Sim você consegue, mais tem que ser feito os controles de velocidades dos clientes.
Giviji obrigado pela resposta.Quanto ao controle de banda usarei o mikrotik.Financeiro o Mk alth.So que hoje pela tarde surgiu uma dor de cabeça.Fui instalar o mikrotik na maquina apareceu um erro:ERRO FATAL: No disco rígido encontrado pesquisei na internet corresponde que o sistema nao reconhece o drivers de cd ou hd.Voce me dizer?
Hd IDE ou SATA?
chatokorn, é SATA,porem ja entrei na bios mudei pra ver se resolvia e nada.Muito comentam que ja instalaram o Mikrotik em hd sata.Muito estranho e todos falam das maquinas dell que nao aceita de jeito nenhum.
Caro colega,
Utilizo em hd sata sem problema algum.
Tem que ver é qual chipset sua placa usa, qual hd (marca e modelo) e versão do MK.
Aí dá para ter uma idéia.
Só para saber, um de meus servers usa hd ssd sata e também não dá problemas.
Ah, a máquina só pode ter 2gb de ram.
Utilize RB, pois pcs com Mikrotik só se for servidor pois pc comuns travam e não foram projetados para 24h on, sem fala do consumo de energia, e como é para 20 clientes uma rb433 já é o suficiente.
Com certeza dá sim, eu trabalho com 20mb da vivo adsl e quem disca é o meu roteador tp-link, só de vez em quando eu tenho problema de conflito de ip, com uma rb vai ficar bem melhor, já vai pensando em tirar sua licença scm, senão vão querer te denunciar, como fizeram comigo, boa sorte amigo
Realmente amigo,poe uma rb750 deve esta em torno de 180,00 reais.Bem melhor q ficar tendo dor de cabeça,tb recomendo colocar um controle de conexões.
Eu recomendo se for utilizar RouterBoard compre uma 450G pois a 750 depois de um tempo vai ter dor de cabeça.
Exemplo: Se você colocar Firewall, Mangle ou QueueTree ela vai começar a ficar com a CPU 100% e fora o crescimento dos usuários.
Eu tenho cliente que utilizar desktop como servidor mikrotik e nunca teve problema com travamento.
