    Avatar de sgtelecom
    Jul 2012
    Padrão Re: ThunderCache não pode ficar sem energia. Impressionante!!!
    Aproveitando o tópico, depois do comando voltou a carregar o sistema, mais os disco de cache ficaram corrompido, fui pelo webamdin e parei o thunder e mandei corrigir.
    Tenho no Netwatch, uma verificação do ip do thunder, se parar de responder desabilita a regra do thunder, isso em cada uma rb.
    No Thunder tenho a opção:
    Bloquear PING como Ação de Emergência:
    Esta como SIM
    Mais mesmo assim, não bloqueou o ping, como mostra a figura abaixo
Nome:	         thunder.jpg
Visualizações:	306
Tamanho: 	135,0 KB
    amigo , vc pode me indica um , sistema de geradro desses
    [email protected]
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    Já passei pelo problema em 3 vezes também durante um mês, e todas as vezes tive que reinstalar o sistema. Tenho um banco com 3 baterias de 70Ah, mas quando o problema ocorreu eu estava fora e quando reiniciei o Thunder, nada funcionou, fiquei no desespero, pois sem o Thunder tive que desabilitar a regra da rota para que a net voltasse. Da última vez, desliguei pelo painel de controle, mas ao reiniciar também não conseguia colocar o sistema em funcionamento. Entrei em contato com o Pirigoso e o mesmo me informou que o servidor autenticador neste dia estava fora do ar, ou seja, acredito então que desligando pelo painel de controle não ocorra o problema. Até agora ainda não houve mais falta de energia por períodos longos, vamos ver da próxima.
    Citação Postado originalmente por sgtelecom Ver Post
    Esta como SIM
Nome:	         thunder.jpg
Visualizações:	306
Tamanho: 	135,0 KB
    Amigo vc teria como postar as regras do Netwatch que fazem esse trabalho de desabilitar a regra caso o cache venha a cair?
    Avatar de sgtelecom
    Jul 2012
    Citação Postado originalmente por Fernandols Ver Post
    Código :
    /tool netwatch
    add comment="Status thundercache 7.1" disabled=no down-script="/ip firewall nat set [find comment=thunder] disabled=yes\r\
        \n\r\
        \n/ip firewall mangle set [find comment=thunder] disabled=yes\r\
        \n\r\
        \n/queue tree set [find comment=thunder] disabled=yes" host=[B]IP-DO-THUNDER[/B] interval=10s timeout=1s up-script="/ip firewall nat set [find comment=thunder] disabled=no\r\
        \n\r\
        \n/ip firewall mangle set [find comment=thunder] disabled=no\r\
        \n\r\
        \n/queue tree set [find comment=thunder] disabled=no"
    Todas as regras para o Thunder, tem que estar no Comentario = thunder
    Código :
    /tool netwatch
        \n\r\
        \n\r\
        \n\r\
        \n\r\
    Na verdade eu to usando o Speedr, com redirecionamento por mark routing mas acho que da pra adaptar as regras né?
    Avatar de sgtelecom
    Jul 2012
    sim, so colocar o caminho e nao esquecer o "comment"
    Terça-feira fiquei novamente sem energia e sem Thunder. Quando a energia voltou, o Thunder não iniciava mais. Só para constar, ele estava com todas as atualizações feitas.
    Após executar o comando /sbin/fsck -y -t ufs, o Thunder voltou a funcionar. Diferente das outras vezes, os discos de cache já estavam montados.
    Mário e Alex Piri, parece que o problema ainda persiste.
    Abraços,
    Jonas Lima
    Citação Postado originalmente por jlima2001 Ver Post
    Abraços,
    Jonas Lima
    Dr, eu entrei em contato com o pessoal da FreeBSD Brasil explicando o problema (eles cuidam da parte SO pra gente). Eles me disseram que o FreeBSD funciona assim, e que não tem como fazer nada.
    Eu expliquei que outros caches baseados nele não tem esse problema, e o que me disseram é que tiveram acesso ao SO de um "desses caches" e o que viram foi uma gambiarra pra montar o HD mesmo com erros. Disseram que poderiam fazer pra gente, mas que isso poderia ocasionar travamentos e corromper arquivos. Eu preferi não arriscar.
    Eles me deram algumas idéias do que fazer. A melhor delas (inclusive usada no appliance de streaming da NetFlix) envolve alterar o sistema de arquivos da ISO e do SO e adaptar uma grande parte do painel do Thunder. Eu gostei da idéia, e vou fazer, mas vai levar um tempinho. Até lá, peço paciência. Sei que não é fácil, nosso sistema chegou num patamar muito bom, graças a Deus, e não será isso que vai nos abalar.
    Agradeço a compreensão.
    Abraço.
    Olá Mário. Muito obrigado pela resposta de imediato. Deixe eu te sugerir uma coisa:
    Sou programador de computador a uns 25 anos pelo menos, mas pouco entendo de FreeBSD e Linux.
    Como me parece que o comando /sbin/fsck -y -t ufs resolve o problema sempre que isto ocorre, não seria possível adicionar esse comando na inicialização do S.O?
    Isso pelo menos resolveria paliativamente o problema até que outra solução fosse encontrada.
    Abraços,
    Jonas Lima
    Abraços,
    Jonas Lima
    Essa é uma das ideias que me deram, porém envolve alterar o init do kernel, pois não dá pra rodar o fsck depois do HD já estar montado. Essa alteração resolveria o problema, porém se o HD do sistema for grande (acima de 250GB), o tempo de boot seria aumentado exponencialmente, pois a todo boot o sistema faria a checagem do HD, independente de estar corrompido ou não.
    Estamos analisando tudo o que temos disponível e priorizamos a alteração desse aspecto (não digo correção, pois não é um problema e sim o modo normal de funcionamento do FreeBSD).
    Assim que tivermos novidades lançaremos a ISO corrigida.
  13. #33
    Amigo você que entende mais disso aqui no sul que é frio pra caramba em falaram que o esquema com gerador pode falhar e tem que puxar um afogador em dias muito frio. você já teve este problema?
  14. #34
    Citação Postado originalmente por JCPCORREA Ver Post
    entao, tive numa torre que tenho equipamentos e vi o qta com afogador adaptado com trava elétrica de carro, este a gasolina, mas eu acho que este novo que tao ofertando de 6000 quadradinho ja vem com isso
    http://www.brasutil.com/loja/images/temp/260_40021.jpeg
  15. #35
    Avatar de flacknet
    Aug 2013
    Mario, da uma verificada, pois apos esta atualização, não esta mais parando de pingar, mesmo com o Thunder parado.
Nome:	         thunder parado.jpg
Visualizações:	285
Tamanho: 	131,1 KB
  16. #36
    Citação Postado originalmente por flacknet Ver Post
Visualizações:	285
Tamanho: 	131,1 KB
    Blz, vou verificar aqui. Deve sair update até o final dessa semana, no máximo segunda da outra.
  17. #37
    Será que esse nobreak tem essa Função
    http://www.fourserv.com.br/nobreak-s...490-295499.htm
  18. #38
    Basta ligar o cabo USB do Nobreak no servidor do thunder que tudo é reconhecido e configurado automaticamente? Pq meu nobreak é um APC com gerenciamento via porta USB.
  19. #39
    Sei que esse port talvez não esteja no lugar correto. Mas peço ajuda ao pessoal do thunder. dei um print no log do thunder. por favor vejam e me digam o que significa. O thunder trava todo dia. tive que desativá-lo.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         log thunder.jpg
Visualizações:	194
Tamanho: 	124,7 KB
  20. #40
    conversei com o mario agora e vamos tentar implantar e testar o apcupsd seguindo a dica do trober para ajudar a amenizar o problema, recomendo que seu nobreak tenha este suporte
    http://www.apcupsd.com/manual/manual.pdf
    o que vai ocorrer seu nobreak ao detectar bateria baixa vai mandar uma menssagem ao apcupsd para desligar corretamente o servidor antes que a energia da bateria acabe, isso esta ao nosso alcance
    Esse recurso já está funcionando? Se sim, basta ligar o cabo USB do nobreak no servidor e tudo é automaticamente configurado ou tenho que fazer algo? Essa já é minha terceira postagem sobre o assunto, aqui e no Overnix, mas nenhuma resposta de ninguém!
