pdf.pngTOUGHSwitch Datasheet
    OBRIGADO
    Sinceramente, esse equipamento foi bola fora da ubnt, pois a merda não passa vlan, a merda dos equipamentos da UBNT so tem vlan untagged e essa merda de switch, so tem como fazer uma vlan untagged e o resto, tagged, e os equipamentos não suportam vlan tagged. Ai pergunto que merda é essa? Pra que fizeram um equipamento incompativel com o restante da linha. Compra isso não amigo, pois depende do que precisar passar por ele, não vai prestar!!
    Para vocês entenderem melhor o que eu preciso.
    Estou com 1 RB em Cima com 3 cartoes, sendo alimentada por POE 24v
    1 omini 5.8 com rb integrada nela, alimentada com POE 24v
    3 airgride na torre, todas alimentadas com POE 24v
    Eu quero saber se consigo juntar todas, no mesmo equipamento, e retirar este switch que esta embaixo. Substituindo por este equipamento da ubnt
Nome:	         Torre.jpg
Visualizações:	266
Tamanho: 	33,9 KB
    Citação Postado originalmente por alvarony Ver Post
Nome:	         Torre.jpg
Visualizações:	266
Tamanho: 	33,9 KB
    Fácil,se minha equação estiver certa no link que foi postado acima diz que esse switch entrega 18W por porta no maximo,bom pra saber quantos ampèr ele fornece é só fazer o seguinte calculo:
    ampère = watts divido por volts
    Então (18/24 = A) A é igual a 0,75 ampèr
    Abs.
    Amigo, não tenho propriedade para falar sobre este modelo, mais posso afirmar com certeza que o TOUGHSwitch PoE Pro (8 portas) suporta muitíssimo bem tagged vlans.
    Testei ele hoje e achei ele muito bom pelo menos com equipamentos da Ubiquiti até o momento, ainda não coloquei Mikrotik nele.
    Quando a questão de Corrente x Voltagem, esse post é bem esclarecedor..
    http://community.ubnt.com/t5/ToughSw...2v/td-p/350432
    em resumo, na documentação onde fala que ele entrega 18W por porta, tanto para para o TS-5 quando o TS-8, há um equivoco o TS-8 entrega até 24W (em 48V) por porta (segundo uma reposta por um funcionário da Ubiquiti, correções na documentação estão sendo providenciadas)...
    mais pelos calculos, a corrente normal de saída por porta é de 0.5A.
    Você precisa de 7A por porta PoE? É isso mesmo?
    Citação Postado originalmente por marcioelias Ver Post
    Eu preciso de Amperagem para alimentar 1 RB 433 + 3 Cartoes R52h em 24v. Eu nao sei direito como faz a conta para descobrir quantos Amperes ela consome, mais pelo que andei lendo, ela precisa + ou - de 4 Amperes, certo?
    Preciso de uma amperagem para alimentar esta RB, sem percas.
    De uma olhada neste datasheet
    https://www.fratec.net/pdf/rb433.pdf
    diz que a RB pode consumir 24W (com os 3 cards)...
    pelo que vimos esse modelo da ubiquiti que vc tem, fornece 12W com 24V.
    Se me equivoquei, por favor me corrijam...
    bom dia amigo
    Estou utilizando um tough Switch 5 port a mais de 6 dias e ontem tive um problema ele travo os poe dei um reboot nele e não volto so volto depois que desliguei e liguei tinha o acesso normal nele so nao acessava as antenas ligada nele não sei se é problema mais me deixou bem desanimado com o equipamento sorte que estou testando na central imagina se é em uma torre teria que sai da minha casa 00:30 so pra desliga o tough, estou utilizando 3 rocket m5 e 2 Nanobridge m5 ligados no aparelho, bom nao quero te assusta mais acho lega espera mais comentários sobre o aparelho antes de investirmos
    Tenho um de 8 Portas com VLANs, ligado na torre desde o dia que compramos. uso uma porta para gerenciamento somente (MGNT), uma porta para tagged vlan (porta 1, link de entrada) com PoE desativado, e as demais 7 portas estao com Rocket's M5 e Bullets M5 ligados sem nenhum problema...
    agora o tragego esta baixo, mais em horarios de pico, chegou a trafegar 50Mb por ele.
    Soh olhar a imagem em anexo. Eu Aprovo esse equipamento, para mim serviu como uma luva.
    Dica, atualiza o FW para 1.3.
Nome:	         Captura de Tela (21).jpg
Visualizações:	359
Tamanho: 	118,3 KB
    Boa Noite prezado...
    Esta tem sucesso com o swicth? Você já usou o de 8 portas pro com corrente de 48 volts?
    Citação Postado originalmente por Ironzinho Ver Post
    100% sucesso! Se for pra usar 48V pra alimentar RB com muitos cartões não rola, por que a amperagem do equipamento é baixa para suportar o consumo.
    Quero pra alimentar radios ubnt rocket m5 naonobridge... vc esta usando o instant da ubnt pra converter a tensao?
    Mais esses radius não são 24v? Como são todos equipamentos do mesmo fabricante, pode ligar sem medo. Baita equipamento esse TS.
