    Padrão Ajuda com configuração para rocket M5 e Basestation
    Boa tarde pessoal!
    Preciso muito da ajuda dos senhores, pois comprei uma rocket M5 com uma basestation, mas não estou conseguindo fazer a configuração dela. Peço aos amigos que possam me ajudar nessa configuração. Meu cenário é o seguinte: atualmente na torre tenho uma rb433 com cartão r52h e xr2 com painel hiper link 2.4, agora aos poucos gostaria de ir migrando para 5.8 então comprei essa rocket M5 com a basestation mas não estou conseguindo fazer as configurações corretas. Para os clientes comprei maxxstation mimo 5.8.
    Gostaria da ajuda de vocês, num passo a passo para que eu possa configurar esses equipamentos, desde já agradeço a todos.
    Thumbs up Re: Ajuda com configuração para rocket M5 e Basestation
    Citação Postado originalmente por CSilva Ver Post
    Boa tarde pessoal!
    Boa tarde, Amigo.
    • Aquele que vai fazer o multi ponto, vc configurou como: AP WDS ?
    • No cliente, vc configurou como: estação wds ?
    • Colocou o MAC da estação, no AP ?
    • Verificou se a faixa de frequência está igual em todos. (20MHz, 40MHz) ?
    • Tanto as estações quanto o AP está na mesma faixa de IP ?
    Padrão Re: Ajuda com configuração para rocket M5 e Basestation
    Citação Postado originalmente por cristianoribeiro Ver Post
    Boa tarde, Amigo.
    Boa noite amigo!
    Então, eu até tentei fazer algo mas não consegui... tipo tentei deixar o rocket M5 como station para distribuir e no maxxstation como AP sendo esse para o cliente mas não deu certo. Por isso eu gostaria de poder contar com a experiências dos senhores que já usam a um bom tempo e gostaria se possível descrevesse o passo a passo das configurações dos mesmo.
    Lembro que tenho atualmente distribuindo em 2.4 uma rb 433 com cartão r52h e xr2 e painel hyper link. Só que já há muita poluição em 2.4, por isso gostaria de ir migrando aos poucos para 5.8. Desde já agradeço a atenção dos amigos que puderem ajudar.
    Boa tarde pessoal!
    De uma olhada nesse video que vai te ajudar, coloque o firmware da ubnt nos maxxstation para vc usar o protocolo airmax. Espero ter ajudado.
    Se ajudei, clique na *Estrelinha*, isso incentiva.
    É aqui tá osso pra configurar esses equipamentos... já coloquei a rocket m5 como acess point wds... já coloquei os CPE dos clientes como Station wds eles se enxergam mas só consegui fazer até ai.... por isso peço a ajuda dos amigos aqui do fórum.
    Minhas dúvidas são apenas como configura adequadamente esses equipamentos, como faço o cadastro dos CPE dos clientes no rocket m5; como faço o controle de banda dos clientes... mais uma vez peço a colaboração dos amigos e desde já agradeço a todos.
    Amigo, posta o endereço de ip, e mascara de cada um deles ... e o print da aba wireless
    Opa Cristiano beleza irmão
    Agradeço sua atenção amigo, vou postar os print que você pediu. Obrigado pela ajuda!!!
Nome:	         print do rocket m5.jpg
Visualizações:	235
Tamanho: 	64,5 KB
ID:      	48296   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         print do cpe maxxstation com firmware da ubnt.jpg
Visualizações:	226
Tamanho: 	72,3 KB
    Amigo, pelo que eu vi nas imagens, vc precisa colocar: o MAC da wireless da sua wds estação, em wds Peers: XXX.XXX.XXX.XXX do seu AP wds. Outra coisa eu não sei qual é a distancia entre o AP e a Estação, mas estão trabalhando em potencia mínima.
    Bom dia Cristiano!
    vou fazer isso, colocar o mac em peers... referente a potência é que eu baixei mesmo pois ainda os equipamentos estão aqui na bancada na peleja pela configuração adequada. Valeu Cristiano vou adicionar o mac e posto o resultado.
    Amigo o ideal é sem utilizar equipamentos da mesma fabricante, ou seja se usa rocket usa nos clientes nano loco m5 etc... Pois sem isso vc perde o MIMO que é protocolo airmax, mais como vc ja está com outro equipamento, desativa o airmax do rocket se nao, os equipamentos nao se conectam
    Boa tarde pessoal!
    Finalmente consegui! Muito obrigado pela ajuda dos amigos Cristiano e debritto, suas dicas foram uteis.
    Só tem um detalhe: consigo navegar normalmente a partir do CPE do cliente conectado na rocket m5, mas não adicionei o mac da CPE no rocket m5... bom pelo menos tá funcionando.
    Citação Postado originalmente por thiagodbv Ver Post
    Opa Tiago,
    Eu coloquei o firmware da ubnt no CPE maxxstation, fiz as configurações de acordo com as dicas dos amigo Cristiano e debritto e esta funcionando. Valeu pela atenção, obrigado!!!
