    Padrão Problema CCR-1016 e CCR-1036
    Bom dia pessoal, estou com a seguinte duvida:
    Tenho algumas CCR-1016 e CCR1036, todas elas mostram que a porta 4 está RUNNING, mesmo sem ter cabo nenhum conectado a ela. Alguém já reparou isso?
    Segue foto.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Captura de Tela 2013-06-21 às 10.20.47.jpg
Visualizações:	471
Tamanho: 	118,7 KB
    Padrão Re: Problema CCR-1016 e CCR-1036
    ou e bug ou porta em curto
    Deve ser Bug pois estão 3 assim, inclusive novas sem uso.
    pelo console faça:
    Código :
    / interface ethernet set 0 disable-running-check=no
    alterar o 0 para o ID (ou ids) das interfaces !!!
    pelo console faça:
    Código :
    Tentei fazer mas não aceita o disable-running-check=no
    Fiz assim: /interface ethernet set ether4 disable-running-check=no
    Faça o update para a ultima versão que esta disponível, aplique o reset via terminal persistindo é alguma zika de hardware passível de troca. Aqui fomos sorteados com uma 1036 com LCD queimado...
    Qual a versão do firmware dela (não a versão do mikrotik)
    system>routerboard
    a última é 2.38
    Atualizei as nossas e muita coisa melhorou, talvez seja seu caso.
    o ultimo firmware (routerboot) para a 1016 é: 3.09
    Código :
     /system routerboard> print
           routerboard: yes
                 model: CCR1016-12G
         serial-number: 3F6802FBF198
      current-firmware: 3.09
      upgrade-firmware: 3.05
    o 3.09 vem na 6.1 ou 6.2 .. como não ficaram estáveis nessa rb, estou usando a 6.0rc14 ou 15 nao recordo...
    por isso a diferença ali nas versoes...
    Código :
           routerboard: yes
                 model: CCR1016-12G
    Amigo, me desculpe, conectei em outra RB minha e postei errado. As suas informações estão certas.
    Aqui a 6.1 funciona que é uma maravilha !
    Desculpas mais uma vez.
    Estou com um CCR-1036 com exatamente o mesmo problema. Alguém conseguiu resolver por software?
    E aí pessoal, como estão as CCR´s, estamos precisando para concentrador PPPoe aqui na empresa.
    Alguém está usando para esse fim, como estão se saído, qual versão usada.
    Desde já agradeço a atenção de todos.
    Tenho uma em funcionamento a 2 semanas, nenhum bug em interface ou algo do tipo, só nao esta perfeita pois foi tirado o globol-out oque me deixo f* com as regras de cache alem de me parecer que ela ainda nao consegue controlar o trafego direito dos clientes. Direto vejo user com 100 a 200kbps a mais que o plano setado no mk.
    Acabei de colocar uma CCR1016 v6.1 como concetrador PPPoe, por enquanto está normal, vamos ver a noite quando o tráfego subir mais.
    Só não consegui fazer o LCD mostrar o tráfego da ether do link, alguém pode ajudar nisso ?
    Obrigado...
    Obrigado...
    Ola, sem querer te desanimar...mas eu nao tive uma boa experiencia com essas RBs como servidor PPPoE de grande porte...ela soh rodou 800 clientes Sem NAT e uns 600 com NAT. Voltei minhas autenticações todas pra hardware x86 aonde consigo em torno de 1000 clientes com NAT e uns 1200 sem NAT com um processador XEON e31230 ou e31245...estou bem mais satisfeito. o hardware é um dell r210
    fiz experiencia com um dell de 32 nucleos como servidor unico...e o resultado foi desanimador.
    Cheguei a conclusão de que um servidor unico teria que ser uma maquina bem cara com resultado mediano e com dificuldade de backup. Espero que vc nao desista de testar a RB soh estou te passando e minha experiencia com elas caso vc comece a ter dificuldades, ja abe que mais gente teve.
    quanto ao display....é soh arrastar pro lado ate chegar na eth1 e depois colcoar o trafego....1 toque PPS outro toque KBPS olha no cantinho se nao esta para aparecer o grafico semanal ou mensal...ai demora pra ter dados...
    espero poder ajudar em alguma coisa.
    Citação Postado originalmente por Mephisto Ver Post
    Amigo, muito obrigado por ter respondido.
    Aqui a CCR está rodando perfeitamente, temos mais de 500 clientes autenticados com 70Mb de tráfego no horário de pico, com processamento máximo de 15%.
    Referente ai display depois vou no POP para tentar suas dicas.
    Mais uma vez obrigado, boa sorte.
