    Padrão Cliente não consegue visualizar fotos no facebook com hotspost habilidado
    Estou com um problema com hotspost habilitado, ocorre em alguns momentos as fotos do facebook não serem exibidas em miniatura vide a foto, quando desabilito ele funciona ok, abre tudo... Já troquei DNS ja limpei, ja fiz vários procedimentos, mas não encontrei ninguém com problema parecido com o meu.
Nome:	         FTO BUG.jpg
Visualizações:	216
Tamanho: 	118,6 KB
    Padrão Re: Cliente não consegue visualizar fotos no facebook com hotspost habilidado
    Estou com o mesmo problema, se alguém tiver uma solução avisa ai.
    Coloca o Dns do google e ve se melhora!!!
    Já foi feito a troca dos dns, estranho que esse problema só aparece no facebook, outros sites normal.
    Também estou com o mesmo problema.. ja fiz muita coisa aki mas todas sem sucesso...
    Também estou com problema com outlook.com que volta e meia para de abrir aleatoriamente.
    Pode não ter nada a ver, mas já tive problemas com o MSN. Era MTU. Hoje padronizei nos clientes em 1492.
    Dá uma olhada no rádio do cliente se o mtu está em 1500. Baixa ele para 1492, e depois vai baixando até ver se resolve. Normalmente os firmwares dos rádios permitem baixar até 1400
    Thumbs up Re: Cliente não consegue visualizar fotos no facebook com hotspost habilidado
    Citação Postado originalmente por brunoroseira Ver Post
    • Amigo em quantos clientes do seu servidor de autenticação hotspot estão apresentando esse mesmo problema ?
    • Estou te fazendo essa pergunto por que desconfio que o problema esteja na maquina do cliente. (flash player, hora ou data...etc)
    estou com mesmo problema galera dns nao e
    não é na maquina, esse problema só ocorre com o hotspot ativado, quando desativo funciona tudo ok.
    Amigo tenta usar esta regra em ip-firewall-mangle, em out interface você coloca a interface do seu link.
    add action=change-mss chain=forward comment="MUDAR MMS" disabled=no new-mss=1380 out-interface="INTERFACE LINK" passthrough=yes protocol=tcp tcp-flags=syn
    Você usa balanceamento? O site onde o face armazena a maioria dos arquivos é fbcdn.net
    Uso balançeamento, problema que esse erro acontece somente com o hotspot habilitado, já quando desabilito tudo fica ok.... Noto que quando eu esvazio o cache de dns da maquina o problema desaparece, as imagens que antes não eram exibidas agora são, mas só por alguns instantes, depois volta a acontecer.
    Talking Re: Cliente não consegue visualizar fotos no facebook com hotspost habilidado
    Isto ae Pode ser muitas coisas tipo: Balanceamento, cache, mtu, dns..., para poder ajudá-lo, coloque como está sua rede, tipo qual tipo de cache? balanceamento? ou seja sua estrutura de cache, autenticação, balanceamento de link...?
    amigão uso load balance, mas o problema só ocorre ao ativar o hotspot, tenho quase certeza que o problema é relacionado a dns, quando realizo o comando flush dns na maquina com "problema" a mesma volta a apresentar as imagens por um periodo, depois o problema retorna.
    Se fosse dns com uma simples troca resolveria, mas cada caso é um caso, vc tem olhar suas regras de balanceamento, e se usa cache, dê uma olhada também, pois aqui aconteceu uma vez e era o redirecionamento do cache que tava errado!
    Citação Postado originalmente por SpeedNetWifi Ver Post
    Amigo, o SpeedNetWifi tem razão, os problemas podem ser muitos. Tente desabilitar outros serviços e não somente o Hotspot.
    Outra sugestão - já vi ocorrer - a ausência ou mal funcionamento do adress list "nobalance", ou seja, faça uma regra no mangle para não balancear a porta HTTPS, apontando para o adress list, o qual provavelmente você deve possuir para os serviços nobres.
