    Padrão Bullet titanium interferência? ajuda urgente.
    Olá pessoal, estou DESESPERADO com problemas na minha pequena rede sem fio nos últimos dias,
    estava tudo funcionando linda e perfeitamente desde janeiro/2013, na segunda feira (26) meus problemas se iniciaram,
    a rede ficou super lenta (variando de 150k~1M) e o ping na casa dos 1.000 comprei um novo bullet e o problema
    continuou exatamente o mesmo, então troquei o cabo de rede, fonte, conectores, antena, e nada de solução,
    realizando alguns testes no decorrer do dia de hj verifiquei que ao colocar no canal 13 funcionou bem, (cerca de 10M)
    porem a maior parte dos clientes não conseguiu ver a rede neste canal, passei por todos os canais, e o problema persiste. Após a troca da antena em especial o ping ficou melhor, cerca de 50ms na maior parte do tempo, mas tem altas de 150~200 algumas vezes. perda de 6~10% algumas vezes.
    Informações sobre minha rede:
    →Antena omnidirecional hyperlink 15 DBI
    →Bullet m2hp titanium
    →Cabo de rede furukawa 12M
    →Fonte ubnt 24V 1A
    O link esta funcionando perfeitamente, pois tenho clientes pelo cabo e não tem nenhum problema.
    →LINK 17M down
    →LINK 1,100M UP
    →Ping 29ms (como no print)
    Clientes:
    → Pico de clientes na rede sem fio e de no máximo 15
    → Rede em bridge com gerenciamento do mikrotik
    → Firmware atualizado.
    → O cliente mais longe fica a menos de 600 metros.
    → Rede em 2,4 uso nos clientes aquario usb 2510 (mais antigas) CPE TPLINK wa510G
    → Não faço controle de banda, pois meus clientes são selecionados, e do tipo de cliente que usa 70% Facebook, 20% youtube, 10% email e etc, porem sempre estou de olho no consumo, a media e de 20,30 GB por mês.
    Estou disposto a gastar ate 3.000,00 para comprar novos equipamentos caso necessário.
    Segue o print de todas as telas do bullet, fico muito grato a quem puder me ajudar.
Nome:	         Sem título1.jpg
Visualizações:	222
Tamanho: 	104,6 KB
ID:      	47855Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Sem título2.jpg
Visualizações:	264
Tamanho: 	56,5 KB
ID:      	47856Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Sem título3.jpg
Visualizações:	158
Tamanho: 	91,3 KB
ID:      	47857Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Sem título4.jpg
Visualizações:	260
Tamanho: 	91,8 KB
ID:      	47858Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Sem título5.jpg
Visualizações:	165
Tamanho: 	93,1 KB
ID:      	47859Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Sem título6.jpg
Visualizações:	210
Tamanho: 	77,3 KB
ID:      	47860Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Sem título7.jpg
Visualizações:	165
Tamanho: 	83,1 KB
ID:      	47861Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Sem título8.jpg
Visualizações:	228
Tamanho: 	169,9 KB
ID:      	47862Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Sem título9.jpg
Visualizações:	167
Tamanho: 	210,6 KB
ID:      	47863Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Sem título10.jpg
Visualizações:	240
Tamanho: 	138,5 KB
ID:      	47864Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Sem título11.jpg
Visualizações:	180
Tamanho: 	70,3 KB
    Padrão Re: Bullet titanium interferência? ajuda urgente.
    mude o date rate module para auternative! Mas creio que vai ter que troca para bullet2 "Cliente perto não precisa do hp"
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    roteamento ajuda muito a rede na questão de problemas .
    Como os clientes estão perto, diminui a potencia do radio para 10 db e conserte o os 4 clientes que estão com sinal ruim, pode ser eles causando o problema.
    Vendo os prints, o tx/rx dos clientes estão péssimos.
    Lightbulb Re: Bullet titanium interferência? ajuda urgente.
    Amigo Troque tua Omni para uma de no maximo 9dbi, se não usa Airmax use o Groove da Mikrotik ou Bullet 2 comum. tenho absoluta certeza que tua rede ira melhorar e muito. tenho alguns pops no interior aki e em um deles eu tinha omni 15dbi e nunca consegui acertar ele sendo que no local não tinha nada o que interferir, jatinha feito de tudo so faltava trocar a antena, troquei a omni por uma de 9dbi pronto tudo resolvido sinal do clientes todos melhorou sumiu a interferencia data rates todos iguais, show de bola....
    tenho como radio nela RB433ah com XR2 cabos LMR400.
    Citação Postado originalmente por infoservwireless Ver Post
    Concordo! Trocar a omni por uma de 9db é a melhor opção, os clientes estão proximos e uma omni de 9db é o suficiente.
    O pessoal que esta com sinal ruim não são clientes, e que a rede fica aberta e o controle e feito pelo hotspot, ai algumas pessoas se conecta na rede com esperança de ter internet grátis.
    desculpe, eu não entendi, pode explicar melhor?
    obrigado!
    Farei o teste com uma antena de porte menor, porem os 4 "clientes' que estão com o sinal ruim não são clientes, a rede não tem senha e eles ficam parados no hotspot.
    Citação Postado originalmente por filipemd Ver Post
    1º Rede aberta é uma falha grave de segurança, se alguem clonar o mac do seu cliente vai conseguir navegar de graça.
    2º Cliente com sinal ruim atrapalha toda rede, pois o ap vai trabalhar mais para conseguir entregar para os clientes ruins.
    Concordo plenamente, menor potência, o SNR melhora.
    Exatamente, grande dica a respeito da antena. Menos dBi, menor captação de interferência.
    Esse é um grande erro, falha de segurança e muito prejudicial em redes 802.11.
    obrigado!
    Roteamento, como o Naldo disse, resolve a maior parte dos problemas na rede, em relação a latência, mas não basta uma explicação, precisa muito estudo e planejamento.
    caro colega use controle por ack !!! (vou por um script para vc)
    /system script
    add name=ACK policy=\
    ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive,api \
    source="#Informacoes:\r\
    \n#\r\
    \n#Variavel distance -> deve ter o valor do distance MAXIMO permitido.\r\
    \n#Variavel cut -> deve ser 0 ou 1, 0 somente mostra, 1 mostra e desconect\
    a a estacao.\r\
    \n############################## ############################## ######\r\
    \n#Configuracoes das variaveis\r\
    \n:local ack 9;\r\
    \n:local cut 1;\r\
    \n\r\
    \n############ Script - NAO ALTERAR ############################## #######\
    \r\
    \n:local mac \"\";\r\
    \n:local uack \"\";\r\
    \n:local removido \"\";\r\
    \n:log warning (\"[DistanceCheck] Procurando clientes com Distance maior q\
    ue \" . \$ack);\r\
    \n#pega a lista de interfaces AP wireless ativas, e que tenham ack dinamic\
    o\r\
    \n:foreach i in=[ / interface wireless find mode=\"ap-bridge\" distance=\"\
    dynamic\" running] do={\r\
    \n:local intname [ / interface wireless get \$i name ];\r\
    \n:log warning (\" Interface: \" . \$intname);\r\
    \n:foreach x in=[/interface wireless registration-table find interface=\$i\
    ntname] do={\r\
    \n:set uack [/interface wireless registration-table get \$x distance];\r\
    \n:set removido \"\";\r\
    \n:if (\$uack > \$ack) do={\r\
    \n:set mac [ / interface wireless registration-table get \$x mac-address];\
    \_\r\
    \n:if (\$cut = 1) do= {\r\
    \n:set removido \" removido...\";\r\
    \n/ interface wireless registration-table remove \$x;\r\
    \n};\r\
    \n:log warning (\" mac: \" . \$mac . \"@\" . \$intname . \" [\" . \$uack .\
    \_\"]\" . \$removido);\r\
    \n}; \r\
    \n};\r\
    \n};\r\
    \n############ FIM ############################## #######"
    /system scheduler
    add disabled=no interval=5s name=ACK on-event=ACK policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive,api start-time=startup
    outra coisa que se deve usar é controlar acesso de clientes com sinal ruim.
    tipo cliente com signal strength range acima de -80 (sua rede vai ficar comprometida um só já deixa tudo ruim).
    vou por uma imagem de como vc deve fazer:
Nome:	         underlinux.jpg
Visualizações:	103
Tamanho: 	85,9 KB
    Citação Postado originalmente por wondernetwork Ver Post
    /system script
    \n#\r\
    a a estacao.\r\
    \n:local ack 9;\r\
    \n:local cut 1;\r\
    \n\r\
    \r\
    ue \" . \$ack);\r\
    o\r\
    ntname] do={\r\
    \_\r\
    \n};\r\
    \n}; \r\
    \n};\r\
    \n};\r\
    /system scheduler
    Caros colegas do under-linux,
    Apos fazer o controle dos MACs pelo ACK, parece que o problema foi solucionado, segue abaixo um print da força do sinal dos clientes, alguém tem algo a ressaltar que talvez eu posso ter esquecido para melhorar a rede?
Nome:	         Sem título12.jpg
Visualizações:	245
Tamanho: 	145,8 KB
    Realmente esse novo print é mostra que o sinal nos clientes ficou bem melhor. Ainda sim seria mais seguro você colocar senha na rede.
    Boa sorte.
    Boa sorte.
    Mesmo com o controle ACK você acha realmente necessário?
    Pq se for para melhorar eu faço!
    Com toda certeza. Coloca um wpa2 . Boa sorte.
    /system script
    \n#\r\
    a a estacao.\r\
    \n:local ack 9;\r\
    \n:local cut 1;\r\
    \n\r\
    \r\
    ue \" . \$ack);\r\
    o\r\
    ntname] do={\r\
    \_\r\
    \n};\r\
    \n}; \r\
    \n};\r\
    \n};\r\
    /system scheduler
    Olá achei muito interessante sua resposta, muita boa iniciativa. Porém fiquei curioso sobre esse controle por ACK. Como funciona ? Onde é feito esse controle ?
    Aqui uso Mikrotik só no concentrador, o restante são antenas omni da ubiquiti c/ rockets M5.
    Abraço...
    Pessoal, a minha rede esta com o sinal oscilando d+
    segue abaixo um comparativo da rede com fio e da rede sem fio.
    Obs. Esqueci de colocar a banda contratada no teste sem fio, mas e de 15 mega (o mesmo da com fio)
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos teste pela antena.pdf   teste pelo cabo.pdf
    Citação Postado originalmente por FabianoMartins2 Ver Post
    Abraço...
    pois é carinha esses script´s é só para mikrotik.
    tambem tenho ubitiqui na minha rede.
    mas prefiro mikrotik, dá pra fazer chover com o mikrotik.
