    Padrão antenas
    Boa noite galera !
    Mas uma vez conto com ajuda de todos estou desesperado:
    Meu gatwai é 10.1.1.1 ate ai blz.
    Tem hora que a rede começa a pegar o gatwai 10.1.1.59 e alguns pc fica sem net alguma sugestão do que pode esta acontescendo na rede ?
    Desde já agradesco.
    Padrão Re: antenas
    vc usa hotspot ou ppoe....
    Padrão Re: antenas
    Hotspot
    Padrão Re: antenas
    cara se esse hotspot está em bridge.
    pode ser que algum cliente esteja jogando dhcp na sua rede.
    vá em bridge
    2 cliks na bridge
    stp
    marque á opção rstp.
    vou por uma imagem para vc veja:
Nome:	         underlinux2.jpg
Visualizações:	108
Tamanho: 	57,8 KB
    Padrão Re: antenas
    esqueci tambem de uma coisa importante de se usar em hotspot é essa regra pega aí:
    /ip hotspot ip-binding
    add address=10.1.1.0/24 comment="range hotspot" disabled=no server=hotspot1
    add address=0.0.0.0/0 comment="bloqueio todo o resto" disabled=no server=\
    hotspot1 type=blocked
    Padrão Re: antenas
    Com certeza você tem cliente em modo bridge e esse cliente conectou um roteador sem fio. Tenta acessar pelo navegador o ip do gateway e desabilita o servidor dhcp. Veja se é isso.
    Padrão Re: antenas
    O que essa opção de STP na bridge faz? poderia me explicar melhor
    Thumbs up Re: antenas
    Citação Postado originalmente por romeuherton Ver Post
    Sua rede provavelmente está em loop.
    Exemplos:
    .vc conecta as duas pontas de um mesmo cabo de rede, no mesmo hub.
    .Assim como no caso do cabo, acontece também com as interfaces wireless, "mesmo SSID".
    Marque a opção que os colegas mencionaram e tente lembrar de suas ultimas instalações e verifica se não houve algum erros desses acima que mencionei.
    Padrão Re: antenas
    Galera obrigado pela resposta de todos mas ainda nao fiz nenhum teste, por que quando eu digito o ip no navegador me pede usuario e senha do dsl router como se alguem estivesse ligado um roteador na rede, nao é isso ?
    E como posso resolver este problema agora, ja procurei ate soft para descobrir senha de roteador mas nao encontrei, aguardo soluções.
    Padrão Re: antenas
    Citação Postado originalmente por emersonspeed Ver Post
    Vc vai precisar desativar partes da sua rede, fisicamente. Na medida que vc for desativando vc vai descobrir onde esta o problema.
    Padrão Re: antenas
    Aye troquei o suit da torre ontem pensando em ela dar conflito mas nao é, e o pior é que paraçe que o cara desliga o aparelho toda hora , hora pinga hora nao pinga esta informação não é como se um roteador esta na rede ?
    Padrão Re: antenas
    Ola galera !
    Resolvir o problema agradesço a todos pelas sugestões !
    Foi um roteador mesmo que colocaram na rede, fui desconectando as antenas ate descobrir de onde estava vindo o problema.
    - - - Atualizado - - -
    Citação Postado originalmente por wondernetwork Ver Post
    vá em bridge
    2 cliks na bridge
    stp
    RESOLVIR O PROBLEMA AGRADESÇO A TODOS PELAS SUGESTÕES !
    FOI UM ROTEADOR MESMO QUE COLOCARAM NA REDE, FUI DESCONECTANDO AS ANTENAS ATE DESCOBRIR DE ONDE ESTAVA VINDO O PROBLEMA.
    MESMO ASSIM VC ACHA QUE DEVO FAZER ESTA CONFIGURAÇÃO AI PRA NAO TER PROBLEMA MAS TARDE ?
